查看: 1810|回复: 3
关于pads2007 pcb封装库同步更新问题
发表于 2009-12-31 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,在LAYOUT 界面下! {) \) F5 [) ?/ L5 ^1 ]" @. V
问题1:进入库中更改decal后(命名不变),怎么同步更新到画好的PCB中?5 z. s+ t; a/ `/ W, o: w5 _
问题2:在layout时,当前界面右键Edit Decal,怎么保存到library里面去?
: }$ `$ C" V' y: f6 i& |1、 假如关闭库之后 打开logic 再导入(LOGIC中进行ECO TO  PCB 进行同步)layout  不能更新。
4 e2 l" }& b, F* M$ r2、使用 ECO to PCB 时,必须在 Preferences 里将 Compare PCB Decal Assignments 选上,不能更新。8 n1 u1 R# l8 V8 A4 O
3、进入库修改decal时copy,更改名字,在logic里面更改分配的新的封装,可更新。- L5 @, {0 q* o: z$ I0 |* T8 N
4、在layout界面下,ECO,删除不要封装(trace都不见了 ),在logic导进去layout,可更新。' {7 a# g. ^, o; ]* ^  `, a
5、在当前layout界面下,可右键EDIT Decal 修改,但是不能更新库里面的封装(难道save to library覆盖以前的library?)。。。纠结得很!
, J$ J! O8 C- u- ]6 g) `# [" s' w2 a& A( E
请帮忙解答,谢谢!
9 R" H* K% k, N) h& |/ J: J) I; g4 c4 i
附注:假如两个问题无法解决的话,决定不爱pads了!
9 L& {7 _6 u- h. c% n         解决了 那叫重拾旧爱!!
 楼主| 发表于 2009-12-31 14:07 | 只看该作者
jimmy       请帮忙一下  谢谢!
发表于 2010-6-4 14:19 | 只看该作者
pcb下eco-7400-7410,get psrt type library upate part type form library
发表于 2010-6-4 16:07 | 只看该作者
我有同样的问题,请帮忙解决一下!
GMT+8, 2025-10-5 04:50 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
