查看: 2025|回复: 9
解惑蛇形走线
发表于 2008-3-30 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A说:蛇形走线有 减小信号延迟差距,阻抗匹配,滤波的功效。
  V- y3 J* j5 T2 TB说:蛇形走线没有滤波的作用,只有时序匹配的作用,且尽量少用,会增加串扰,使信号变差。! ]/ g7 d! x/ h
问:蛇形走线到底有没有滤波作用?还是不同场合,功能不同。& h% I& ]- y5 C: U; K9 u. J0 l+ ?
       (可不可以举出几个例子,最好有图片)
( Z- h" @9 Y6 d2 x谢谢各位高手了!!!4 H- S  U$ u* F
参与人数 2贡献 +3 收起 理由
snowwolfe + 2 鼓励
infotech + 1 鼓励提问!
发表于 2008-3-31 09:22 | 只看该作者
顶一下
发表于 2008-3-31 09:24 | 只看该作者
是啊,希望高手支招
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-3-31 10:27 | 只看该作者
    除特殊设计外,常规的蛇形走线目的只有一个:调节延时,匹配时序。
     楼主| 发表于 2008-3-31 18:22 | 只看该作者
    谢谢高手指点!!
    发表于 2008-3-31 22:07 | 只看该作者
    一般电路就是延时作用
    发表于 2008-4-2 11:07 | 只看该作者
    除了时序匹配应该没有其它好处
    发表于 2008-4-8 12:51 | 只看该作者
    滤波?
    可以滤波?这个很难理解.8 _! o  r9 H! e: _9 ]
    一般都认为是对高速信号线的时序匹配,当然还有消除反射等因素
    发表于 2008-4-17 11:13 | 只看该作者
    应该是只有时序的时候用到,0 }$ }, t/ H4 ^1 J5 Z+ j
    至于滤波,认为是不可能,
    ' j7 l- v7 L" ?3 k. }+ U不过还一种想法是不是把蛇形线的长度等算出来,再算其阻抗,然后到滤波作用,这个难度大点吧,好像不太可能
    发表于 2008-4-17 13:28 | 只看该作者
    一般情况下是时钟走线多用到蛇形走线吗?
    GMT+8, 2025-9-11 06:33 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
