楼主: deargds
[原创SKILL]VIA对齐功能
16#
发表于 2010-5-13 09:40 | 只看该作者
謝謝分享!!
17#
发表于 2010-5-27 11:26 | 只看该作者
谢谢板子
18#
发表于 2010-7-16 14:43 | 只看该作者
能不能把这个直接加到菜单里面?加什么内容呢?axlCmdRegister( "???"
19#
发表于 2010-7-23 13:37 | 只看该作者
楼主能不能给个正确加载skill的操作步骤和设置路径啊?在网上看了很多资料了,都乱了,没有一个试成功的,总是出现问题,
我的做法是在home路径下的pcbenv里加了allegro.ilinit,并在里边加了setSkillPath(buildString(append1(getSkillPath()"D:/Cadence/SPB_15.2/share/pcb/etc/skill")))这是我在网上找的设置的路径,不知道对不对,所有的.il文件都在这个路径下,并且在allegro.ilinit里也加了load("align_sym.il")等反是设置路径下skill文件里有的可用的.il文件都加了,但就是不好使,在打开allegro时会出现
function valor_film_info redefined
function _saveSelSet redefined
function _restoreSelSet redefined
function Form_Action redefined
Loading axlcore.cxt
function Find_Component_Routine redefined
E- *Error* setSkillPath: list component must be a string - nil
E- *Error* load: can't access file - "c_ohio_products.il"
这些错误。
20#
发表于 2010-7-23 13:46 | 只看该作者
1. 下载附件后,解压放入PCBENV目录下,在allegro.ilinit文件中添加一句
load("x_align_via.il" "")     ; ...
deargds 发表于 2009-12-30 08:43
    楼主,我完全按照你说的做了,并把你那个x_align_via.il文件下载后放在了我设置的路径下的skill文件夹里了,在allegro的命令行里执行出现:
Command > align_via
E- Command not found: align_via
为何?请指教谢谢了!
21#
 楼主| 发表于 2010-7-23 17:45 | 只看该作者
22#
发表于 2010-7-24 07:51 | 只看该作者
20楼的现象估计是同样的程序你呼叫了两次,检查allegro.ilinit中同样的程序是否load两次例如
Load(“align_sym.il”)
Load(“align_sym.il”)第二次重新载入时就会出现redefined
getSkillPath()后面要一个空格键和“xxx”分开,不过你的那个路径默认就有了
c_ohio_products.il 档案找不到,检查是否存在
21
x_align_via.放哪儿了呢?
改成load("x_align_via.il" "www.eda365.com")板大加密了
23#
发表于 2010-8-24 17:58 | 只看该作者
回复 1# deargds
    没有用,不知道出了什么问题?
24#
发表于 2010-8-25 21:15 | 只看该作者
在15.5中测试成功
25#
发表于 2010-8-27 09:39 | 只看该作者
版主~为何我用Notepadplus 打开allegro.ilinit 这各档案,都是显示乱码, 打开您的x_align_via.il 也是显示乱码, 只有etch_cross_plane.il 这各档案才是OK的程序语言?
请问有人会写写solder mask 层跟etch 层面 cline ,via , shapes.. &文字层与solder mask
Check 的 skill 吗?
26#
发表于 2010-8-27 22:45 | 只看该作者
楼主,你对齐用的是move, 对齐后多空与原来的走线脱离,出现DRC ,
要是用 slide就好了,
27#
发表于 2010-9-16 15:30 | 只看该作者
怎样在skill的下拉菜单中显示此控件啊?请教版主。。。。
    奋斗
    2019-12-11 15:50
    28#
    发表于 2010-9-17 16:04 | 只看该作者
    29#
    发表于 2010-9-19 09:56 | 只看该作者
    这个是挺不错的,但那为什么是TOP,BOTTOM?换成UP ,DOWN不是更好吗?加密了,我们自己也没法儿修改.
    30#
    发表于 2010-10-4 17:40 | 只看该作者
    支持,谢谢
    GMT+8, 2025-9-11 15:34 , Processed in 0.109375 second(s), 20 queries , Gzip On.
