查看: 330|回复: 1
如何保证电源模块的 EMC 性能
发表于 2020-2-17 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
众所周知,EMC 是指电磁兼容测试,指设备所产生的电磁能量既不对其它设备产生干扰,也不受其他设备的电磁能量干扰的能力。隔离电源模块的 EMC 测试包含 EMI (电磁干扰)测试和 EMS (电磁抗扰度)测试两项,那么如何保证电源模块的 EMC 性能呢?这里将为大家揭晓。
1、EMC 简介
EMI 电磁干扰指被测设备对周围设备产生干扰的能力,主要包括传导骚扰 CE、 辐射骚扰 RE。电源模块的 EMS 电磁抗扰度指由于在正常运行时,设备或系统能承受相应标准规定范围内的电磁能量干扰,根据国标根据国标 GB/T 16821-2007 《通信用电源设备通用试验方法》中规定电源模块测试主要包括群脉冲抗扰度 (EFT)、浪涌抗扰度 (SURGE)、静电放电抗扰、辐射抗扰度等项目。
EMC 的产生必须具备的三要素,干扰源、传输介质以及敏感设备,如下图 1 所示。三者缺一个都构不成 EMC 问题,那么电源模块的设计中仅需针对其中一个方面进行整改即可实现 EMC 防护,例如从干扰源进行根除、改善传输介质避免干扰传递或将敏感设备远离干扰源等方法。
3 ~5 \% B* P* G3 j, c
. \5 _; y# D8 W% g; i! q/ m
图 1 EMC 三要素
2、EMC 干扰防护第一式——电路设计
高功率密度、高转换效率的电源模块一般都是开关电源,在开关管开通、关断时,电压和电流都会被斩波,造成较大瞬态变化 (di/dt、dv/dt),所以电源模块不论其使用什么样的拓扑结构,只要是开关电源,其都会产生一定程度的 EMC 干扰如图 2 所示。
& X$ |4 P1 A, X( a9 w8 O, g, p
1 d, u1 i) X+ u3 n/ ^! {, m5 N
图 2 开关电源常见拓扑与斩波
电源模块的 EMC 性能可通过优化自身拓扑结构和规范 PCB 设计进行提升。例如:
• 电路设计中,以先保护后滤波为原则,保护器件应放置在离产品的静电导入口最近的地方;
• 拓扑设计中,选择连续导通模式 (CCM) 的拓扑,例如 Boost、全桥、推挽等拓扑;
• 在电路防护方面,开关管建议加 RC 吸收电路和 RCD 吸收电路,且靠近开关管放置,从而降低尖峰电压,在 EMC 传输路径上使用π型滤波和全波整流电路等滤波电路,具体可参考图 3;
• PCB 设计中,尽可能地大面积铺地,并且尽量减小对地平面的分割,减小回路面积,从而降低干扰。避免出现大面积孤立铜区,大面积孤立铜区会因电磁等原因影响模块的可靠性;减少布线的长度,从而减小动态节点处电感,避免产生较强的电磁场。
' O6 {, |3 w0 D! y* m" o% |& F) S
8 p( N5 r% m  s5 |# ]
图 3 电源模块 EMC 优化拓扑
3、EMC 干扰防护第二式——器件选择
电源模块的元器件选择会直接的影响模块的整体性能,接下来将为大家从电源芯片、高频变压器、场效应管以及共模电感等方面介绍,具体如下所示。
• 高频变压器:应保证直流损耗低、交流损耗低,漏感小,并且需要良好的绕组布局让绕组之间有良好的屏蔽,从而使开关电源工作时,在漏极产生的尖峰尽可能的小;
• 场效应管:关注其导通电阻和低栅极电荷两项参数,这两项即影响模块的 EMC 性能也影响整体的效率,所以要做好两者的平衡;
• 共模电感:与其他无源器件相同,关注其电参数,例如额定电压、额定电流、电感量以及漏感等参数
• 滤波电容:应用于输入端进行滤波;应用于输出端吸收开关频率及高次谐波电流分量,需求趋势是小型大容量化、高频低阻抗化以及高耐压;
• 压敏电阻:要求最大直流工作电压大于电源及信号线直流工作电压。
+ p0 @" v) E. q0 I5 t: [5 p. r( n; D- ]# q; F9 D
图 4 电源模块部分元器件
4、EMC 干扰防护第三式——外围保护
电源模块作为模块类产品,对于体积的要求较高,如果仅要依靠电源模块内部的设计满足要求,则产品的体积会非常之大,成本会非常昂贵,因为吸收 EMS 的电子元器件的体积都很大,所以高等级的 EMC 干扰防护只能通过外围电路设计来满足系统的 EMS 要求。
根据国标 GB/T 16821-2007 《通信用电源设备通用试验方法》中规定,传导骚扰 (CE) 的波形大体是分为三种成份组成,分别是低频 (150KHz~0.5MHz)、中频 (0.5MHz~5MHz) 以及高频 (5MHz~30MHz)。而针对不同情况则需要不同的外围电路进行解决。
低频:属于差模骚扰,使用差模滤波电路解决;
中频:同时有差模和共模骚扰,由共模滤波电路和差模滤波电路共同解决;
高频:属于共模骚扰,使用差模滤波电路解决。
电源线中往往同时存在共模和差模干扰,因此电源 EMI 滤波器是由共模滤波电路和差模滤波电路综合构成,如图 5 所示。
" R" _: V- U2 a7 H. B5 ^
/ }& E3 @: o$ x5 L
图 5 电源模块 EMC 外围推荐电路
% a  {7 ?, ~% ^  N  P3 _3 J
" F. X0 u* M3 B9 g' r7 M
发表于 2020-2-17 17:01 | 只看该作者
挺好过的EMC
GMT+8, 2025-7-28 19:11 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
