查看: 966|回复: 20
[AD 16][10层]十层高速板 TPS2111APW 自己欣赏原理图和PCB源文件
发表于 2020-2-17 16:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作品名:[AD 16][10层]十层高速板 TPS2111APW 自己欣赏原理图和PCB源文件
% t9 H0 [" s# n9 Y' j
8 d1 i" k5 ]" |  q文件描述7 Q' e; }7 o( ]
1. 作品用途:高速板/ V. G9 P+ B2 A2 ^$ s2 D
2. 软件版本:AD 16% X0 [0 V! ^  `9 @# M- i
3. 层数:10层板. t8 Q' f1 d; f9 |+ d5 v7 k1 K4 C( y
4. 用到的主要芯片:TPS2111APW
1 H" O$ M9 y% g4 g5. PCB尺寸:300mm*185mm2 ]5 e, I" \# |
4 Q" W$ d8 `5 g* u7 V
作品截图如下:
9 S7 L9 U# }: H( M+ U2 e/ I! \  u) Y顶层截图:
5 T- d/ ^, R5 u1 j  ^$ e : z  o2 x" L) v
7 X% U6 F2 s; \" @" d1 G- R
底层截图:
% c& B# Y8 ?3 H2 Z7 p7 u& c$ e/ f
- H+ H. m& Z' p: \5 s2 [  H3 t4 w# N6 J0 N
全层截图:
2 u. w$ ?' K9 X9 V. a. W
: u* g4 V" ]5 x% e- T
1 ?7 u4 B3 F! O: e叠层信息截图如下:7 J7 a( @: o1 w; `- h+ c+ _9 @! J
9 Y1 B1 v( s3 u8 l: d2 y+ Z' f
8 ]0 D+ P# F1 \/ ~BOM:8 E7 U% D9 b: F: E" u
Comment(属性)
Designator(位号)
Footprint(封装)
Quantity(数量)
3.7V_IN, DGND
tp1
ADA4841_2
ADA1, ADA2, ADA3,  ADA4
SOIC8-50-244
ADM208
ADM1, ADM2
SOP24
ADS8568
AD_
QFN50P900X900X100-64N
AT24C512
AT1
LAP8-52-319
0.1uF
C1, C2, C3, C4, C5,  C6, C7, C8, C14, C15, C16, C17, C24, C25, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33,  C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C43, C44, C45, C46, C47, C48,  C51, C52, C53, C54, C55, C56, C57, C58, C59, C60, C61, C62, C63, C64, C65,  C66, C67, C68, C69, C70, C71, C72, C73, C76, C77, C78, C79, C80, C81, C82,  C83, C86, C101, C104, C107, C184, C186, C187, C249, C250, C268, C283, C284,  C289, C294, C295, C301, C302, C304, C306, C307, C308, C309, C310, C311, C312,  C314, C315, C317, C319
SC0402
96
10uF
C9, C10, C11, C12,  C18, C19, C20, C21, C22, C23, C102, C105, C108, C200, C218, C232, C251, C269,  C279, C280, C290, C291, C300, C303, C305, C313
SE1210
26
0.47uF
C13
SC0402
1uF
C26
SC0402
470uF
C49, C696
SC2220
330uF
C50, C491, C492,  C493, C494
SC2220
8.2uF
C84
SE1210
3.3uF
C85
SE1210
0.1u
C88, C90, C91, C92,  C93, C94, C95, C99, C100, C185, C292, C293, C297, C298, C299, C320, C321,  C322, C323, C324, C325, C326, C327, C328, C329
SC0402_BGA
25
10u
C89
SC0402_BGA
27p
C96, C97
SC0402_BGA
10u
C98
SC1210
10uF
C103, C106, C109
1210
0.1uF
C110, C111, C112,  C113, C114, C115, C116, C117, C118, C119, C120, C121, C122, C123, C124, C125,  C126, C127, C128, C129, C130, C131, C132, C133, C134, C135, C136, C137, C138,  C139, C140, C141, C142, C143, C144, C145, C146, C147, C148, C149, C150, C151,  C152, C153, C154, C155, C156, C157, C158, C159, C160, C161, C162, C163, C164,  C165, C166, C167, C168, C169, C170, C171, C172, C173, C174, C175, C176, C177,  C178, C179, C180, C181, C182, C183, C188, C189, C190, C191, C192, C193, C194,  C195, C196, C197, C198, C199, C201, C202, C203, C204, C205, C206, C207, C208,  C209, C210, C211, C212, C213, C214, C215, C216, C217, C219, C220, C221, C222,  C223, C224, C225, C226, C227, C228, C229, C230, C231, C233, C234, C235, C236,  C237, C238, C239, C240, C241, C242, C243, C244, C245, C246, C247, C248, C252,  C253, C254, C255, C256, C257, C258, C259, C260, C261, C262, C263, C264, C265,  C266, C267, C270, C271, C272, C273, C274, C275, C276, C277, C278, C490, C584,  C585, C586, C587, C588, C589
SC0402_BGA
164
10u/16V
C281, C282, C286,  C287
1210
0.001uF
C285, C296
SC0402
3.3u
C288
1210
0.1uF
C316
SE1210
CY7C1380(100pin  TQFP)
C318, U2
TQFP100-26-866X630
1N4148
D01, D6, D19, D20,  D21, D22, D23
SD1206
DIODE
D1, D2, D3, D4, D5,  LED1
SLED0805
EP2S90F780C4
D8
FBGA780
EPCS64
D9
SOIC-16
LED0
D10, D12, D13
SLED0805
HX2019NLT
D11, U3
sop16-50-410
DIODE
D14, D15, D16, D17,  D18, DL
DIODE
DP83848C
DP1
LQFP48-20-354x354
DSP1, DSP2, DSP3
BGA532-32-23X23
DS_SA45s
DS_SA1
SA_45S_CSAC
ACF451832-103
EMI1, EMI2, EMI3
ACF451832
F1, F2, F3
SL1206
BEAD
F4, F5, F6
SL1206
SST39VF040
FLASH1, FLASH2,  FLASH3
SOP-32
Socket
J1, J2, J3, J4, J5,  J6, J7, J8, J9, J10, J11, J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18, J19, J20, J21,  J22, J23, J24, J25, J26, J27, J28, J29, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37,  J38, J39, J40, J41, J42, J43, J44, J45, J46, J48, J49, J50, J51, J52, J53,  J54, J55, J56, J57, J58, J59, J60, J61, J62, J63, J64, J65, J66, J67, J68,  J69, J70, J71, J72, J73, J74, J75, J76, J77, J78, J81, J82, J83, J84, J85,  J86, J87, J88, J89, J90, J91, J92, J93, J_1
test_top
90
Socket
J30, J79, J80, JAGND
TP1
JP1
HDR2X7
CHAIN
JP2
CHAIN2
G6S
K1, K3, K4, K5, K6,  K7, K8
PD8
10mH
L1, L3
SL1210
1uH
L2, L4, L7
0805
10mH
L5, L6
SC1210
LED2, LED3, LED4,  LED5, LED6, LED7, LED8, LED9
SLED0805
8
MAX1, MAX2, MAX3,  MAX4, MAX5, MAX6
SOIC8-50-244
50M
O1, O2, O3
OSC4-5X4
Crystal_25M
O4
Crystal_25M
14.7456M
O5, o6
OSC4-5X4
20MHz
o8, o9, o61
OSC4-5X4
25MHz
o10
OSC4-5X4
OP1, OP2, OP3, OP4,  OP5, OP6, OP7, OP8, OP9, OP10, OP11, OP12, OP17, OP18, OP19, OP20, OP25,  OP26, OP27, OP28, OP29, OP30, OP31
PC410
23
Header 3
P1, P2, P3, P4, P5,  P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23,  P24, P25, P26, P27, P28
HDR1X3
26
HEADER 3X2
P33
HDR2X3
PTH05060W
POWER1, POWER2
POWER1
PTH05020W
POWER3
PTH05020T
MIW1111
POWER4
MIW1100
C9013
Q1, Q3, Q4, Q5, Q6,  Q7, Q8
9013_NEW
R1, R2, R3, R4, R5,  R6, R7, R8
SR0402
8
1.2K
R9, R10, R11, R12,  R13, R14, R41, R45
SR0402
8
1k
R15, R23, R31, R39,  R40, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R55
0805
12
5.1k
R16, R24, R32, R89,  R92, R193, R194, R195, R196, R197, R201
0805
11
620
R17, R18, R19, R20,  R21, R22, R42, R46
SR0402
8
820
R25, R26, R27, R28,  R29, R30, R43, R47, R57, R59, R61, R63, R65, R67, R69
SR0402
15
240
R33, R34, R35, R36,  R37, R38, R44, R48, R58, R60, R62, R64, R66, R68, R70
SR0402
15
20
R56, R83, R84, R85,  R86, R90, R199
0805
R71, R72, R73, R74,  R75, R76, R77, R78, R79, R80, R81, R82, R252, R253
SR0402
14
10K
R87, R88, R131, R132,  R133, R134, R135, R136, R137, R138, R139, R140, R141, R142, R143, R144, R145,  R146, R147, R148, R149, R150, R151, R152, R153, R154, R155, R156, R157, R158,  R159, R160, R161, R162, R163, R164, R165, R166, R244, R245, R247, R304, R305,  R306, R307, R308, R309, R310, R311, R312, R313, R314, R315, R316, R321, R322,  R323, R324, R325, R326, R327, R328, R329, R330, R331, R332, R333, R338, R339,  R340, R341, R342, R343, R344, R345, R346, R347, R348, R349, R350
SR0402
80
2K
R91, R188, R189,  R190, R191, R192, R200
0805
R97, R108, R229,  R234, R235, R236, R500, R_sel
SR0402_BGA
8
10K
R98, R104, R105,  R109, R110, R114, R115, R116, R117, R119, R121, R122, R126, R127, R223, R224,  R225, R226, R227, R228, R237, R238, R239, R240, R241, R242, R243, R246, R248
SR0402_BGA
29
402
R99
SR0402_BGA
10K
R100
0805
R101, R102, R106,  R107, R111, R112, R300, R301, R302, R303, R317, R318, R319, R320, R334, R335,  R336, R337
SR0402
18
300
R103
SR0402_BGA
1M
R113
SR0402_BGA
12K
R118
SR0402_BGA
R120, R123, R124,  R125
SR0402_BGA
R128, R129
SR0402_BGA
4.7K
R130, R184, R185,  R186, R187, RL
SR0402_BGA
1K
R167, R168, R169,  R170, R171, R172, R179, R180, R181, R182, R183, R254, R284, R285, R286, R287,  R288, R289, R290, R291, R292, R293, R294, R295, R296, R297, R298, R299
SR0402
28
710
R173
SR0402
R174, R176, R178,  R_addr0
SR0402
10.8K
R175
SR0402
17.5K
R177
SR0402
10K
R198
R10
R219, R221, R222,  R250, R255, R256, R257, R260, R262, R263, R264, R265, R272, R275, R279, R280,  R281, R282, R283
SR0402
19
0 no pop
R230, R231, R232,  R233
SR0402_BGA
1.5K
R251
SR0402
4.7K
R258
SR0402
2.2K
R259, R261, R276
SR0402
R266, R267, R268,  R269, R270, R271, R273, R274
SR0603
8
75
R277, R278
SR0603
HY57V283220T-7
SDRAM1, SDRAM2,  SDRAM3
TSOP86
TL16C754
TL16C754A, TL16C754B
PQFP-80
TPS2111APW
U1
sop8-26-250
W5300
W5300
W5300
CONECT96
X1, X2
HEAD961
FPGA1_JTAG
X3
HDR2X5
Header 4X2
X4
HDR2X4
/ b" J7 K" S1 T
附件:% N, R$ @" x6 m- i' J. _
原理图和PCB源文件如下:# j# [) S+ i6 p
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
+ R& I# R9 m8 R6 r# k& I9 N* k  J" p3 v6 A
推荐
发表于 2025-2-7 17:55 | 只看该作者
《Alium Designer 实战攻略与高速PCB设计 》 之书中的(配视频教程)资料  及其  书中讲解的内容 教程资料  可以发我吗 ? 谢谢 老师了
( O" k$ \6 q; y% v/ q% [8 U! B$ e/ D7 K! @! B9 b- E) z9 }3 ^: p2 ^
$ Q7 X6 y3 Q: l8 V
    擦汗
    2024-10-10 15:10
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2025-6-3 13:24 | 只看该作者
    ( K" S+ e0 I5 l9 Q
    奋斗
    2025-7-14 15:40
  • 签到天数: 149 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2025-2-5 17:04 | 只看该作者
    学习一下
    5 A6 Z8 x* Y0 D$ x  `$ E
    发表于 2022-8-21 11:41 | 只看该作者
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-9-1 10:34 | 只看该作者
      X" O0 m9 f( L/ ]' m+ o学习学习!!!谢谢分享!
    2022-12-2 15:21
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-12-21 20:22 | 只看该作者
    感谢分享,学习学习
    发表于 2024-1-9 11:21 | 只看该作者
    学习 感谢分享
    , q2 ^# {! l7 w2 \, Q
    发表于 2024-1-11 10:39 | 只看该作者
    666666666666666666666
    发表于 2024-1-11 15:42 | 只看该作者
    看看这个PCB板子
    . ^: P. {  |9 ]* V- U
    2024-12-4 15:11
  • 签到天数: 326 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2025-1-23 09:00 | 只看该作者
    感谢分享,学习一下# q9 J, Q* a$ b) ]" n
    14#
    发表于 2025-2-7 08:48 | 只看该作者
    啊啊啊啊啊啊 ·2 {; z. [$ {  R+ E# z4 @
    15#
    发表于 2025-2-13 18:25 | 只看该作者
    谢谢楼主分享,好人好运!
    16#
    发表于 2025-2-18 19:27 | 只看该作者
    6666666666666666666666666666666' _; X( i, ~5 U0 R% A- k% N
    GMT+8, 2025-7-14 23:03 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
