TA的每日心情 | 开心 2020-1-7 15:36 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
PCB 行业中, 有 PCB 文件想要原理图该怎么办呢? 在 PCB 反向技术研究中,% P! ~# @% c# @
反推原理图是指依据 PCB 文件图反推出或者直接根据产品实物描绘出 PCB 电
. ~* ^8 |( Y. o2 y- H. w路图,旨在说明线路板原理及工作情况
2 C9 E: J" v9 @0 G一、规划产品功能区域1 p; v. X0 s( r# w2 L8 A/ G
在对一块完好的 PCB 电路板进行原理图的逆向设计时, 合理划分功能区域能
* t4 m0 g0 v0 y! Q/ ]3 b N2 G3 J9 R P够帮工程师减少一些不必要的麻烦,提高绘制的效率。一般而言,一块 PCB 板
7 a* C) K6 A' `- w# D2 A上功能相同的元器件会集中布置, 以功能划分区域可以在反推原理图时有方便准
! h) D& ]# ^2 o& S) I# y# `确的依据。 但是, 这个功能区域的划分并不是随意的。 它需要工程师对电子电路0 `. a; f/ m8 B1 f* g3 F+ N
相关知识有一定的了解。 首先, 找出某一功能单元中的核心元件, 然后根据走线
8 t) O; g1 p$ r9 r连接可以顺藤摸瓜的找出同一功能单元的其他元件, 形成一个功能分区。 功能分
k6 ?, l4 R, a$ `0 l4 K区的形成是原理图绘制的基础。 另外, 在这一过程中, 不要忘记巧妙利用电路板. Z7 |4 j. G/ |3 T' n/ K
上的元器件序号,它们可以帮助您更快的进行功能分区。3 p# ~4 Y$ K j! F" B
二、元器件位置要确定& q1 t1 M, |0 o: y
这个基准件也可以说是在进行原理图绘制之初所借助的主要部件,在确定基
/ \% R$ O* a) f准件之后, 根据这些基准件的引脚进行绘制, 能够在更大程度上保证原理图的准
3 @3 R& h+ v* O确性。
7 n$ ~0 o8 H2 v" _对于工程师而言,基准件的确定不是很复杂的事情,一般情况下,可以选择% \: T }" J3 c' d9 x1 T
在电路中起主要作用的元器件作为基准件, 它们一般体积较大、 引脚较多, 方便# r/ C0 O3 c! h- m* Q8 s$ h
绘制的进行,如集成电路、变压器、晶体管等等,都可以作为合适的基准件。3 u) {. W/ q& d1 _6 a: p1 |/ e
三、合理绘制布线
; a0 r: }: K. |! f' v对于地线、电源线、信号线的区分,同样需要工程师有相关的电源知识、电
5 Y5 c z# P9 K# f8 M8 H路连接知识、 PCB 布线知识等等。这些线路的区分,可以从元器件连接情况、9 H/ g z3 x; w7 a
线路铜箔宽度以及电子产品本身的特征等方面进行分析
/ y' l7 c0 O4 m9 |( P+ F( e5 S! A9 i, b/ n, W: D' N* d
8 n; {" R! |- Y& Z$ d7 K1 Z' a% C* M% g% `
