: p$ i3 j# _8 t' F
( A( t/ |9 U; f; R6 G9 L6 A作品名:[AD 15][4层] 电机控制板(uA78M12+ACPL-P314+WIZ850IO)原理图、PCB源文件$ {* `3 f& S! I1 x# y( U
1 f+ M% e$ N4 q
$ Q% @3 u5 s0 D. o$ m3 o8 Y文件描述, v+ b* C6 L# |$ n. |; f
1. 作品用途:电机控制板
7 ~* |; @. F# t. A1 p ~8 ~/ I1 ~: [2. 软件版本:AD 15* V$ T8 M2 O; t; ^$ c2 l- f- d7 v
3. 层数:4层板
3 l h8 O1 I+ I- I" F4. 用到的主要芯片:uA78M12+ACPL-P314+WIZ850IO
& R1 r! l: E/ X$ \( r/ H2 p/ B5. PCB尺寸:205mm*193mm1 ~9 Z- K2 V7 G1 q: s7 T& V3 U
' |: a" R: c1 w% y' F+ ]. @' E& R' Q* w+ [( N) e s
作品截图如下:( I/ ~+ z2 H, U! U0 {* V2 [
顶层截图:/ ]2 G1 h, ?6 O/ t8 X3 B/ D; u
, N* b2 K8 X5 M. M4 Y; c& {底层截图:
( H: N' a* |. b& q9 U0 R
- b2 H5 { ]* [: r Q* `全层截图:
- I: Y) }6 N8 F% b& D
9 `& { }( n+ t8 P* z8 A* z
叠层信息截图如下:
/ Y, Y' L3 U4 P8 g
* h1 o+ k# [; j" ~4 k3 f
BOM:0 Y" F$ P" i' T" P
Comment(属性) | Designator(位号) | Footprint(封装) | Quantity(数量) | 100UF | C1, C4, C41, C44, C45, C46, C48, C49, C50, C53, C55, C56, C57, C58, C60, C61, C62, C63, C65, C66, C70, C71, C82, C97, C100, C113, C114, C140, C153, C154, C183, C186 | 1812 | 32 | 100UF/50V | C2, C7, C14, C79, C133, C145, C149 | 1812 | 7 | 1UF | C3, C5, C6, C13, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C42, C51, C52, C90, C98, C99, C101, C102, C103, C104, C105, C106, C108, C110, C111, C112, C143, C144, C146, C147, C148, C151, C152, C155, C172, C181, C184, C185 | 0805 | 38 | 10UF | C8 | 1206 | 1 | 0.1UF | C9, C10, C11, C12, C15, C16, C17, C18, C27, C28, C29, C30, C43, C47, C54, C59, C64, C67, C68, C69, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C83, C84, C85, C96, C116, C117, C118, C119, C120, C121, C122, C123, C125, C129, C130, C141, C142, C150, C156, C157, C158, C159, C160, C161, C162, C163, C164, C166, C168, C169 | 0805 | 57 | 0.01UF | C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C31, C32, C33, C34, C80, C81, C86, C87, C88, C89, C91, C92, C93, C94, C95, C107, C109, C115, C124, C126, C127, C128, C131, C132, C134, C135, C138, C165, C167, C170, C171, C173, C174, C175, C176, C177, C178, C179, C180 | 0805 | 47 | 1NF | C136, C137, C139 | 1206 | 3 | 10UF | C182 | 0805 | 1 | SS54 | D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 | SS54 | 7 | ZMM5V1 | D7 | 1206D | 1 | PWM HEATER | JP1 | DMCV12-3.5 | 1 | HEARDER 8X2 | JP2 | DMCV16-3.5 | 1 | AXIS 1 | JP3 | DMCV10-3.5 | 1 | TEMP SENSOR | JP4 | DMCV12-3.5 | 1 | CTRL POW | JP5 | DMCV6-3.5 | 1 | AXIS 2 | JP6 | DMCV10-3.5 | 1 | AXIS3 | JP7 | DMCV10-3.5 | 1 | AXIS4 | JP8 | DMCV10-3.5 | 1 | AXIS 5 | JP9 | DMCV10-3.5 | 1 | JOG PULSER | JP10 | DMCV6-3.5 | 1 | AXIS 6 | JP11 | DMCV10-3.5 | 1 | LIMIT 123 | JP12 | DMCV12-3.5 | 1 | DOUT | JP13 | DMCV12-3.5 | 1 | AXIS 1 | JP14 | DMCV12-3.5 | 1 | AXIS 2 | JP15 | DMCV12-3.5 | 1 | AXIS 3 | JP16 | DMCV12-3.5 | 1 | AXIS 4 | JP17 | DMCV12-3.5 | 1 | AXIS 5 | JP18 | DMCV12-3.5 | 1 | LIMIT 456 | JP19 | DMCV12-3.5 | 1 | AXIS 6 | JP20 | DMCV12-3.5 | 1 | HEAT POW | JP21 | HB762-2 | 1 | 150uH | L1 | INDUCTOR-10X10 | 1 | 47uH | L2 | 0805 | 1 | CPU_DSP | P1 | DSP_240_SMD | 1 | NVD5803N | Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 | TO-252AA_M | 6 | ST2302 | Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q15, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, Q23, Q25, Q26, Q27, Q28, Q29, Q31 | SOT-23 | 18 | 200 | R1, R3, R5, R16, R19, R22, R144, R149 | 0805 | 8 | 10 | R2, R4, R6, R18, R21, R24 | 0805 | 6 | RP4-39 | R7, R63 | 0603-P8R4 | 2 | 3.3K | R8 | 1206 | 1 | 1M | R9, R118, R151 | 1206 | 3 | 10K | R10, R12, R14, R15, R17, R20, R23, R25, R60, R62, R64, R66, R71, R75, R90, R105 | 0805 | 16 | 220 | R11, R13, R26, R27, R32, R33, R42, R47, R48, R49, R58, R59, R61, R65, R70, R72, R108, R109, R110, R113, R116, R117, R133, R136, R139, R146 | 0805 | 26 | 3.3K | R28, R29, R34, R35, R38, R39, R43, R44, R50, R52, R54, R56, R67, R69, R74, R77, R78, R79, R80, R84, R85, R86, R91, R92, R93, R99, R100, R101, R119, R120, R121, R125, R126, R127, R131, R132, R137, R138, R143, R148, R157, R158, R163, R164, R169, R170, R175, R176 | 0805 | 48 | 470 | R30, R31, R36, R37, R40, R41, R45, R46, R51, R53, R55, R57, R68, R73, R76, R81, R82, R83, R87, R88, R89, R94, R95, R96, R97, R102, R103, R104, R122, R123, R124, R128, R129, R130, R134, R135, R140, R141, R160, R161, R166, R167, R172, R173, R178, R179 | 0805 | 46 | 5.1K | R98, R106 | 0805 | 2 | 2.2K | R145, R150 | 0805 | 2 | uA78M12 | U1 | TO-252 | 1 | ACPL-P314 | U2, U5, U6, U8, U9, U10 | SO-6-7MM | 6 | 74AC11240_DW | U3, U12 | SO24W | 2 | WIZ850IO | U4 | WIZ850IO | 1 | UDN2982 | U7 | SO20W | 1 | TLP281-4 | U11, U13, U14, U15, U16, U29, U37, U52, U68, U70 | HPMF-16 | 10 | WRB2405LT_3W | U17 | WRAB_LT | 1 | ADUM163N | U18, U25, U33, U45, U56, U64 | HPMF-16 | 6 | AM26LS32 | U19, U26, U34, U46, U57, U65 | SO-16 | 6 | AM26LS31 | U20, U27, U35, U48, U58, U66 | SO-16 | 6 | TLP3212 | U21, U22, U23, U24, U28, U41, U44, U50, U51, U59, U61, U63, U71, U72, U73, U74, U75, U77 | SSOP4 | 18 | TLP281-1 | U30, U31, U53, U54, U69, U79, U80, U81, U82, U83, U84, U85, U86, U87 | HPMF-4 | 14 | TL1963A-33DCY | U32 | SOT223 | 1 | MICRO_SD | U36 | M5027740891 | 1 | REG102-3-DBV | U40 | SOT23-5 | 1 | TLP116 | U55, U60 | HPMF-6 | 2 | 附件:' l" c& _8 \3 X' E, Q" |% ]+ Z4 ]
原理图和PCB源文件如下:5 c. v) {8 M, B
7 e4 q$ G* y, X/ B9 L+ [
% j) ?0 G3 |/ a% P6 A# c3 l0 H |
