查看: 3407|回复: 7
导BOM出现这个出现这个问题怎么弄?
发表于 2009-12-24 17:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! g* L! i+ u  F2 V) }0 M
6 C7 b# ]7 c0 S ABCDE.rar (7.07 KB, 下载次数: 11) ERROR [BOM0002]    No parts were found in the design.# z. t& _4 ^& g" [( q% \. T" @
导BOM的时候遇到这个问题,啥意思嘛,以前就没遇到.
1 e8 T2 Z$ B& H# m% k如附件里的文件,是一个仿真电路.
发表于 2009-12-24 19:50 | 只看该作者
查看一下有设置好没有?
0 y1 n' r# J0 N5 u. O3 B参考https://www.eda365.com/viewthread.php?tid=17878&highlight=bom
 楼主| 发表于 2009-12-25 00:00 | 只看该作者
设置过了的.就算没有设置正确,它也不该提示图中没有元件.问题肯定是有,就是一时找不到.
 楼主| 发表于 2009-12-25 12:42 | 只看该作者
建工程的时候,我选的是要进行仿真的项目.原理图中也是用的可用于仿真的元件.
发表于 2009-12-27 17:12 | 只看该作者
在我打开你的DSN文件时提示如下,但是任然可以打开,怀疑问题点处自于Orcad版本问题。你换一个版本试试,楼主
 楼主| 发表于 2010-1-1 22:20 | 只看该作者
我装的是网上下载的10.5的版本.我是把上面那个文件转成7.2版本传上来的.
 楼主| 发表于 2010-1-1 22:26 | 只看该作者
后来发现:如果我选图中下面那个选项的话,原理图中就出不来BOM.如果选上面那个的话就可以.但有时候仿真觉得会出问题.. ?2 Y$ t% {8 L/ A. \
9 M* ~' q+ f& }7 S
另外还有一个问题:
5 ~/ v  S$ z& |4 K: g8 ?传真时有时候会出现ERROR -- Invalid value$ j6 l" V+ O: ~9 M3 _# N& N
.PROBE V(alias(*)) I(alias(*)) W(alias(*)) D(alias(*)) NOISE(alias(*))
7 s' Y  ^3 b' d& h; K8 ?.INC "..\SCHEMATIC1.net" " j" d$ l' _. K4 c" U& l5 j9 ?
不知道什么意思,但有时候又不会出现.
 楼主| 发表于 2010-1-1 22:33 | 只看该作者
回复 5# lidean
7 Q) J' b( `& O* F3 v+ D- w0 B/ }* f1 I! w( k" S
- a% d- ?8 g( F3 D# M0 a4 m    一直想找一个新的版本试试,但是一直找不到.16.2的找过安装不成功.16.0的下不了.15.7的下了也装不了.总觉得10.5的仿真并不是想像的那样好.管理起来很不方便.做个仿真连仿真的结果都不能保存.要再仿真时又得去加这加那的.我看了一下16.2的DEMO版,上面就能保存仿真的结果.这些功能MULITISIM 9早就能实现了.管理也方便多了.只是里面用于仿真的库太少.- f/ j6 G+ W  x0 V- u0 e5 b9 J9 C# t
  能给一个可用的高版本的下载地址吗?
GMT+8, 2025-8-1 23:14 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
