请问在CAM350 中,如何学习编写“宏”。
* `" T; a) X& l% P回答:macro--->recode 可把你的操作记录下来,通过它,您可慢慢地来学。) V2 i1 l& b' b7 ?
+ R d$ I# z8 b, b7 V/ n8 x. j
请问地CAM350 中,如可一次性删除当前D 码相同的元素,就好像V2001 中的ALT+D一样。" `! _4 J D- |2 A2 M9 {! m; H1 u
回答:删除:edit--->delete---->右上角filter--->选Decodes:如D10 就填入10--->OK--->选selectAll 即可。
! e3 v/ n" g% A4 A, W# U- D: `/ w1 F
在cam350 中要怎么样才能把一条完整的线段只删除一小节呢?5 K6 i! u, K* O& g9 |. b$ ~
回答:方法:File->Add Vertex 然后 File->Delete Segment 即可。$ P/ h/ G Q# b+ |" X n- P
/ b( F4 d$ }* Z6 I3 a请问在CAM350 中,如何能快速选择到一个焊盘或一条线段呀,我问的是有快捷键吗?
* E( _8 v2 E+ r回答:用filter。/ T5 I! [ ]0 |9 U" F0 D
) P$ O m5 q' }5 g
请问Add->padstack 的作用是什么?
! ]5 ^( c4 {8 S2 s0 ]/ g& \& d! t回答:当gerber 被抽过网络之后,会产生电性连接。# g6 c- p. P" @) x. y7 n; k; z
padstack 是由一个孔及其连接的各层焊盘所组成的一个电性组合。你可以用query | padstack 来查看原有gerber 的padstack,然后再指定位置添加此padstack。
/ s' p/ I/ o0 ~
9 b$ i! n! k4 q( ]" _$ m2 p我想问一下呢?在cam350 中要怎样才能取消被加亮显示的d-code 呢?; o; ^' ^& f+ x8 d) g# ^: }
回答:按下“H”键即可。( ?& x6 {, V0 j8 F6 u2 m( c% ~
2 g; b2 o- r" t' C
还有就是有没有只显示线或pad 的的开关呢?好像v2001 中的shift + t 跟 shift + p/ h4 U" g& u8 C& a3 L! Y' u* s
回答:可以 按下键盘的“Y”键,出现Layer Table,选择你线路的那一层。
; X8 i2 A- ~4 W如:art01.pho,在Draw 中按一下,会出现Colors for draws lay...按一下Hide(隐藏),即可隐藏线路,反之按下Flash 即隐藏焊盘。
8 M# w9 Y' @+ z) [+ B3 g: C$ N T& D* X1 D$ k
我还想问一下呢?就是在cam350 中要怎样改变d-code 呢?改变单一的和这一类的d-code 呢?
+ f8 U& k% ^$ {5 X回答:单一D 码的改变:方法:Edit->Change->Dcode 然后按下右键,出现Change Dcode窗口,输入D 码即可.
3 b7 _- B4 N0 k! W& J% W7 Y改变同一类的D-code:方法:Tables->Apertures 出现 孔径表(Aperture Table)窗口输入修改的数据(如:Shape、Size)OK 退出后,相同D 码的全部都已改变了。
- ~0 s1 Q$ b- n _( {& X& J* J3 G$ e4 o) _9 ?+ I( N
还有就是要怎样才能高亮的显示arc 呢?能不能一下把所有的arc 都显示呢?# K" O$ j3 E7 u- A* t/ F1 q
回答:因在同一个文件中ARC 的D 码也各有不同,只要选择当前要显示的D 码,再按一下“H”键,这时所有相同的D 码会高亮显示出来了。' R8 O0 l2 v+ g
2 D% X4 W+ n" c p7 T# I2 x还有呢?就是怎样才能把一条线段从头到尾的选择呢?好比outline 外型线!8 t- ^1 r4 e0 }" d' b/ G
回答:可以 如移动:方法:EDIT->MOVE 然后Ctrl+鼠标左键单击需选取目标即可。0 B7 h" _- P+ ~7 \
方法二:Edit->Line Change->Join Segments 也可。
; [& |. I4 k/ L9 U; f( }/ v) N: o; }. ]6 G# g. T
内层是负片时和正片时要怎样设置呢?( s. ^ _% O- n. i2 R
回答:方法:Tables->ComposTItes... 按ADD 加入需设置的层,最好设置其正负性即可。
" B6 m, M. M1 p$ S
3 L, q: u/ w3 E5 w4 |1 D; a, w如何在CAM350 里整个删除同一Decode?
9 W: ^. C1 B$ Y( v- g回答:先选菜单中edit-->>delete--->>再点击右上角filter 出现对话框在 dcode 一栏中输入要删除的dcode,在其前加"-"表示除此dcode 外。
" i+ B6 O) O9 ~6 d
6 I' Z: p4 Q! H2 L4 i6 I+ B关于CAM350 中的多边形填充问题。) n: C& L0 j# f6 F
回答:先畫一個自已相要的圖形,按Add 的Polygon..選擇select border 和fill to border 按ok在選擇自已畫的圖形上.
( D/ K% |8 l, e- K' P) a
! J9 D) _" m0 J在cam350 中,怎样可以实现把两层对齐呢?用什么定位呢?mark 吗?
0 X! J: G6 N; i+ `$ _- \" R回答:选按下“F”键切换为非填充模式(即零线模式)然后选择 Edit->Layers->Align 按鼠标左键进行定位,按一下右键结束层1 的实位,再把鼠标移动到层2 对应的点上,按左键进行捕捉后,最后连按两次右键结束,即可。
X: H9 k8 ~# ~4 g6 _
7 v7 `( U$ U! v& m5 |还有在cam350 中可以手工输入X,Y,的坐标吗?好像我那条线段要移动1MIL我该怎么操作呢?! b/ I0 G4 ]% p7 T5 O
回答:完全可以,当你选中一条线段或焊盘需移动或复制时,操作如下:首先打开屏左下角有一个当前光标显示的按键,按一下开启窗口即可然后Edit->Move/Copy 按一下鼠标选中当前需移动的目标,在开启的窗口中,直接输入坐标值即可。1 C. b9 o* i) B' h5 G5 A! `
& ^7 i( ^! X4 C1 T. f如何进行部分移动?
4 x8 `2 O5 X2 o7 D7 Q回答:如果你想整个移动,你可先把它们组合起来,成为一条线段。方法:Edit | Line Change | join Segments 再进行移动即可。/ h `/ D6 C8 \& a6 r4 {
, c, k* l& ]; ], O可以把ARC转换成线段.那我呢?就想知道cam350 中有没有类似的命令呢?! ~. ]) @/ |' B" J5 A% e
回答:有 方法:Edit->Chang->Sectorize(ARC 变LINE)Edit->Line chang->Segments->Arcs(Line 变ARC)
! ]8 f8 f- F( T4 u% S; a2 P* n6 }- h- c* b1 F: G
我想问一呢?在cam350 中要怎样才能跑网络呢?在这个过程当中呢?如果有内层怎么办?0 E. ]/ a. L) A
回答:1 _, S" \2 s- j* E0 ~& p O" }
* Draw to Flash (把Draw pad 转为Flash pad)
. ^. o- w9 i; \4 o; Z* 定义每一层的属性(按Y 快捷键)& }4 _: j$ E7 n7 O4 z
* Neg Plane (内层负片,VCC or GND)* j$ t: F6 }+ O- p0 M
Pos Plane (内层正片,VCC or GND)
' v' ~: K% Q+ P0 T* ]Internal (内层讯号层)
/ D% t% Q! O4 Z* 排列对准每一层,并定义好PTH and NPTH
8 W( M# y) l2 o D1 P5 U5 _ [* UTIliTIes | Netlist Extract
s# h1 X9 y0 v用FILE 菜单下的EXPORT 下的CAD DATA...选项
9 p# X6 o! A0 x! N7 T- d" q7 F1 S
8 l& K i4 n3 ~+ ~! z我的操作方法:File->Export->CAD Data 会出现出错提示:Tango out requires Top and Bottom Layers转换不成功,请问你知道为何吗?' a( E) u" p& ^
回答:因为你没有设置该资料的层的属性 在TABLES 下的LAYESRS 或按下“Y”键,出现的对话框的TYPE 选择
0 v* X5 i3 r n正确的层的属性 至少要设置TOP(COMP )和BOTTOM(SIDE)属性 即可正常输出.
; f7 A7 a1 t ?
4 _' q! X# c$ M* A# C( e# o在DRC 中,Clearances(MM)-Default 中,何为Redundant Pads?
" w8 p: Q+ u- Y7 T7 j回答:(重叠的焊盘)。$ e ~% i6 S' e: S
/ e! ^) x7 x; u; U/ T8 x; `
CAM350K 中什么是ACID TRAP 和COPPER SLIVERS?
) R: b: D6 s2 ^$ m+ y$ ?" ]: w回答:ACID TRAP 它是查板子上铜泊中有无小的未填充,可以自动修复(Fix Acid Traps).COPPER SLIVERS 是查铜泊中的小狭条空洞,因为它们的面积可能比较大,但是间距太小,Acid traps 无法查。
7 T) s! c; ?: o( J' ^- p( d
! u- R6 ?4 G) r$ K9 V如何才能准确DRILL 数据?$ B" d: |0 n/ a
回答:用我的方法在CAM350 中处理:首先需要对准每一层(包括钻孔层),命令为:Edit | Layers | Align。2 k; T4 g! j4 r0 B/ g4 E. [: l1 J. K
钻孔应在pad 中心才对,有些CAD 系统或抄板产生的钻孔和Pad 会有一些偏差,需用此命令调整:Edit | Layers | Snap Pad(Drill) to Drill(Pad)。然后copy 成型线到转为gerber 图形的钻孔层中就一定会准。
' w4 ^2 R' M; F. R2 JTool Reference: 在此输入NC Data, 用于过滤& }0 @, E q3 [ F% O: W% X. _1 r# T
Tab Ids: 在此输入RouTIng Tab 的编号, 用于过滤
x6 y* Y9 O/ N( LPolygon: 一种非常有用的东西, 可用于填充大铜面, Dummy Pad. 需要实际应用才能掌握.
4 |4 i4 J9 q$ i* P m% LText Filter 只是过滤文字
0 j; k5 R* z! h; k! q7 J* h' JPath Filter: 用于过滤NC Data( ~. Z$ K4 \5 M: W+ {, O
打钩的, 为不过滤, 其实, 各选项的作用通过试用, 很快就能掌握.
" K. `; W6 d F& J' [/ k1,shave layers(要操作的层)
/ A0 G' T' q4 }3 b& I: r- a2,pad/trace clearance(焊盘到线的距离)4 \/ f) O' e* J7 B
3,pad/pad clearance(焊盘到焊盘的距离)
. J9 i5 T* B+ p' A |
