查看: 5398|回复: 40
浅谈AUTOCAD导PADS的技巧和经验分享
发表于 2009-12-19 14:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 毒女 于 2009-12-19 15:03 编辑 0 _* w6 ]" p2 O3 F( X% _
* N/ G, k* k7 t9 M1 K
各位鞋童, 有没有碰到单位导入不对,或者原点的定位,或者层的分配不对而郁闷呢 7 R) w* `; f2 O# d9 S
6 R( ], ~9 O; m! U: Z+ {' w/ T  f
........不多说了,直接进主题,以下是我的经验分享6 O5 D: b2 m3 i
7 N5 N: C  o6 z
目测:
- {5 h2 c& r, m8 k5 R
2 d7 h* z+ ~, x8 r' h7 _6 u, W- {9 \4 A/ N
1:先看AUTO 画的图,当前的单位是什么?+ d3 S% P- w( P/ a6 x; b2 O' n. V; X6 H
点上标注/线形.就可以估计出来当前的单位是MM还是MIL的格式8 H% R6 z" g/ q/ x2 }
如图
2 y0 r& f7 t# P' o, T& y2 m 当前一定是MM单位# z5 f' j; p6 [: c
4 s0 _0 p2 G; Q* B
2 i* r% V6 O1 l" ?1 I/ V2 [这样的话,导入pads 的时候,请选择 8 D1 }; A1 x# e" M6 Y& f5 C% z
1 J8 x9 Z/ w6 b4 H9 y3 B. J) u# D' w8 G2 H  q8 \
如果是MIL的,就导MIL, 都不会出错.(完毕)& [* E0 o  Q8 S7 _1 }: G# H: U
0 B4 Z! y( R* J6 x. ]6 H, e8 f# h9 S
0 f. |, `5 E/ U$ f: @
                     以上还是不行, 如PADS导入DXF格式的时候,默认一直是MILS ,由不得你选,,,, 请看下面的操做有很多办法,网上也有很多,但我只介绍我自己的方试4 _' R' ~: |" m
, _5 q: b( p( S, _6 j' \% \  s第一种方法:- o6 r* Q0 b  c% X7 }3 v$ P
- V) n' K8 f' N1 V6 c, l打开AUTOCAD 的DXF 1 ?8 }) a# l% e( X9 H+ y  t  d( J
# j. Q- A* o, z3 F# Q
全部选中你想要的图,在AUTO界面 输个W( 这个是单位的命令) 出现一个对话框
9 k8 A0 O1 x5 S+ M% D2 T) m
% b" r# l/ _; K$ |. U 9 S* n% y2 G3 U/ X( V8 s
  h  P0 N4 N- J) Q选上你想要的单位MM ,还有路径记好
5 d# l/ b' s% n4 q3 ?* n/ W* o& G3 Y
格式也要选好,我是选AUTOR12/LT2格式
- w. _" I! ?8 I
; U: X6 m+ k0 c: Y! L6 G: I( f$ m. j7 j
0 U. O$ T* ~# D& f) ^
: j2 w. c" w0 P# i4 c) L* A! o弄好后再多一个步骤,点上FILE 的另存为, 格式(还是之前的格式)   路径,记好+ ]- T% T0 J/ q
& e# _4 }- u2 O( u0 c; r  N) F  q2 C最后,,打开PADS 再导入选上MM单位,其他选择项不理
6 o. @- B3 w4 M& I
& s, W4 l3 l% L2 i/ ^0 k! }' h; |7 I- B0 X4 |
  如果还有问题,参考之前的目测法.,看当前的单位是什么单位,如果图确定是MM单位,导的时候,又出错(崩溃~~) 那只好用这种了
8 b# j; x+ `8 R7 g+ l, |7 y
" d3 }8 L; w( I1:选中你要的图,会部框选,,接着按下,CTRL+C 拷贝你刚刚选择 的东东,,- b( l4 j0 B6 k2 X$ C
) m# m6 \% D% m  Z/ O6 |) I3 ^. a2 ~" b! O' p% w/ H, b8 t
2.点AUTO 里面的FILE /点上新建这个命令,
; W8 ^: h) j6 [5 x( {
! |  |3 i3 p0 [: O, {9 E
; n" L1 ~; M* Q5 R出现一个对话框,% D( V' \! v6 @' r' v" [
  选取最下面无样板打开公制MM; i0 q& Z1 u, s& f$ W0 k6 T
4 y! k9 P: O. L! F左边2个选项要写好: E! P+ N! M8 w9 n9 |! b8 n
3:点上另存为, 格式还是AUTOR12/LT2格式,
$ N# d. j% n' r4 z5 c, Y+ c/ N3 y- V3 a6 Z5 k
这个时候,出现一个新的界面,于是在这里,,按上CTRL+V 粘贴就行.
! d% Z% D, ^3 m5 u6 Z( Y
: }1 J: w  b. n! c: E) a最后在PADS里面导入的,一定对,我一直用这个,,推荐哈, E! g, ]' Y: }  ~$ S
% k* G& O" H) U: E, e
) f& b9 {/ \* x! w
PS:关于原点的设计,有一个好处,就是在AUTOCAD设计好原点了,导入PADS 的时候,它会自动到原点上,& H% `2 i5 e- `( P& K  H
& r( h& s+ |& w: P- O
9 x6 q& n2 E/ A& C4 P4 l, f
还有层的设计,,  如果在AUTOCAD设计好,导入PADS的时候,,图就会自然的在那一层,很好用,不然,不设计的话,图全在所以层了6 J, ]% `7 C) E! ?( I7 v1 _
" x3 X* ?/ s4 I: z9 W这些问题,以后慢慢写6 K" t- s6 [3 b
2 {+ M1 \4 y; z  [
欢迎加入群:972220361 b1 p8 p' {5 h# c/ J
/ ?6 F5 p, t( h1 k8 N
电话:13530946933 ) X' k, P% B9 P' x2 P
# v5 i+ V0 d: s! r, J# \
各位还有没有更好的办法呢2 A6 \" ~, v# d" b8 C  Q0 W
欢迎大家加入群讨论,和上传更好的资料' J, Y) |  M0 u3 P" M7 d) @; G# a8 X+ k
" f/ K- \# E9 o% J9 x- O以上解释权都归毒女所有,不得加载和转发感谢合作!祝大家顺利导入,,工作开心.
& U* k# U% F5 `* R+ b9 ~2 h& R, b% L( I, _
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10
推荐
发表于 2013-8-26 17:22 | 只看该作者
{:soso_e179:}不错,顶起
推荐
发表于 2013-8-25 14:00 | 只看该作者
新手学习中
推荐
发表于 2013-8-24 16:59 | 只看该作者
学习了!感谢!
 楼主| 发表于 2009-12-19 14:52 | 只看该作者
沙发,自己来
发表于 2009-12-19 14:59 | 只看该作者
顶~~目前PADS还是新手~~
发表于 2009-12-19 15:04 | 只看该作者
虽然我不是用这个软件的,但还是来帮你顶贴!
发表于 2009-12-19 15:18 | 只看该作者
谢谢分享,顶你。。
 楼主| 发表于 2009-12-19 16:23 | 只看该作者
有什么说的不到位的,有望大家指出改正
发表于 2009-12-19 23:12 | 只看该作者
谢谢楼主的分享
发表于 2009-12-21 19:47 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2009-12-21 22:54 | 只看该作者
这个得顶一下,虽然我一直得记住39.37
发表于 2009-12-22 10:17 | 只看该作者
国内作结构的都会用公制吧,除非在外企的可能会碰到用英制的。一般我是新建一个cad文件,选公制,再复制原来的图,再另存dxf文件基本不会出错,而且如果原来的图是英制是不能粘贴到新文件的,这个也可以判断是公制还是英制
你这种就是属于最后一个本方法  发表于 2013-4-5 11:38
发表于 2009-12-23 14:57 | 只看该作者
支持,学习
发表于 2009-12-25 10:26 | 只看该作者
支持,也谈谈我的做法.先在AUTOCAD里将单位设置成MM,再对图档进行放大39.37倍,然后另存为AUTOR12/LT2格式.
* B2 N: f3 J+ ~3 ]2 F打开PADS(默认单位为MILS),直接导入DXF,完毕!
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
毒女 + 2 感谢分享
13#
 楼主| 发表于 2009-12-26 11:04 | 只看该作者
支持,也谈谈我的做法.先在AUTOCAD里将单位设置成MM,再对图档进行放大39.37倍,然后另存为AUTOR12/LT2格式.* v  `( n" e! ?/ T. c5 Y* v
...$ L& A! |  o+ ]/ }* a2 f) y7 J
sheen 发表于 2009-12-25 10:26
) l4 G) A% C2 ^% B
8 p. F6 _  F1 r% B" @; r+ D
- p& c, x- Y: Z2 t      感谢分享!
14#
 楼主| 发表于 2009-12-26 11:11 | 只看该作者
如何在AUTO 定原点
# i" t) q% x- e" |0 @9 z  [8 a2 i' v8 a! S7 _  f- o6 {
全中你要的图, 在界面输入MOVE ,点图的任何一个地方做原点,再输:0,0 回一下车' x+ {# T# B5 R, G
$ R; @' t! ^! h3 i
整个图,都自动跳到原点上喽。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10
15#
发表于 2010-1-12 13:37 | 只看该作者
确实很不错!
GMT+8, 2025-2-11 22:01 , Processed in 0.093750 second(s), 28 queries , Gzip On.
