查看: 5293|回复: 11
Decoupling Cap电容位置的摆放
发表于 2009-12-18 13:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 ieracll 于 2009-12-24 12:23 编辑 , {' \. S% g1 p7 b% X0 c
) _. l+ d# }  d4 A
芯片电源pin脚的Decoupling Cap摆放位置 原则上是靠近pin脚摆放,而且电源要先经过电容再进入芯片的pin脚。3 v  @" y! L' R0 {9 T0 P" C
      在这里有个疑问,decoupling cap 去耦原理是滤掉与其谐振频率相同的杂讯。那么假如 电源不是先经过电容再进入芯片的pin脚,是不是也同样也能起到滤波的效果?(因为杂讯走低阻抗路径,经过电容导入到地去了)8 M% e# C. }  M* N
      另外一些BGA封装的芯片,电源pin脚的Decoupling Cap摆放 摆在背面靠近pin脚的位置,再通过VIA与电源pin相连 效果跟摆在芯片 正面 但是跟电源pin脚位置相比前者远  。这两种情况相比,哪种效果好?个人认为是前者好。 不过不是很确定。请高手们释疑解惑。
发表于 2009-12-21 14:43 | 只看该作者
前者
发表于 2009-12-23 08:19 | 只看该作者
也不一定,看via电感和走线电感哪个大
发表于 2009-12-29 21:11 | 只看该作者
第一个问题:
7 I0 m" u. M7 O; N这个问题你好像还没搞明白,先看看去藕的原理在说吧./ a) U! Y% `, `" e1 Z* `, n
第二个问题:
; L4 i5 ^% c9 m5 J" ?# e+ o主要看这个去藕回路的电感那个更小,不一定摆在正面一定好,看层叠结构和电源地平面的间距
发表于 2010-2-26 11:11 | 只看该作者
个人理解:根据去耦的原理,下图两种电容摆放方式效果应该是一样的;; ?, `2 c& v! E4 T! W! M
可是大多数人都认为图1的摆放方式更好;
: f/ \3 L; y+ W6 V8 I- M& y7 M有没有高手实际测量过?到底有没有差别?给个说法。
& k4 \: l2 S3 }1 H谢谢啊!' T3 n! K. p; J0 v
/ e( `* t# j: D8 n
发表于 2010-2-26 23:08 | 只看该作者
圖一优於圖二:
- b- J2 ^2 C& y1. 防 IC 雜訊往外跑 ( DeCap),兩者相當。# O6 f! @7 R9 X* l- w
2. 防外部電源雜訊干擾 IC,則圖一优於圖二。
发表于 2010-2-28 15:38 | 只看该作者
回复 5# pjh02032121 7 y/ w4 s% a& ~. `  q
: C/ K$ p6 o$ l" p( [. w. M1 S4 M
7 D! o# `" }6 l6 v0 c
    图一中C63,c66最好放的方向相反,这个是一个dell的专利。
发表于 2010-3-2 10:03 | 只看该作者
回复 6# honejing & _7 @2 ]" p) P
9 W3 D" E6 X% S) X" O6 v! C
  u! W! }2 k1 x3 X" y" {    根据去耦原理,信号(不管是有用的信号还是杂讯)只会走阻抗最低的路径。
$ M2 y# a  B5 N% z% x, L图1图2不管电容如何摆放,杂讯都不会向电源的方向传播,而是沿着低阻抗路径(电容到GND)流动,所以他们的效果应该是一样的。
0 k8 o- E# G  Z0 |4 S, \8 H3 Z1 I1 t, t' n% q0 W
小电容放的距离IC近是因为它的去耦半径小,大电容距离远,是因为去耦半径比小电容大;不管怎样到IC的距离应该都在他们各自的去耦半径内才有意义,否则放了也是白搭!
9 R; u2 t6 N; d) |( t6 c% e/ c, H/ j/ ~
理论是这样的。还是那句话:实践是检验真理的唯一标准!!有没有自己亲测过的???给个测试的结果,让兄弟心里有底。
发表于 2010-3-2 15:20 | 只看该作者
C66、C63小容量那个用更小的封装是不是去耦效果更好呢?
发表于 2010-3-4 09:18 | 只看该作者
回复 7# ykwym 1 H2 N1 z. e3 R1 V* K
0 o* a! K  y( ?5 j3 c7 X3 n5 e/ z: a( i; y) A( C
        这个先后顺序得看具体的电容容值吧?谁小谁在左边
发表于 2010-3-9 17:35 | 只看该作者
挑战传统啊,不过确实值得有人来测一下。
发表于 2011-7-20 10:56 | 只看该作者
个人觉得第一种好
GMT+8, 2025-7-21 00:21 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
