查看: 586|回复: 4
RF2000 射频电路训练系统
发表于 2020-2-14 12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一章 RF2000 相关  [6 ~' q3 Q. f' D  _9 T
一、RF2000 外观功能介绍
; L# }9 s5 c( Q( U: h# `二、 整体规格介绍
! {9 |; R2 ?! C# X0 ^+ BRF2000 射频电路训练系统
2 |; L  j, m, ?: k4 g50,1000MHz 8 w/ a9 U& \; k
项目 规格- S, }' d3 W) i" d2 l
SWEEP/CW1 OUT PORT
  f2 o# A8 H* Q0 A4 t. v& Y/ x( s$ H频带 1:50 to 110MHz step 0.5MHz 频带 2:140 to 300MHz step 1MHz 频率范' r# ~. U: w; K5 R" s% Z) q
围 频带 3:300 to 540MHz step 2MHz 频带 4:600 to 1000MHz step 2.5MHz # b! x6 ?& `2 A
0z 频率分辨率 4 位& m4 d! d) K! _: o
频带 1:-20?2dBm 频带 2:-20?2dBm 输出功率 频带 3:-20?3dBm 频带 4:-2 i$ f( B: e. N0 T7 X% Q/ U7 O
22?4dBm ( p6 I7 i' @, f: B9 ^' V( s' P
Ω Typical 50 输出阻抗
! ^& X! q- z% e! ]5 q连接器型号 BNC(f) 4 T6 z# C. _7 ~
RF—IN PORT 2 i7 X% D6 z, `0 K) j
50 to 1000MHz 频率范围
' L, G5 l- o" J7 F. r% R( X# _0 j输入功率范围 0 to -55dBm (最大误差?2dBm) + Z. |. p0 w. b1 `2 `+ S2 k
50Ω Typical 输入阻抗& t" u  T, Y, E4 m- T, ?
连接器型号 BNC(f) 9 ~0 }9 [" L% o+ Q- [4 C0 H7 [
CW2 OUT PORT 频带 1:50 to 110 MHz step 0.5MHz 频率范围 频带 2:140 to 300MHz step # M6 x) M. F* L) e# Y1 H, o
1MHz
* n2 O# u1 \/ p频带 3:300 to 540MHz step 2MHz
0 }8 y' j1 k2 s8 M/ ^4 y- q. E! X频带 4:600 to 1000MHz step 2.5MHz 4 |* m% ^2 }$ Z  y: Q4 i, i
频率分辨率 4 位
" X! }6 _" r$ k* b8 F: n, U>-15dBm Typical 输出功率
0 P& J( X, L: ?* d8 t, P1 4 }8 x. a, t7 X2 C, n
集美大学射频设计
2 b4 p: o# A4 ^- c3 g2 M/ E% {输出阻抗 50Ω Typical
; ?6 m* M& |- G- ABNC(f) 连接器型号: O" U; w9 z0 u  L/ `
游标
; }( [; C8 ^0 I  r8 S频带 1: 0.5MHz 频带 2: 1MHz 频带 3: 2MHz 频带 4: 2.5MHz UP、DOWN STEP + s* T" U  a8 u" \  k6 ?
COUNTER IN PORT
! Y/ Y: V, f2 p0 P; ~) v$ D# V50 to 2000MHz 频率范围
8 T8 a1 ~3 M# H/ l. t# d0 to –20dBm 输入功率范围
- I& O7 ?- _) Y: v6 f! T  T-10dBm @0.05 to1.2GHz 灵敏度 -5dBm @ 1.2 to 2GHz 输入阻抗 50Ω # ]: ^* i" n$ M6 i; q
Typical . Y3 K7 `& v& `( @6 J
BNC(f) 连接器型号$ W7 r& C% a$ f% S0 v* a
DC 12V OUT PORT
/ G  y6 e0 |$ w% P- T. i2 }/ \; O输出电压 12?1V DC ; }- {' c1 M6 u! W3 y) a* ]+ Q9 w
0.2A max 输出电流
- z  N1 U; z  n6 w2 g! u+ f% yDC Jacket(m) 连接器型号, i% F: V6 t4 j, n8 S- F8 v$ @1 E( B5 ~
测量能力  s: B# V1 H, ]& s# [) P
操作模式 频带 1 频带 2 频带 3 频带 4 0 to –25dB 0 to –20dB 0 to –20dB 0 to –10dB S 模式 11
& n& C3 X7 d3 ~$ d2 P% p: U+10 to –35dB +10 to –40dB +10 to –40dB +10 to –35dB S 模式 21! C# n$ `- m0 Z: F, J6 C
扫频模式 可设定每个频带内的扫频起始、终止频率! o/ ?5 ~; A. {3 B* }
可以 UP 及 DOWN 键设定测量用的输出定点频率 CW1 模式
+ w" l3 E" ^' Y. X8 iCW2 模式 可以 UP 及 DOWN 键设定输出定点频率
! `! v7 z$ |2 t综合说明
7 ?2 P  V  P# _8 y# x' T115/230V AC, 50/60Hz Typical 电源
6 Q; N' G# H; |8 J; x% [工作温度 0 to 40? 9 k9 c* g1 i) b/ J$ l+ A: _
) E* R, [( l7 s! C集美大学射频设计3 u2 o" V6 G. i3 O
尺寸 310 mm(D)×220mm(W)×102mm(H)
0 V4 Z' I" V/ H7 s: z3.5Kg 重量" W  I1 h  e$ W; m! C# ~) [* N
三、 安装执行. {4 u  b0 C; @! V. U
A、使用设置1 W5 V% t" T" v. B6 ]
将 RF2000 所附的 RS232 连接线接至 RF2000 主机的 RS232 插座。(如图所示) ( \5 K& C2 c! [6 e2 G( o
而 RS232 另一接头接至电脑的串行口(COM 口)。(如图所示)
0 k% e+ t6 a" g: l  h! J) DB、软体安装说明1 }. w) A1 C; ~0 w2 O" v% w
1 请先关闭所有目前在执行的程式
+ |, v" P8 I* [, q4 q9 i: S0 P2 将 RF2000 PC Application Tool 安装软盘放入您的软盘驱动器,并执行
$ H* Q, D7 J7 z! S) l8 f# U9 q# B: G下列步骤: ( T% y* V% w8 g7 d: n
: w' R5 T, ?  A! o, q. Z; I
4 O, W/ t9 Z+ Y5 }$ d
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
8 J& ?: v0 Z- Y# \9 g% g
5 Z' O/ R2 ~' [" g$ ]  R2 d
发表于 2020-2-15 11:04 | 只看该作者
看看学习一下
    难过
    2020-6-14 15:24
    发表于 2020-2-16 00:07 | 只看该作者
    感謝分享 好好學習2 Y3 x1 m; b' P5 q" L( j! L5 v
    发表于 2020-2-20 08:13 | 只看该作者
    看看,学习一下,谢谢
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-8-21 13:42 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
