查看: 318|回复: 1
高速PCB设计之EMC设计准则一
发表于 2020-2-13 17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Lionoon 于 2020-2-13 18:01 编辑 # m9 H% p2 y- r3 T# \' B
$ J  B# M! |" e- z, O8 Z& D7 k[导读]差模电流和共模电流 辐射产生: 电流导致辐射,而非电压,静态电荷产生静电场,恒定电流产生磁场,时变电流既产生电场又产生磁场。任何电路中存在共模电流和差模电流,差模信号携带数据或有用信号,共模信号是差模电流和共模电流。* v% q" X. f# s  Z4 V4 J- ~! f6 e9 Q
/ J/ B! R+ K& B7 G) U! _( X+ @: P8 Y
$ d. s5 C9 {9 v! J+ |" }
" ]$ O4 ]" E% ^. m, t% M( f
  B8 u5 F2 C& E, Z* V
0 m  |( m) B: Y) m5 s
- ?0 d& j( s2 D6 v
. Z% V+ W7 I* }' j2 Q. S5 G6 ]
' ]/ k. Y" X/ F# E4 z* G( g
' B6 t+ ~+ ]1 ^& {, z, B0 Z7 X2 P
1 ?( d! L3 J( R
1 C2 a0 d" y: p1 P
4 d. o# y, J" R7 `, U
* N* ~" Y5 V& G" o, j9 U4 |
( q) P+ ^- S8 Z% i# a
! G5 p' I3 q8 f2 S# x5 z' ^# a
) a" Q( G/ t+ \1 G
1 F# H, s* p7 @1 \$ p* x4 E
2 B0 h5 f6 @0 C/ R
0 C0 y0 S$ {- K  N/ }- A
: G9 W+ n4 T: V( M6 A" w! Q1 p2 N
2 ?  P3 t) J3 M+ F& X( Y; N
! j. {: u" c, {! u1 r5 g
7 z$ k, v/ i& x3 }3 y
1 u+ U3 E4 s: T8 L- ^6 _9 Q
1 k  R& m- E7 @$ n
) k' d7 n$ s, o) u) U$ t
4 r6 A( e# m& r. y& r
) P3 }* T7 C# H# m
, c7 N" U$ Z* o/ x: O
/ W1 D7 f. n! z: q) p2 s6 R* E4 ~
0 Q& L: c7 J6 _: c  U! {6 M4 D
( a) G! a4 G7 K, M7 S3 T" s3 a8 l
" u) @8 O- Y) ?/ `/ ?4 P) U- v
- |5 f' J( y+ {( B: [4 b
, o( a; }2 l1 b9 l% Z3 x* S; L
4 S) y' v  Y( o( v4 ^, ^% q  y
( E6 c+ b% w7 ]/ F! s1 ~% ~2 U
$ @8 [! B# U, S8 t* ~" J" ]/ Q1 J
1 b7 T6 J7 I, i& T. @  s
/ Y7 p2 L0 E! H9 w
6 v! P7 X3 t- R+ x
& |' W& Q) B/ J" k  g
( a! c# K% f6 y) v
6 k* }% I3 g  Q) X) Z# }
4 U1 M: O2 g: `
6 e+ s# V( f% x1 R% V
8 h6 f; X! Y6 k( c
4 O4 _& W. d8 ~8 T- f/ b- w
: r, V1 g) I* [8 O& w
% @( R, Q3 z0 Y8 \+ _7 @
2 `0 V" E5 }( R5 x
' F' Y1 ~9 h4 P" J
$ n" u  l8 z3 J' T
+ o1 Q6 h6 }* X1 z
5 g  R3 O! c% ]4 D; l, @) f2 l8 r
" X8 a+ _# q( g$ {
4 n; f6 |) S$ l/ W7 F; ^
+ y3 e7 s2 ]& k; N) k# p( r
8 w. W$ W' A6 w" _8 z7 o
2 \& ]5 P7 N& i, C$ u# e3 y
3 ~2 R% m. r& O9 l- G
( _: z  ^: b$ Q& J
2 j$ U1 W+ Z; I3 e/ ?7 J& L/ e
3 h; y% j$ N! U7 {! K, _- K1 @$ C
  t; @( Q5 S: Y
" p( O1 l! h: D' u: K
9 V4 h: I6 x3 A7 P5 ^; t) z
1 ~0 }+ E, X2 d5 J0 }" s
- ~- ~( r2 ^7 {$ R$ m' [5 u! V
) N3 w7 v1 x5 Z3 B/ |6 Q
( v, C* m2 f  ~- Y# a1 ^
5 A4 a7 t( K# Z$ E, Q
+ C. i! C0 @7 h! G& i
! `6 \$ G) `3 k7 Y) @) w
. L. V: e! W) S6 m9 }+ j3 M1 K
* |8 T8 ]/ @" V$ M& Q/ z- ]
( x, c$ V3 L! J* W
5 }) Y6 s# z) ~+ N: r/ @2 ^
# T% P% m1 f; r& i1 v4 V
- n, R" T" b; {( c
' u( n0 _* s" Z3 G4 ~& T
. g, D: J$ _( F
0 r# O% ^& O5 k+ @
9 W  I8 V/ T* @8 |5 s. j- F/ R0 r
8 C- U6 c5 X, [* B' }
% [/ Q$ Z; I% `" A3 v
# L6 [3 p+ t! F+ ^3 S3 Q0 D0 E
7 U/ [3 ^1 H. N" w$ l  H
2 R0 ^' I8 s9 F, D' V/ \( |5 {
# c+ x5 a6 I# F0 j
, Z+ z% A- b: O# h5 q- O, k
) e2 z# v! a3 @9 t% o; t* J* S
  ~( k, ~" G) ]$ X8 k/ ^6 a
( K; c8 _8 W2 }% h9 b
6 n4 t  S6 r( Q4 u* j
/ b, S3 h4 P- \, t7 c
$ t! \  }, C; F
& c* |7 V! r( W5 K6 d) |9 |
4 N4 {* h! ]  e
  W) l3 F  X1 E9 ~: ]2 c
: L# x# M$ i5 o+ y, Y4 Q+ N
! y. g. e6 J% r
0 o+ ]  _& {, _
7 D+ n' n/ ~, G! i6 P5 j
. T: E( ?8 f& \! K* x& ]
% \% x5 O$ f& ^8 p: x$ S1 r3 a$ A
! ?% o  H# \( }4 P; [0 o9 ]9 W
# H. P1 B8 g4 u) I! ?
2 B* i- K, [$ R5 T/ p( d$ M
! X7 l1 @  E+ x6 ~
$ T8 W/ r4 Y3 W
) J$ H$ p$ d8 ~9 k, {$ V' t
, M9 s: C! l7 ?& r
7 `, X$ O+ a& z; g8 G: n; Q( H) ?8 u
1 u2 y9 ?, X9 E' E" h
! n& C. @" W# T" s
) l. C$ b/ x8 Y6 z
# ^. T8 n0 `$ s4 ?% T/ O, C
% O( H- G6 M8 Z
. Q3 b: v- X4 p5 B" H8 H) e
4 j+ ^4 V' B3 p% ?4 [2 v0 R
( N$ i  V1 W5 X" Y) V
6 E9 K- M# u$ ^" n
4 o8 L% o# D6 F8 V7 y  S3 s
2 f8 y; ~1 }% Q6 C0 q% ~
" L) L$ i5 H! a
+ ^. |" b/ W" N$ ]9 s5 x" K8 N- f. H
) H6 X: Y) \9 R- [, ?
! r  Z/ m) ]+ X/ [- b3 J
' @# k  O$ G1 b* @6 H9 d
" _) x4 V0 J' t: F) J
5 F0 s4 ~( S& ?3 Y# H
/ L' Q( s4 R  ?$ R9 M% H
; N" b2 C6 ?3 ~6 }
0 ~" s7 ]. l8 y) @8 ~( T/ @
4 s8 P) I+ l) Y8 x' A7 @7 @" Y
' U" C+ S2 w& N/ ^; c# v( G* V4 ]: X
+ M8 b" h: @5 j9 j4 p) J
) u. S5 g2 x/ f0 N/ l( V3 v9 u5 \
' J5 d$ x0 s% n' L! x
* K4 q* G# N! M1 M' E6 g
$ x* U' a( [6 I6 Y( `. b' ~
7 A: D6 ]1 `8 `# t5 G! M
2 U2 i- H5 E; k. s% A- o
6 k  S! @$ t" ?$ l3 h* ?' m4 q/ C
/ O' Z& c7 T$ L# z$ {
2 H9 z1 n$ n1 l# s* l2 Z
8 j1 |/ t; @  P. a+ ~! \  {
! \, Z& `( V; x$ \3 K
" o2 }* I% F, y
& l3 P# P8 a, R% q7 w
) B7 L+ ~/ M$ w0 E
6 m7 x& E  @7 N  V
- j% c: D$ P8 k$ Z0 }
* e0 t4 _. b+ l7 [. r8 G
$ D2 _; l' s2 u
* J  w( }. j1 K% c3 }
* q6 }- G( t: [$ J0 }
" Z7 ]/ X0 t" q
& X4 u" A2 s/ J$ N, j+ C
$ E/ a$ J2 }8 w& e  g* k
- b( k9 x. K+ H& r
! X# a" o! s% Q: s" w/ H
) A; B5 c5 |5 ?& L$ `
5 V) |4 f$ ]/ x' L
1 _0 j$ n3 `5 L0 W
6 B, r% {. x7 \: c
# j4 h1 G; Z3 w
3 O. L4 o! I* I; S
4 O; ]1 I& B/ }& c" ?
' |* J0 y* N* A. K& B% g" i
+ n: j# r) V9 x4 l% ~
, k4 k% U" v' W+ V
# ~/ i, V! ~" [+ V
* l0 z3 E" N+ |9 y* k. o
! y" o6 N: u: l: T
2 M. h9 N- X- b5 h1 M
, U1 @" i& y- B: V7 K
3 [; N# P! R& L
. `/ _( i8 f, U' B9 \8 w: x  i
9 J/ |! G% M5 |/ O
8 d7 w* d5 X* d! j
! F. y* X! o7 o1 x; F" \
0 a& }' v' \0 N& R& g5 J
3 v$ P! K3 h" O7 h, V
7 `# p0 @) ~- h+ V
0 x5 p% o' J4 T
: J! W7 _0 w4 m% e4 t' k
  i/ o6 p2 T5 V6 j
+ w1 K+ s' i% s& B7 f  s6 j# U
5 H% s& S* v7 ~% ~& D9 O/ v3 _
* K9 X6 P: B8 p. x- P& X
2 ?- r* G: K* \/ D6 v7 u) a- F
# X' O2 Q: q- k' V0 p7 x8 r
# j# q; y+ h9 }' C
! u! {4 n9 W) H& x( A* N& k
. S, P3 j$ c8 O
* r4 c+ C1 u. C) d* I& J+ b
- u% B0 }0 U9 `+ D2 v" w  C1 a+ ?
4 L7 B8 Y- {( O4 Q+ E5 F9 {
7 K# s: b* s  A6 r" l3 a% u
4 }' a+ O! c, `
5 M9 ~  Q% X+ o# W2 o( E2 M  W
& s( l6 b/ k/ c
% n3 v. ~. j" N, q3 x- d% n( @" W) w# B         辐射产生: 电流导致辐射,而非电压,静态电荷产生静电场,恒定电流产生磁场,时变电流既产生电场又产生磁场。任何电路中存在共模电流和差模电流,差模信号携带数据或有用信号,共模信号是差模模式的负面效果。
# m# i# M) f6 c4 W* F        差模电流:大小相等,方向(相位)相反。由于走线的分布电容、电感、信号走线阻抗不连续,以及信号回流路径流过了意料之外的通路等,差模电流会转换成共模电流
: u! |' Q* J. h- ?0 Z, z    共模电流: 大小不一定相等,方向(相位)相同。设备对外的干扰多以共模为主,差模干扰也存在,但共模干扰强度常常比差模强度大几个数量级。外来的干扰也多以共模干扰为主,共模干扰本身一般不会对设备产生危害,但如果共模干扰转变为差模干扰,就严重了,因为有用信号都是差模信号。差模电流的磁场主要集中在差模电流构成的回路面积内,而回路面积 之外,磁力线会相互抵消;共模电流的磁场在回路面积之外,共模电流产生的磁场方向相同。PCB的很多EMC设计都遵循以上理论。5 s! B/ O3 R' W1 j
   在PCB 板上抑制干扰的途径有: 减小差模信号回路面积。 减小高频噪声回流(滤波、隔离及匹配)。 减小共模电压(接地设计)。 PCB设计原则归纳% u1 ]7 D2 q3 y1 e' @
原则 1:PCB 时钟频率超过 5MHZ 或信号上升时间小于 5ns,一般需要使用多层板设计。原因:采用多层板设计信号回路面积能够得到很好的控制。
原则 2:对于双层板,关键信号线的投影平面上有大面积铺地,或者与单面板一样包地打孔处理。原因:与多层板关键信号靠近地平面相同
原则 3:多层板中,电源平面应相对于其相邻地平面内缩5H-20H(H为电源和地平面的距离)。原因:电源平面相对于其回流地平面内缩可以有效抑制边缘辐射问题。
原则 4:对于多层板,关键布线层(时钟线、总线、接口信号线、射频线、复位信号线、片选信号线以及各种控制信号线等所在层)应与完整地平面相邻,优选两地平面之间。原因:关键信号线一般都是强辐射或极其敏感的信号线,靠近地平面布线能够使其信号回路面积减小,减小其辐射强度或提高抗干扰能力。
原则 5: 对于单层板,关键信号线两侧应该包地处理; 原因: 关键信号两侧包地,一方面可以减小信号回路面积,另外防止信号线与其他信号线之间的串扰。
原则 6:PCB布局设计时,应充分遵守沿信号流向直线放臵的设计原则,尽量避免来回环绕。原因:避免信号直接耦合,影响信号质量。
原则 7:多种模块电路在同一 PCB 上放臵时,数字电路与模拟电路、高速与低速电路应分开布局。原因:避免数字电路、模拟电路、高速电路以及低速电路之间的互相干扰。
原则 8:当线路板上同时存在高、中、低速电路时,应该遵从高、中速电路远离接口。原因:避免高频电路噪声通过接口向外辐射。
原则 9:存在较大电流变化的单元电路或器件(如电源模块:的输入输出端、风扇及继电器)附近应放臵储能和高频滤波电容。原因:储能电容的存在可以减小大电流回路的回路面积。
原则 10:线路板电源输入口的滤波电路应靠近接口放臵,原因:避免已经经过了滤波的线路被再次耦合。
原则 11:在PCB板上,接口电路的滤波、防护以及隔离器件应该靠近接口放臵。原因:可以有效的实现防护、滤波和隔离的效果。
原则 12:如果接口处既有滤波又有防护电路,应该遵从先防护后滤波的原则。原因:防护电路用来进行外来过压和过流抑制,如果将防护电路放臵在滤波电路之后,滤波电路会被过压和过流损坏。
原则 13:布局时要保证滤波电路(滤波器)、隔离以及防护电路的输入输出线不要相互耦合。原因:上述电路的输入输出走线相互耦合时会削弱滤波、隔离或防护效果。
原则 14:单板上如果设计了接口“干净地”,则滤波、隔离器件应放臵在“干净地”和工作地之间的隔离带上。 原因: 避免滤波或隔离器件通过平面层互相耦合,削弱效果。
原则 15:布线层的投影平面应该在其回流平面层区域内。原因:布线层如果不在回流平面层的投影区域内,会导致边缘辐射问题,并且导致信号回路面积增大,从而导致差模辐射增大。
原则 16:多层板中,单板TOP、BOTTOM层尽量无大于50MHZ的信号线,原因:最好将高频信号走在两个平面层之间,以抑制其对空间的辐射。
原则 17: 对于板级工作频率大于50MHz的单板,若第二层与倒数第二层为布线层,则TOP和BOOTTOM层应铺接地铜箔。 原因: 最好将高频信号走在两个平面层之间,以抑制其对空间的辐射。
原则 18:多层板中,单板主工作电源平面(使用最广泛的电源平面)应与其地平面紧邻。原因:电源平面和地平面相邻可以有效地减小电源电路回路面积。
原则 19:在单层板中,电源走线附近必须有地线与其紧邻、平行走线。原因:减小电源电流回路面积。
原则 20:在双层板中,电源走线附近必须有地线与其紧邻、平行走线。原因:减小电源电流回路面积。
6 [1 J" t% ?  @8 y: p
1 I" w2 t! B' N! g" Y* K
- k) ^! T3 _7 L" t1 X" ^/ a  _/ i% y3 a/ X
: D8 m# l9 J0 Y( _$ X( p) Y
) m% d3 T: J7 q3 S! _5 O
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-2-25 19:51 | 只看该作者
    高速PCB设计之EMC设计准则一
    GMT+8, 2025-7-28 13:15 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
