查看: 834|回复: 2
[毕业设计] 51 单片机多功能电子时钟
发表于 2020-2-13 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要 :本设计开发了一款具有日期、时间、星期和气温同步显示功能的电子时钟,并且- s' j, H/ \7 P& V
能设置闹钟、转换农历、显示相关节日.工作原理是主控 mcu(AT89C52)读取实时; s3 z9 G: \/ v) d: x/ M+ d
时钟芯片 DS12CR887,获取时间信息,由全数字单总线结构温度传感器 DS18B20+ ?8 W4 I9 U0 B+ X6 i6 r
读取温度信息,经 MCU 处理,送 LCD12864 显示;利用三线串口控制语音模块
7 ^' G& [+ S1 B3 G& n; KWT-588D-20SS 可定时读出时间和响应闹铃。1 \  j+ X5 N9 r$ T; K# F9 t$ s
关键字: DS12CR887 DS18B20 WT-588D-20SS 12864 ; S7 V, g; ?  w5 I
  F- A/ N+ ^! \* r1.方案比较与论证" p- w( Z" Z# y4 e
当下,日历芯片很多,万年历实现方案很多,我们根据自己实际情况,提出: ]$ n8 M! A$ k4 Z! @3 P
如下方案. & \% K3 G# d$ Q- Z' _( R" g* C) `
1.1 时间部分:
& v3 |/ t2 F1 i4 G方案一、利用单片机内部定时器产生秒信号,通过软件处理得到时间信息,送 LCD
; k* x" F5 t3 R+ i7 t显示.6 f# G  [" Y2 G7 G" s% O
方案二、利用通用串行实时时钟芯片 DS1302 产生时间信息,利用 MCU 读取时间信  w9 ?& |8 j! B4 v* g0 l* m" G
息,送 LCD 显示.4 G2 t+ Z4 V5 j
方案三、通过实时时钟芯片 DS12CR887,获取时间信息,经 MCU 处理,送 LCD 显示.
: P' J# ]4 [, e& x& F方案一电路结构简单,可控性强,但断电后时间数据完全消失,再次上电后需重新
' Q0 R  `. X& v  m设定,且由于电路本身缺陷和附加干扰较多,时间误差较大.方案二电路结构简单,0 d8 ]8 H% T/ q3 E& t* Z$ R! A6 q2 @
时间精度较高,由于使用串行数据传输,节省 MCU 资源,但 DS1302 无内置电池,! J- I( v6 D5 C' u5 Z: n
掉电后,数据丢失,重新上电后需对时.方案三采用实时时钟芯片 DS12CR887,其内0 r3 O* J, h& \, m3 o9 k
部具有内置锂电池,在掉电的情况下可以正常工作 10 年以上,且带有非易失性 RAM,6 G! ~' L' h( v( W& V
可以保证在掉电的情况下,用户的定时信息不会丢失;带有温度补偿,保证时间数
4 a7 @  G) W* J- H/ b7 w7 Q据的准确.经过综合考虑,我们认为方案三满足设计需求.
1 |" U+ Q- J. K  Z' l4 G1.2 温度部分
- T6 W3 z# ]  e; {6 z( X7 P由于只是测量气温,用数字温度传感器单总线结构 DS18B20 即可满足要求,该
4 }# i$ ~+ Z9 {器件采用单总线结构,且数字传输,可以与 CPU 直接接口,电路结构简便,可靠性
! w! Y4 Y3 `  v/ n2 j+ E4 |# c好.
  e( @; w. S' S- t0 k1.3 主控部分 4 t. H5 d9 }9 \+ q4 w0 C6 C
选用单片微控制器 AT89C52 作为主控.系统方案方框图如图 2.1 所示. l) m! D7 J& P! p7 {
8 r' ]' e. u/ M% }1 m
% m% U. J4 ^2 A6 l* f' v5 }; W1 T2 H7 }6 G  x
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
) P$ I! d( E7 ~  }
4 t6 K. j1 i0 h7 p! ?& r
发表于 2020-2-26 12:50 | 只看该作者
万年历实现方案很多
发表于 2022-11-28 19:48 | 只看该作者
GMT+8, 2025-9-30 13:05 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
