查看: 519|回复: 1
CAM350 技巧之三
发表于 2020-2-13 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 问:cam350 是如何获得钻孔信息的,如果蓝图里面没有标示,cam350 能读出孔吗?- _3 q" P$ Z0 G4 u% n
答:在Import Drill date 直接读出钻孔文件层就可以了。" z% v& }: a: a& [1 O6 T  O
& f! ]7 v* r  `$ g8 Y
& q1 J# _2 J  ^$ p2. 问:在CAM350 中如何生成钻孔程序?5 j8 b: z! A$ }: t
答:Tools -> Nc Editor -> UTIliTIes -> Gerber to Drill
' U, Q1 X* V! Z7 H. F4 \" F7 C
$ r& o, G* O1 T
& u! k3 T% b. O  d% c, w* F/ F3. 问:CAM350下怎么自动输入DRILL的刀具大小?
- M' j' W5 [$ \0 B) M# `答:Micro-----play(scripts)-------找到pad_drill.scr 脚本执行,在选择*.rep 文件时,选择相对应的rep 文件,即可自动读入刀具的大小。$ b3 w3 a1 s6 s$ i$ y: `
2 z& T4 y7 K+ ^5 M& b0 r& ~$ q. V5 h
; Z" L6 l0 W* }1 w- i1 V" A, r# v) Q
4. 问:cam350 中怎么检查重孔?! C+ n8 e4 D$ S' A7 z! c
答:Analysis -> Check drill完全重叠的孔,可用输出后再调入的方法(输出时可自动删除重孔)。
6 |! i5 G& g/ x1 j; [) e. r; |2 f% }0 |5 v* q) g
# a- r+ [  h5 g2 G0 C' E9 [: d4 C5. 问:把几块板merge 起来之后,如何在板与板之间加槽孔?
0 D" l9 H: K; o+ C答:在NC 模式下,然后選定孔的大小,最后再用Add 命令加。
* _& J0 a; }) q" G5 K$ Q- d2 l- A1 S2 M" R: n5 f$ S
: g* I% F! a' A! g5 x6. 问:如何在CAM350 里面快速的加一个比原焊盘稍大或稍小的重叠孔?$ k2 L& n' W, b% t3 O4 h8 U; Y
答:用UTIliTIes -> Over/Under Size 命令。Template Layer 选择操作层,Target Layer 选择目标层,Enlarge 扩大,Reduce 缩小。填入所要扩大或缩小的数据,最后选择要操作的焊盘就可以了。( r; ^, u7 F. u. k) P4 p5 F
6 x, j0 _" `# m9 r" I+ n
9 f' y( n5 J5 ~: ^( w
7. 问:在CAM350 中怎样做铣边?
+ H/ n; T6 B+ F+ J6 H答:铣边的路径必须是一个封闭的路径。第一步:先把外框轉化鑼帶(同時先把刀具設好)﹐第二步﹐選定怎樣走﹐第三步﹐導出。Tools -> Nc Editor -> Utilities -> Gerber to Mill点击OK,再点击确定,出现Mill path properties 对话框,设定进刀速、走刀补偿,在Tool table 中设定铣刀大小。最后导出就可以了。
+ Q2 d  u6 B: S5 V
% E0 G( K+ S% T/ l8 ~# h0 S: C- \
2 k$ i( B. `. l! D0 ?6 z2 s; @8. 问:在CAM350 中做好铣边时,如何更改下刀位置?
1 _- H" E6 _. k& e7 K答:Tools -> Nc EDITOR Edit -> Change -> Mill Path -> Plunge/Extract0 o/ ?! S7 Q& t; v3 ^
! d1 N) ]8 z( m1 k3 X" J7 f8 I6 P
# W& @- f: ?" X/ d+ _9. 问:怎么计算铜箔面积?# I) T* H, R& a, i1 k! d& |7 c
答:用analysis---copper aere 命令可以计算。+ u8 y, K2 y7 y  m* \5 o) w2 ^. w
, g5 H' _! E# x5 ~* M
8 e! P) {* D6 l( G0 m# _# g' G) [
10. 问:用cam350 怎么算沉金的面积?+ f, r* }/ o* o8 H# n  X2 b
答:沉金就是算阻焊层面积,镀金就是算线路层面积。
9 P9 r0 q3 X9 Z1 c2 LCAM350 在Analysis 中的Copper Area 中可以算,把顶、底层打开,在对话框中选择compute with drill information就可以了。5 C, u/ u; L5 _9 J/ M; g
6 D5 N: H& W4 W  O
. ?8 k) g5 [1 S3 ~7 A" V
11. 问:在CAM350 里面怎样排板?
) b# X* H# f- R  Q# A答:utilities -> panelization -> panel editor( O6 n5 [4 k) r* K: g
# t' T+ e9 |, b3 u! F
" F9 Z! B& y8 l2 T- ]
12. 问:CAM350 中怎么弄倒角?
: I; ?) X- t! g4 C1 e9 g0 z答:Edit -> Line change -> Chamfer(Fillet 圆角),再设置一下角度就可以了
2 }6 H% n0 Z8 f) t% t/ Q) X6 w8 W6 x* s( o& ~0 {" d% D
发表于 2020-2-13 16:25 | 只看该作者
挺有用的,都是些常见的
GMT+8, 2025-6-28 15:42 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
