查看: 534|回复: 1
【问题】cannot found window:form.dxf_out
发表于 2020-2-13 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!
Script 录制的导出DXF文件的脚本 直接replay是可以的。  但是调用到skill中执行就报错:cannot found window:form.dxf_out
有遇到过吗? 或者有解决办法吗?
原文如下:
  1. version 17.2
  2. setwindow pcb
  3. trapsize 4760
  4. dxf out
  5. setwindow form.dxf_out
  6. FORM dxf_out dxffile PCB_dxf
  7. FORM dxf_out units MM
  8. FORM dxf_out edit
  9. setwindow form.dxfOutMapping
  10. FORM dxfOutMapping selectall YES
  11. FORM dxfOutMapping usedefaultlayernames YES
  12. FORM dxfOutMapping map
  13. FORM dxfOutMapping done
  14. setwindow form.dxf_out
  15. FORM dxf_out execute
  16. FORM dxf_out close
  17. setwindow pcb
复制代码
 楼主| 发表于 2020-2-13 14:08 | 只看该作者
找到答案了:是因为 axlCmdRegister 时t_cmdType 用了“interactive”,用“general”  就好了。 真是学艺不精。
GMT+8, 2025-8-20 14:55 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
