查看: 3603|回复: 4
关于设置走线宽度的快捷键
发表于 2009-12-13 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 T45524093 于 2009-12-13 09:07 编辑 3 Q3 A& l2 J, L
7 L- _* `# n  v1 h
我想在走线时要使用到不同的线宽,每次都要在OPTINOS档里设的话也太慢了,虽然他有记忆功能,还是要点选一下,而规则设置里也只能约束线宽.我想做一个快捷键比如我走线1MM宽时按一下"1"他就好了.我在别人给我的ENV里看到有这样一则快捷定义
. W( w2 v5 Z% V8 e. Tfunckey 1 options line width 0.15
: ~1 B6 m$ e8 O7 Zfunckey 2 options line width 0.25
: E8 U% K- l, m4 Xfunckey 3 options line width 0.35/ x; J! r- `! x1 Q* Z
funckey 4 options line width 0.453 k% S; D# J% v
funckey 5 options line width 0.55
& c: E4 q3 [. ?8 x* Nfunckey 6 options line width 0.65+ z- i$ V. P- A2 l
funckey 7 options line width 0.75
( b, O0 {9 v$ n4 tfunckey 8 options line width 0.859 }5 ?$ E; I: E6 P. p
这些命令原来后面的0.15是10,我想可能他的是MIL单位.所以我改成MM中的0.15了.这两种值我用了都不行,命令无作用.1-8我都没做其它设置.知道用这命令的请指点一下.看我这是哪里错了.谢谢了
 楼主| 发表于 2009-12-16 23:48 | 只看该作者
没人理我?
发表于 2009-12-17 22:00 | 只看该作者
对高速板没有实用性,由于阻抗控制的需要每款板的线宽都有可能不一样的,有时会精确到0.01mil
 楼主| 发表于 2009-12-21 00:04 | 只看该作者
你的意思是不是不用调整线宽?整个板就只有规则里设的线宽值.
发表于 2009-12-21 00:18 | 只看该作者
用script做,这样就不会错了。 或者打开script里面看看你要执行几个命令,copy进ENV中都可以。
GMT+8, 2025-11-3 03:53 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
