本人负责的一款数字产品(铁壳带接地),有16个千兆以太网电口和其他E1/DSL等若干接口,ESD 接触放电对以太网RJ45处6kV时以太网业务会中断(传输速度降为0),停止放电则能立即恢复传输速度,其他接口业务没问题,通过软件看是有以太网端口LINK DOWN。按照客户要求不满足(客户要求业务不能中断,传输速度可以降低一些即类似于丢包),现在已经采取的有如下措施,但结果都无明显提高,还望各位朋友指导一下,多谢多谢!
. k) B2 v: q! O2 n2 a: T1 T
4 [" U; ~6 f# @# r1、对RJ45处的结构进行了处理,增强结构搭接,没有效果
2 \" V, O4 Y+ q6 j4 G; x2 H; A, K/ n2、板子的地平面分为两个区域PGND和GND,两个地之间有分割沟,他们之间用高频电容连接结果仍无效,将两个地短接也无效( x, m! H0 p, p/ g- H
3、对隔离变压器的中心抽头增加电容滤波也无效果
" ]8 A; S7 u. @3 A/ G! j5 A7 M6 v4、将以太网对应的接口芯片(PHY)的散热片去除无效果4 ]2 o% L" G/ f. B5 M
5、用屏蔽线缆则打8kV可以通过,或者是打静电过程中静电枪体不碰到网线也能通过6kV,但是正常情况碰到网线是在所难免的,所以我判断干扰是从网线耦合进去的。
) J$ {+ r# ?3 E6 d/ x% g6、在隔离变压器和接口芯片间的以太网信号线上增加TVS阵列(6引脚的,宣称防接触放电8kV),但是仍无明显效果) H" n D: _ W- Z
7、将以太网口的隔离变压器去掉,在芯片内部进行短接然后跑业务则有效果,打接触8kV也没问题,据此我推断是由传导路径导致的ESD问题。* c/ L0 {! {* @$ D4 ]: q
8、由于该种隔离变压器之前在别的产品有使用过,故排除隔离变压器的问题,现在主要怀疑接口PHY芯片的抗ESD能力差导致,但是芯片厂家说他们的芯片抗ESD能力没问题,并且提供了他们芯片ESD的测试报告(HBM 2kV, MM 150V,CDM 500V),所以现在也没法说厂家的芯片抗ESD能力差了。请问各位据此能否就说明芯片的抗ESD能力没问题呢,或者还有什么办法
0 n B- c8 _% z0 m |
