每一个PCB 板基本上都是由孔径孔位层、DRILL 层、线路层、阻焊层、字符层所组成的,在CAM350 中,每载入一层都会以不同的颜色区分开,以便于我们操作。! k: X* A6 O2 }9 ?2 j
. a' i* R0 u( b- B2 j/ E* [1.导入文件: ?4 `1 E, a6 P! p* g2 l
9 u* H- v( q8 u4 R( u# X% v9 i2 t7 b8 N
首先自动导入文件(File-->Import-->Autoimport),检查资料是否齐全,对齐各层(Edit-->Layers-->Align)并设定原点位置(Edit-->Change-->Origin-->Datum Coordinate),按一定的顺序进行层排列(Edit-->Layers-->Reorder),将没用的层删除(Edit-->Layers-->Reorder)。% F3 @- B+ L6 G
; b' ?8 `. @/ d& v) a( @8 n
2.处理钻孔8 b7 a0 E. f) ~ Z
8 Y/ v' U3 F1 }/ P当客户没有提供钻孔文件时,可以用孔径孔位转成Flash(UTIliTIes-->Draw-->Custom,UTIliTIes-->Draw-->Flash-->Interactive)后再转成钻孔(钻孔编辑状态下,Utilities-->Gerber to Drill);如果有提供钻孔文件则直接按制作要求加大。
; v6 u3 X, b+ Y/ _ x
! H5 N) \" g+ m1 N& f接着检查最小钻孔孔径规格、孔边与孔边(或槽孔)最小间距(Analysis-->Check Drill)、孔边与成型边最小距离(Info-->Measure-->Object-Object)是否满足制程能力。$ q9 w3 T: n: n7 `
$ F) D" V$ Z# x% A3.线路处理
: ^, ?, Z1 J, ?& F9 ^- F& n5 d2 F) ?/ q6 {, `4 ~1 \5 C: Q
首先测量最小线径、线距(Analysis-->DRC),看其是否满足制程能力。接着根据PC 板类型和基板的铜箔厚度进行线径补偿(Edit-->Change-->Dcode),检查线路PAD 相对于钻孔有无偏移(如果PAD 有偏,用Edit-->Layers-->Snap Pad to Drill 命令;如果钻孔有偏,则用Edit-->Layers-->Snap Drill to Pad 命令),线路PAD 的Ring 是否够大(Analysis-->DRC),线路与NPTH 孔边、槽边、成型边距离是否满足制作要求。NPTH 孔的线路PAD 是否取消(Edit-->Delete)。以上完成后再用DRC 检查线路与线路、线路与PAD、PAD 与PAD 间距是否满足制作要求。
w: \4 n( e! ^7 Z; }
+ u- y2 |% G+ e# x4.防焊处理( u. ~9 T2 i6 J1 F
( \) a' N9 K$ x, T* v3 t
查看防焊与线路PAD 匹配情况(Analysis-->DRC)、防焊与线路间距、防焊与线路PAD 间距(将线路与防焊拷贝到一层,然后用Analysis-->DRC 命令检查此层)、防焊条最小宽度、NPTH 处是否有规格大小的防焊挡点(Add-->Flash)。4 E" ^( g% s6 V) R3 |, g; s p
8 c8 ~5 p6 Y! r2 Q% g3 ?; e$ ?5.文字处理
4 p- {) l$ Z6 E, m6 D$ z) r7 a) h+ X# }# S; R4 w
检查文字线宽(Info-->Report-->Dcode)、高度(Info-->Measure-->Point-point)、空心直径、文字与线路PAD 间距、文字与成型边距离、文字与捞孔或槽的间距、文字与不吃锡的PTH 间距是否满足制作要求。然后按客户要求添加UL MARK 和DATE CODE 标记。注:4 e4 l, X& A* `5 f5 _
! L# P# |: w9 t9 T9 I6 a/ sa:UL MARK 和DATE CODE 一般加在文字层,但不可加在零件区域和文字框内(除非有特殊说明)、也不可加在被钻到、冲到或成型的区域。$ B. x/ [- J9 I! X! ^
4 ]. j1 `( H% S5 e- ]* F' W5 H
b:客户有特殊要求或PCB 无文字层时,UL MARK 和DATE CODE 标记可用铜箔蚀刻方式蚀刻于PCB 上(在不导致线路短路或影响安规的情况下)或直接用镂空字加在防焊层上。& ]( a" m3 I4 w
6 a5 X$ w2 M% B3 w p6.连片与工作边处理, }# F9 y. N: f" h7 F
# t" u' l8 e* c
按所指定的连片方式进行连片(Edit-->Copy)、加工作边。接着加AI 孔(钻孔编辑状态下,Add-->Drill Hit)、定位孔、光学点、客户料号(Add-->Text)、扬宣料号。需过V-CUT 的要导V-CUT 角(Edit-->Line Change-->Fillet,如果需导圆角则用下述命令:Edit-->Line Change-->Chamfer)。有些还要求加ET章、V-CUT 测试点、钻断孔、二此钻孔防呆测试线和PAD、识别标记等。# \- P8 E2 H/ L
) Y9 m7 W! h* @! j' W7.排版与工艺边的制作
, X$ T( W# |8 G0 E# X& [- s6 q2 g
按剪料表上的排版方式进行排版后,依制作规范制作工艺边。
0 @0 N J8 a. `' x- T8 I3 b9 ~) L4 k+ Y
8.合层 O! ?( N' M- @1 ~/ t; E5 {4 a
! y# B7 D H% N! L5 ]
操作:Tables-->Composites。按Add 增加一个Composites Name,Bkg 为设置屏幕背影的极性(正、负),Dark 为正片属性(加层),Clear 为负片属性(减层)。
8 v3 E4 Z7 }1 N9 _/ f4 p! ?
$ x u( T% O2 p% ]" a9 q* c在做以上检查合处理工作的同时,应对客户原始资料做审查并记录《D/S&MLB原始资料CHECK LIST》呈主管审核。以上各项检查结果如与制程能力不符,应按规范作适当修改或知会主管处理。
# {. w6 p$ L& D8 Q$ h7 y- \0 c8 Z% L) s: I9 n. P) {" k
9.输出钻孔和光绘资料) q4 }. n! f7 ?- g* d* ^* E$ ~
. H3 u. u; Z ?( ]' |
CAM 资料制作完毕需记录原始片、工作片的最小线径、线距和铜箔面积(Analysis-->Copper Area)。7 S# ~# u, g. O# R8 d
) N* K# s6 \$ T- u8 A+ {! R% b; j经专人检查后,打印孔径孔位和钻孔报告表,等资料确认合格后即可输出钻孔(File-->Export-->Drill Data)和光绘资料(File-->Export-->Composites)。钻孔输出格式:Leading 3,3 公制(发给铭旺的多层板为Trailing 3,3 公制)。) h& `. q2 B+ }0 Q% m
: N$ v2 c! ?2 P, h- I/ e
