查看: 272|回复: 0
[PADS VX.2.4][4层] 晶晨AML8726-MX主控4层平板电脑PCB文件分享
发表于 2020-2-11 20:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作品名字:[pads  VX.2.4][4层] 晶晨AML8726-MX主控4层平板电脑PCB文件分享0 S3 C3 `' O- p7 s9 I1 S& b
0 O/ m9 b* U4 p3 \$ j5 U- X文件描述
; P: H5 g: V' L3 J; F/ q5 k ) [6 P0 p- P; G% _5 h/ P9 D6 h% m8 a
1.功能描述:平板电脑PCB
( F, e2 O) [1 k7 T* @0 y% L 2 g3 I5 w0 D3 s& t
2.软件版本:PADS  VX.2.4
: ]% z) Q9 o! R% u3 m  ]
! P  T, B+ E: R! ^8 U3.层数:4层板
# F" x* b; ]+ Q # s  K! U7 u3 j' P5 J
4.用到的主要芯片:AML8726-MX
9 e9 N9 o3 \9 v8 P/ j  }1 r) [5.PCB板尺寸:异形1 X4 H. [3 r3 p' M1 x% D
* H6 R# Y1 e' a- w: u- y- @作品截图如下:
8 H2 V1 `8 T  [
& b" k( `! q4 G  }! }顶层截图:8 J8 ~& U! o# o. F* A! V
$ L, p5 Y  O9 Q
底层截图:5 j6 F/ Y' Z, R( B* |
$ \" ?7 M" A) K$ m全层截图:& s/ R3 l: V  [. o5 ~
( Y! A4 l, p! k+ W3 D
叠层截图:
$ i7 R4 H" B% q& C( M/ w7 e
BOM:
REFDESCOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUE
位号类型属性
C1C0805AC106
C2C04021nF
C3C0402NC
C4C060310uF_6.3V
C5C04020.1uF
C6C060310uF_6.3V
C7C04021uF_6.3V
C8C0402A104
C9C0402NC
C10C04020.1uF
C11C04020.1uF
C12C04020.1uF
C13C04021uF_6.3V
C14C0402A103/NC
C15C060310uF_6.3V
C16C04021nF
C17C04020.1uF
C18C060310uF_6.3V
C19C1206A10uF_16V
C20C080522uF_6.3V
C21C04020.1uF
C22C04020.1uF
C23C04020.1uF
C24C060310uF_6.3V
C25C04020.1uF
C26C04020.1uF
C27C060310uF_6.3V
C28C060310uF_6.3V
C29C060310uF_6.3V
C30C060310uF_6.3V
C31C0402A103
C32C080510uF_10V
C33C04021uF_6.3V
C34C080522uF_6.3V
C35C06034.7uF_6.3V
C36C04021uF_6.3V
C37C0402A104
C38C04020.1uF
C39C0402A104
C40C080522uF_6.3V
C41C080510uF_10V
C42C040222pF
C43C080510uF_10V
C44C04020.1uF
C45C060310uF_6.3V
C46C0603A475
C47C0402A105
C48C04021uF_6.3V
C49CAP/B100uF
C50CAP/B100uF
C51C0603A225
C52C04021uF_6.3V
C53C04021uF_6.3V
C54C04020.1uF
C55C060310uF_6.3V
C56C04020.1uF
C58C060310uF_6.3V
C59C04020.1uF
C65C060310uF_6.3V
C67C04020.1uF
C71C04020.1uF
C75C06034.7uF_6.3V
C80C04021uF_6.3V
C81C040218pF_5%
C82C040218pF_5%
C83C04021uF_6.3V
C86C06034.7uF_6.3V
C88C040227pF
C89C040227pF
C92C060310uF_6.3V
C95C04020.1uF
C99C04020.1uF
C100C060310uF_6.3V
C101C04020.1uF
C103C04021uF_6.3V
C105C060310uF_6.3V
C106C04020.1uF
C108C04020.1uF
C110C04020.1uF
C112C04020.1uF
C113C06034.7uF_6.3V
C114C04020.1uF
C115C0402NC/0.1uF
C116C04020.1uF
C117C0402A224
C119C0402NC/0.1uF
C121C04020.1uF
C122C04020.1uF
C123C04020.1uF
C124C04021uF_6.3V
C126C04020.1uF
C127C04020.1uF
C129C04020.1uF
C130C04020.1uF
C131C040222PF
C132C0402NC/0.1uF
C133C04020.1uF
C134C04020.1uF
C135C04021uF_6.3V
C136C04020.1uF
C137C06034.7uF_6.3V
C139C04020.1uF
C140C06034.7uF_6.3V
C142C060310uF_6.3V
C143C06030.1uF_35V
C144C08054.7uF_35V
C145C04020.1uF
C146C04020.1uF_25V
C147C08054.7uF_25V
C148C04020.1uF
C149C04020.1uF
C150C04020.1uF
C151C04020.1uF
C152C08054.7uF_25V
C153C04021uF_6.3V
C154C04021uF_6.3V
C155C04020.1uF
C156C120610uF_16V
C157C060310uF_6.3V
C158C04020.1uF
C159C04020.1uF
C160C04020.1uF
C161C04020.1uF
C162C0402NC
C164C080522uF_6.3V
C165C04020.1uF
C166C04021nF
C167C04021nF
C168C04021nF
C169C0402NC/10pF
C170C04021uF_6.3V
C173C04020.1uF
C174C04020.1uF
C175C04020.1uF
C177C04021uF
C178C04020.1uF
C179C04021nF
C184C04020.1uF
C191C04021uF_6.3V
C192C04020.1uF
C196C06034.7uF_6.3V
C201C04020.1uF
C206C04020.1uF
C207C04021uF_6.3V
C208C04021uF_6.3V
C209C04021uF_6.3V
C211C040210nF
C213C04020.1uF
C214C120610uF_16V
C215C04021uF_6.3V
C216C0402NC
C219C0402NC
C221C0603NC/4.7uF_6.3V
C223C040222PF
C228C0402NC
C232C04021uF_6.3V
C233C04021uF_6.3V
C234C04021uF_6.3V
C235C0402A104
C239C06034.7uF_6.3V
C242C04021uF_6.3V
C243C0402NC/1uF_6.3V
C246C04020.1uF
C248C04021nF
C259C080522uF_6.3V
C262C0402NC
C267C0402NC
C270C04021uF_6.3V
C275C0402NC
C276C0402NC
C281C06034.7uF_6.3V
C282C0402NC/0.1uF
C283C04021uF_6.3V
C285C06034.7uF_6.3V
C313C06034.7uF_6.3V
CN5CON24P_0P5MM-R翻盖式 间距0.5mm H2.0MM 下接 24PIN
CN6CON12P_SMD_05MM_R翻盖式间距0.5MM H2.0MM 下接12PIN
CON2MICROUSB-1502USB Port/Mini-B/5pin/SMD
D1ESD0402AV014CT
D2ESD0402AV014CT
D4SOD-123B5819W
D6SOD-123B5819W
D7SOT-23BAT54S
D8SOD-123NC/18V
D9SOT-23BAT54S
D10SOD-123NC/-6V
D11SOT-23NC/BAT54C
D12SOD-123B5819W
D15ESD0402AV014CT
D16ESD0402AV014CT/NC
D18ESD0402AV014CT/NC
D19ESD0402AV014CT/NC
D21ESD0402AV014CT/NC
D23SOD-123NC/B5819W
FB5L0603NC
FB6L0603NC
FB8L0603120R/100MHz
FB11L0603120R/100MHz
FB17L0805120R/100MHz
J1DC-056DC-056
J3SMTXH-V-4NC/CON4P
J4RF-1RF
J9HDMI-19FP_CHDMI_C
J10PJ-3537PJ-3537
J18CARTESTNC
J19AT070TN92间距0.5MM,高2.0MM,50PIN  翻盖  双面接触旋转前插后压式
K1BST-114AButton
K4BST-114AButton
L+1DRL-3CON1
L-1DRL-3CON1
L5L_SMD_4X4_34.7uH
L6L4_5
L7L4_5
L8L4_522uH
L9COMMON-COIL4PNC/EXD24CD900U
L17L4_5
L18L4_5
L19L4_5
L20L4_5
M3MARKCON1
M4MARKCON1
M5MARKCON1
M6MARKCON1
MK1MICROPHONE2MICROPHONE
Q1SOT23NCE2305
Q2SOT23NCE2305
Q3SOT238050
Q4SOT23SI2306
Q6SOT-23WPM2015
Q18SOT23NCE2305
Q21SOT23NCE2305
Q23SOT23NCE2305
R1R0402A10K
R2R0402ANC
R3R06032.2R
R4R06032.2R
R5R08050R
R6R0402A4.7K
R7R0402A10K
R8R0402A20K/NC
R9R0402A4.7K/NC
R10R04021K
R11R0402NC/0R
R12R0402A4.7K
R13R0402A20K
R14R0402A100K%1
R15R0402NC
R16R0402200K_1%
R17R04020R
R18R0402A1K
R19SR12060.03R_1%
R20R040247K
R21R0402100K
R22R04024.7K
R23R0402470K
R24SHORTER_0402NC
R25R04024.7K
R26R0402A10K
R27R0402A0R/NC
R28R0402A0R
R33R0402100R
R36R0402100K_1%
R38R040295.3K_1%
R41R04020R
R42R0402NC
R45R0402100K
R49R0402ANC
R55R040288.7K_1%
R58R040212.1K_1%
R59R0402A100K%1
R62R0402200R_1%
R64R04022.2K
R65R04022.2K
R67R040222R
R68R040222R
R70R04024.7K
R71R04024.7K
R73R040222R
R74R040222R
R75R0402100R
R77R04021K
R78R040222R
R80R0402150R_1%
R81R04021K_1%
R83R0402240R_1%
R84R04021K_1%
R85R04021M
R86R040210K
R93R0402150R_1%
R94R0402240R_1%
R95R0402240R_1%
R97R040210K
R99R0402240R_1%
R100R04020R
R101R0402240R_1%
R102R04020R
R104R0402NC/0R
R105R0402NC/0R
R106R040247K
R107R0402NC/0R
R110R04022.2K
R111R04022.2K
R112R040222R
R113R0402NC
R115R0402NC/22R
R116R040222R
R117R040222R
R121R0402NC
R122R0402NC
R123R04024.7K
R124R040222R
R125R04024.7K
R126R040222R
R127R040210K_1%
R129R0402270K_1%
R130R040222R
R131R0402NC
R132R04024.7K
R134R0402NC
R135R040210K
R140R040222R
R142R040222R
R143R040210K_1%
R146R04022.7K
R148R0402NC
R150R040222R
R151R040210K
R152R04022K
R154R040222R
R155R0402470K
R156R0402NC/22R
R157R06031K
R158R04021K%1
R159R0402100K
R161R08051.5R_1%
R162R0805NC
R163R0402NC/22R
R164R04026.8K%1
R167R06031K
R168R0402100K
R169R040247K
R171R0402470K
R172R04021K
R175R040293.1K_1%
R179R0402NC/27K
R180R04022.2K_1%
R183R04021K
R184R04021K
R186R0402NC/100K
R187R04024.7K_1%
R188R040247K
R189R0402A750R%1
R190R0402A910R%1
R191R0402NC/10K
R192R0402NC/10K
R193R0402NC
R194R04026.8K%1
R195R04024.7K
R196R040222R
R198R040222R
R201R040210K
R202R040247K
R203R040210K
R204R06030R
R205R04020R
R206R04020R
R234R0402100K_1%
R236R040222K_1%
R241R0402A0R
R242R04022.2K
R243R04022.2K
R244R040222R
R245R040222R
R246R04021K
R247R040210K
R250R0402560R_1%
R255R040222R
R257R04024.7K
R259R040247K
R270R04022.2K
R274R04020R
R275R0402NC
R276R0402NC
R278R04024.7K
R281R0402NC/1.5K
R300R040233R
R308R0402100K
R309R04021K
R310R04021K
R312R040233R
R371R040222R
R429R0402A10K
RP94X0402R4x10K
SW1BST-114AButton_PKEY
SW2SW-KFC-A04NC/Reset_KEY
T1TP-01VCCX
TP1TESTT\POINT\R
) b: @, _0 e7 c! w$ C
. U. c8 e" ~; s3 W
3 }8 k- h! _% @. s
) B& F# w( w# U
附件:
原理图和PCB文件如下:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
# r2 T- i0 D* S# A8 E1 H0 a& o' F2 ^* _* o1 T
GMT+8, 2025-7-24 05:27 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
