查看: 462|回复: 1
波峰焊原理_波峰焊温度
发表于 2020-2-11 19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 波峰焊原理
  P2 v) W$ Q$ D' Q$ F4 S  波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫“波峰焊”,其主要材料是焊锡条。
4 l+ ?. ?: E/ L/ f) K
# F9 `) T1 U2 f+ t% H  波峰焊是指将熔化的软钎焊料(铅锡合金),经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波,使预先装有元器件的印制板通过焊料波,实现元器件焊端或引脚与印制板焊盘间机械与电气连接的软钎焊。波峰焊机主要是由运输带,助焊剂添加区,预热区和波锡炉组成。
; l7 G' g0 j$ T3 r& j) W1 M5 S* c8 ~7 F5 F5 Q
7 }( ~# b8 @+ a- ]8 s
  波面的表面均被层氧化皮覆盖,它在沿焊料波的整个长度方向上几乎都保持静态,在波峰焊接过程中,PCB接触到锡波的前沿表面,氧化皮破裂,PCBA前面的锡波皲褶地被推向前进,这说明整个氧化皮与PCB以同样的速度移动波峰焊机焊点成型:当PCBA进入波面前端(A)时,基板与引脚被加热,并在未离开波面(B)前,整个PCB浸在焊料中,即被焊料所桥联,但在离开波尾端的瞬间,少量的焊料由于润湿力的作用,粘附在焊盘上,并由于表面张力的原因,会出现以引线为中心收缩小状态,此时焊料与焊盘间的润湿力大于两焊盘间的焊料的内聚力。因此会形成饱满,圆整的焊点,离开波尾部的多余焊料,由于重力的原因,回落到锡锅中。0 h& i7 y9 _7 I) q. T6 W0 n5 {
+ F& U- M$ |$ p* T  波峰焊工作流程图
3 I* g" \& Z0 L波峰焊原理_波峰焊温度
' J6 T  P2 n% @3 g3 L" l4 q0 D 0 {* e5 x4 Z8 g# ^0 H) R
  1.喷涂助焊剂
8 {) ^" Q* R( u$ C' M  已插完成元器件的电路板,将其嵌入治具,由机器入口处的接驳装置以定的倾角和传送速度送入波峰焊机内,然后被连续运转的链爪夹持,途径传感器感应,喷头沿着治具的起始位置来回匀速喷雾,使电路板的裸露焊盘表面、焊盘过孔以及元器件引脚表面均匀地涂敷层薄薄的助焊剂。* D' M) c3 l4 k6 c6 X
& @. q0 B! \! ]) F: f% ?  2.PCB板预加热
: O6 {) a" Z5 B  进入预热区域,PCB板焊接部位被加热到润湿温度,同时,由于元器件温度的升高,避免了浸入熔融焊料时受到大的热冲击。预热阶段,PCB表面的温度应在 75 ~ 110 ℃间为宜。
6 T$ p0 }5 n* Q: K  m: u" }" s  m' L7 {* O0 Q) U, i" [
  预热的作用:8 ^. l6 @# i3 H& s4 x" H& {
( D& y0 R* x2 n8 v; L, I
  ① 助焊剂中的溶剂被挥发掉,这样可以减少焊接时产生气体;3 L1 V6 k2 z+ O2 A- D2 C9 v
3 ~* o5 i9 o* v$ u  ② 助焊剂中松香和活性剂开始分解和活性化,可以去除印制板焊盘、元器件端头和引脚表面的氧化膜以及其它污染物,同时起到保护金属表面防止发生高温再氧化的作用;
% ?# l. [  A/ ^0 V* T8 |/ Q- l) @4 @
  ③ 使PCB板和元器件充分预热,避免焊接时急剧升温产生热应力损坏PCB板和元器件。
- y+ `9 ?6 V6 I& A- L: j' g* e5 h# T( M* e
  波峰焊温度曲线图  p) S9 }# |+ z; a" y
  在波峰焊预热区内,电路板上喷涂的助焊剂中溶剂被挥发,可以减少焊接时产生气体。同时,松香和活化剂开始分解活化,去除焊接面上的氧化层和其他污染物,并且防止金属表面在高温下再次氧化。
2 `7 t: d- N# W# H: m3 r6 ?% y' q+ y* a2 |
  印制电路板和元器件被充分预热,可以有效地避免焊接时急剧升温产生的热应力损坏。电路板的预热温度及时间,要根据印制板的大小、厚度、元器件的尺寸和数量,以及贴装元器件的多少而确定。在PCB表面测量的预热温度应该在90~130℃间,多层板或贴片套件中元器件较多时,预热温度取上限。预热时间由传送带的速度来控制。如果预热温度偏低或预热时间过短,助焊剂中的溶剂挥发不充分,焊接时就会产生气体引起气孔、锡珠等焊接缺陷;如预热温度偏高或预热时间过长,焊剂被提前分解,使焊剂失去活性,同样会引起毛刺、桥接等焊接缺陷。为恰当控制预热温度和时间,达到佳的预热温度,也可以从波峰焊前涂覆在PCB底面的助焊剂是否有粘性来进行判断。
- \% l3 c6 B! ^
. D3 b/ H. Y8 E" U波峰焊原理_波峰焊温度7 H1 a& k# ?; X2 P# z) n* W: e
. p% Q# \; j( I, r$ [& ?- r  L  合格波峰焊温度曲线必须满足:
1 g5 z7 f* R& H5 d' Z
* s; N( \8 a/ N& e. U  1: 预热区PCB板底温度范围为﹕90-120oC.
- Z! |/ E# h& f- p: o. a, \9 F
, ]7 A! V8 E* \! D  2: 焊接時锡点温度范围为﹕245±10℃
( l! G+ z  H3 t1 n8 T
1 z, W% R2 _8 e/ ?  3. CHIP与WAVE间温度不能低于180℃
- a: [* e& ?" t" t, V  _% a5 ]; s7 n! k) z
  4. PCB浸锡时间:2--5sec1 o4 V' p& x1 L' d4 d/ x2 {: u" }
8 `9 r& Z7 j( e8 J: [+ {, l* i0 y
  5. PCB板底预热温度升温斜率≦5oC/S" l) P% z" {7 G/ h" O8 }8 z
. s; M9 J* F" {3 S6 o; A  6. PCB板在出炉口的温度控制在100度以下
8 o5 I9 V" ]6 w4 N5 y0 m$ m6 a. V* K5 Q7 {* L
  各区域温度与持续时间同样是由设备各区温度设定、熔融焊料温度与传送带的运行速度来决定的。仍然需要通过测试手段确定,其基本过程也与回流曲线测定类似。由于PcB的正面(面,Top—orBoard)般贴装密集,因此温度曲线可只检测面温度。测试时,确定传送带速度,然后记录试验板面少三个点的温度。反复调整加热器温度值使各点温度达到设定的曲线要求,后再进行实装测试并进行必要的调整。在编制工艺文件时,除了记录加热温度曲线设定外,般还要记录焊剂及其徐布工艺参数(泡沫高度、喷射角度、压力、密度控制要求以及焊剂情理等),焊料波参数、焊料捡测和撤渣要求等,这些都是波峰焊的主要工艺参数。
; M) ~7 ~7 H& K' V& V# O; m1 g" b
发表于 2020-2-12 02:13 | 只看该作者
讲的很详细
GMT+8, 2025-9-28 23:34 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
