查看: 1696|回复: 3
求助!谁能帮我详细解释下一个项目的工程叠层。
发表于 2009-12-6 23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,谁能帮我算下厂家给出来的计算值。厂家没将客户要求的线宽和线距在L1/10 ,L3/8分别改成了3.5/5.5和3.4/5.6。
& M' ~8 ?8 R. \2 q$ ^' Z" p我用POLAR8000根据厂家给的值算不出厂家给的计算值。谁来给我算算。最好有截图。谢谢  v4 U; U8 M$ J( `6 F0 X
客户要求:
& I- g" L: {/ m% P% ?6 ]10层板,板厚1.6mm
& \4 T# B8 R  P& C9 @: }L1 的屏蔽层为:L2  f* G$ |8 N2 d1 v: i1 |* ~, w2 o
L3 的屏蔽层为:L2/L4& E9 S" h, K5 n# o! P. y9 L
L6 的屏蔽层为:L5/L7
% t0 u4 p, f! a) C% ?) dL8 的屏蔽层为:L7/L9' l0 E4 L8 U0 N! P; R' A* n
L10 的屏蔽层为:L9
0 q, r- ~4 D( i, @差分对阻抗要求:
! ^0 M5 N% R) k  L层别        线宽/线间(mil)   控制阻抗值(ohm)
# j6 l* s+ s# I1 ^" kL1/10       4/5 mil                100+/-10%
$ K, j$ |, E9 q6 ~; jL3/8         4/5 mil                100+/-10%( F9 M5 y1 C$ |
L6            4/5 mil                100+/-10%
8 q3 I( ~: ]% R% J+ E5 _7 {" P2 k/ G( N5 U- r$ `7 }
厂家建议:
, ], R; h4 V& w) M' e
建议:
1 a, ^1 O, s! k, _) g, K' J' S
L1
0.5oz +Plating
PP) n) D# a* S+ j- y$ }% K
106+1080
0 s% ~( T* v, y4.9372mil
' K6 y8 F3 D" r( `5 y
L2
1oz
CORE
% N9 y9 {5 p6 k0.15
$ ^. Q: h2 H6 J* f$ N6 `5.9mil
. M' O& w* ~9 i) z2 C& r% r! a
L3
1oz
PP" A" B" ?; F% r7 r2 O. ?1 L
3313+3313
' k0 h4 ?3 i& [+ z( @& B6 B+ R6.7049mil
& ~% g4 n# L' _* b- a  ]2 C
L4
1oz
CORE$ d- }  ~9 e, T2 O0 L
0.1- f7 z+ h* W% }1 O# v7 C' h* \$ n
4mil
7 G& l7 R& P6 i3 v; Y
L5
1oz
PP" l* Z- n1 y/ j& d1 G
1080+1080
% l5 j8 k/ x& ]- `: n# \9 N! v4.8076mil
7 [1 i6 Z' J7 W) _. i! M
L6
1oz
CORE8 i1 o6 d% p/ k
0.152 a' i; K3 y, O* ?
5.9mil
) `/ F9 [! G8 t% @% f
L7
1oz
PP
7 u+ Q, ?' Q" A" N: i( h3313+3313
6 n, d5 E: Y' U2 H, A# k0 b7.1436mil
, q  i. J1 n. u
L8
1oz
CORE
$ Q: ^7 I5 E: L  m1 J. y0.15' C, {' Z% U. k+ V# @
5.9mil
0 P; |$ d8 r4 I
L9
1oz
PP
5 c9 T) F1 k6 s" w; q: g% Z106+1080
$ }4 N6 W" \* j4 w# S+ c4.9367mil
2 L- n: A3 X% ~! |/ S
L10
0.5oz+Plating
  _) G; [( R2 \/ ~3 d. W( l4 c理论板厚1.57MM
9 Y/ \: F' \1 Y5 K: u& e: p7 P9 N6 T 完成板厚1.6 +/-0.16 mm
3 u* S% u6 M6 J+ b+ t6 \8 K# u3 @* E* g5 h- S1 S
阻抗计算值:8 P( T, S2 p4 Y  Y2 K! g2 C' R
$ A5 z% f7 J  U
层别          调整线宽/线间         计算值(ohm)
   H1(mil)     Er1  H2(mil)     Er2. L# n- h! M' E% D5 c" n. v1 U
L1/L10               4/5mil                             100.3            4.94         3.63
4 v5 @; ?/ m/ I                         to 3.5/5.52 ?# {3 ~/ {9 O
L3/8                  4/5mil                             100                 5.9          3.65    7.95  3.85
  p1 y, L) r5 @! k, q: w# t5 X                         to 3.4/5.6 % K- \; P$ t+ z
L6                     4/5                                  98.6               5.9          3.65    6.06   3.65
发表于 2009-12-8 10:07 | 只看该作者
回复 1# dannychan 6 X" x0 V9 j7 [9 i0 x: {
* U% I9 h7 m, {) W( E, Z4 N0 W( D
, b( D) M  Y0 [7 I/ h0 }; j
4 A+ R+ C. ^. O5 D3 L2 u9 k 大约算了下TOP层阻抗, 按照网上的一般参数算的理论阻抗118.26ohm,实际阻抗=118.26*0.9+0.3=106.734$ f6 U" M! U, y! j( B4 }( s/ y* O3 y
这个东西和板厂的工艺有关,会带来误差,尤其是上下线宽。建议还是和厂子联系一下。
. `* L, B; g- Q2 I还有一点很奇怪106+1080能达到4.94mil.....
4 c- J* K" \8 }& Q. \我用的是SI9000
 楼主| 发表于 2009-12-8 22:10 | 只看该作者
对,我也算不对,兴森快捷给的东西应该不会错,而且他们还有实测值。。。
发表于 2009-12-8 23:00 | 只看该作者
建议更改1,10层的设计。3.5/5.5,这个厂家很难做。可以设计成pitch为12的,比如5/7/5或者5.5/6.5/5.5什么的。
GMT+8, 2025-7-21 01:23 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
