查看: 502|回复: 1
SMT简介和问题
发表于 2020-2-10 19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT简介
◆ SMT的特点
. O$ i7 u+ u8 g' S/ Q" w组装密度高、电子产品体积小、重量轻,贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10左右,一般采用SMT之后,电子产品体积缩小40%~60%,重量减轻60%~80%。4 p5 E$ Z. C! y% o
可靠性高、抗振能力强。焊点缺陷率低。8 g2 O  o5 j( Z$ @, r) l! ~& y
高频特性好。减少了电磁和射频干扰。
; h( [6 Y) ~9 k) t. ^0 ]9 u6 y易于实现自动化,提高生产效率。降低成本达30%~50%。 节省材料、能源、设备、人力、时间等。4 A8 }7 g: {2 h8 R: o/ |4 Z
6 h3 N) P$ q8 L4 G+ `+ M* C◆ 为什么要用表面贴装技术(SMT)?+ D! k! l$ ]; O: \
电子产品追求小型化,以前使用的穿孔插件元件已无法缩小9 d7 Z% Q5 O# f/ d% V/ w' {
电子产品功能更完整,所采用的集成电路(IC)已无穿孔元件,特别是大规模、高集成IC,不得不采用表面贴片元件' P# f7 z9 @# q! o
产品批量化,生产自动化,厂方要以低成本高产量,出产优质产品以迎合顾客需求及加强市场竞争力
  q! A6 n6 K( m5 M' J) J  ?) I电子元件的发展,集成电路(IC)的开发,半导体材料的多元应用0 O& B8 e8 ?0 z
电子科技革命势在必行,追逐国际潮流
6 O$ x6 P, G( c) Y0 o
7 v& Q  r/ j' C  b' q* I( [) x- J" M* ~8 z4 B
◆ 为什么在表面贴装技术中应用免清洗流程?' l$ y+ ^- o) J: B1 i" Z! n
生产过程中产品清洗后排出的废水,带来水质、大地以至动植物的污染。# W6 M4 M# c3 W, R. R. L
除了水清洗外,应用含有氯氟氢的有机溶剂(CFC&HCFC)作清洗,亦对空气、大气层进行污染、破坏。5 o( M! D/ x2 x- L0 f2 T
清洗剂残留在机板上带来腐蚀现象,严重影响产品质素。
7 Y& D, W3 D# D. d( s4 T( R' h. K减低清洗工序操作及机器保养成本。
4 m8 j' G0 H/ q. P1 x. X0 W" M# l免清洗可减少组板(PCBA)在移动与清洗过程中造成的伤害。仍有部分元件不堪清洗。, _& ?8 Z* @% S8 l) G5 d2 T
助焊剂残留量已受控制,能配合产品外观要求使用,避免目视检查清洁状态的问题。
" o* W5 [* M+ e( K( Z2 u0 f残留的助焊剂已不断改良其电气性能,以避免成品产生漏电,导致任何伤害。$ L" q8 n; \+ U: N
免洗流程已通过国际上多项安全测试,证明助焊剂中的化学物质是稳定的、无腐蚀性的
4 C7 D5 U2 v9 n; k6 |" Z- q2 l  ^6 J4 y$ u* K1 W+ K4 c. d8 h$ S
◆ 回流焊缺陷分析:1 A9 p1 E2 @3 y, @- N4 T, |* z/ K
锡珠(Solder Balls):原因:1、丝印孔与焊盘不对位,印刷不精确,使锡膏弄脏PCB。 2、锡膏在氧化环境中暴露过多、吸空气中水份太多。3、加热不精确,太慢并不均匀。4、加热速率太快并预热区间太长。5、锡膏干得太快。6、助焊剂活性不够。7、太多颗粒小的锡粉。8、回流过程中助焊剂挥发性不适当。锡球的工艺认可标准是:当焊盘或印制导线的之间距离为0.13mm时,锡珠直径不能超过0.13mm,或者在600mm平方范围内不能出现超过五个锡珠。; l- U) D' X3 c1 I  Y& Y) y
锡桥(Bridging):一般来说,造成锡桥的因素就是由于锡膏太稀,包括 锡膏内金属或固体含量低、摇溶性低、锡膏容易榨开,锡膏颗粒太大、助焊剂表面张力太小。焊盘上太多锡膏,回流温度峰值太高等。
开路(Open)原因:
1、锡膏量不够。
2、元件引脚的共面性不够。
3、锡湿不够(不够熔化、流动性不好),锡膏太稀引起锡流失。
4、引脚吸锡(象灯芯草一样)或附近有连线孔。引脚的共面性对密间距和超密间距引脚元件特别重要,一个解决方法是在焊盘上预先上锡。引脚吸锡可以通过放慢加热速度和底面加热多、上面加热少来防止。也可以用一种浸湿速度较慢、活性温度高的助焊剂或者用一种Sn/Pb不同比例的阻滞熔化的锡膏来减少引脚吸锡。* L) c$ s. t% j; W! G1 F2 T* A0 ?
, p, s# y8 A: r5 ?: X! G; C$ w  U+ J◆ SMT有关的技术组成
6 X+ k0 i6 `8 z9 O电子元件、集成电路的设计制造技术; E8 {: A7 ~7 g0 s/ k
电子产品的电路设计技术
8 u. }6 K8 T& Q/ r: J# _  M电路板的制造技术
; f" l9 X* S1 p; b. g自动贴装设备的设计制造技术/ L6 n; N5 z, X1 I& b$ B6 w
电路装配制造工艺技术
# q7 ^) e0 z) S4 L装配制造中使用的辅助材料的开发生产技术
) |& F7 W" H" ~" i& B, ^+ H$ ~9 E" s, Y% d! U) d# ~" _+ e. U
◆ 贴片机:
) [+ P2 H9 n7 K* I$ v9 o拱架型(Gantry):4 b1 k! T' H4 H# A0 q
元件送料器、基板(PCB)是固定的,贴片头(安装多个真空吸料嘴)在送料器与基板之间来回移动,将元件从送料器取出,经过对元件位置与方向的调整,然后贴放于基板上。由于贴片头是安装于拱架型的X/Y坐标移动横梁上,所以得名。
9 L- D* N' i  f; ~' H9 f) r对元件位置与方向的调整方法:1)、机械对中调整位置、吸嘴旋转调整方向,这种方法能达到的精度有限,较晚的机型已再不采用。2)、激光识别、X/Y坐标系统调整位置、吸嘴旋转调整方向,这种方法可实现飞行过程中的识别,但不能用于球栅列陈元件BGA。3)、相机识别、X/Y坐标系统调整位置、吸嘴旋转调整方向,一般相机固定,贴片头飞行划过相机上空,进行成像识别,比激光识别耽误一点时间,但可识别任何元件,也有实现飞行过程中的识别的相机识别系统,机械结构方面有其它牺牲。5 n  a% h5 K# q( z1 w0 D
这种形式由于贴片头来回移动的距离长,所以速度受到限制。现在一般采用多个真空吸料嘴同时取料(多达上十个)和采用双梁系统来提高速度,即一个梁上的贴片头在取料的同时,另一个梁上的贴片头贴放元件,速度几乎比单梁系统快一倍。但是实际应用中,同时取料的条件较难达到,而且不同类型的元件需要换用不同的真空吸料嘴,换吸料嘴有时间上的延误。
" b1 d. C; k7 p这类机型的优势在于:系统结构简单,可实现高精度,适于各种大小、形状的元件,甚至异型元件,送料器有带状、管状、托盘形式。适于中小批量生产,也可多台机组合用于大批量生产。
7 D5 y& [8 F3 m+ k6 o6 C9 a
6 L; V$ m4 N8 O5 W4 I转塔型(Turret):
9 r. p& D3 ?4 ?元件送料器放于一个单坐标移动的料车上,基板(PCB)放于一个X/Y坐标系统移动的工作台上,贴片头安装在一个转塔上,工作时,料车将元件送料器移动到取料位置,贴片头上的真空吸料嘴在取料位置取元件,经转塔转动到贴片位置(与取料位置成180度),在转动过程中经过对元件位置与方向的调整,将元件贴放于基板上。
. G- K* G3 ?! u* X! m2 ]对元件位置与方向的调整方法:1)、机械对中调整位置、吸嘴旋转调整方向,这种方法能达到的精度有限,较晚的机型已再不采用。2)、相机识别、X/Y坐标系统调整位置、吸嘴自旋转调整方向,相机固定,贴片头飞行划过相机上空,进行成像识别。
/ D( {; H% U3 s/ _! Z. B; ^) o8 {一般,转塔上安装有十几到二十几个贴片头,每个贴片头上安装2~4个真空吸嘴(较早机型)至5~6个真空吸嘴(现在机型)。由于转塔的特点,将动作细微化,选换吸嘴、送料器移动到位、取元件、元件识别、角度调整、工作台移动(包含位置调整)、贴放元件等动作都可以在同一时间周期内完成,所以实现真正意义上的高速度。目前最快的时间周期达到0.08~0.10秒钟一片元件。8 \: J0 K% h+ S4 [& n
此机型在速度上是优越的,适于大批量生产,但其只能用带状包装的元件,如果是密脚、大型的集成电路(IC),只有托盘包装,则无法完成,因此还有赖于其它机型来共同合作。这种设备结构复杂,造价昂贵,最新机型约在US$50万,是拱架型的三倍以上。
( v* F: [# b& s9 s# T
发表于 2020-2-12 02:12 | 只看该作者
GMT+8, 2025-9-28 13:44 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
