查看: 639|回复: 1
CAM350 技巧集
发表于 2020-2-10 18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAM350 技巧集# g* i2 q) i) J( Z: W) ?
3 p# s) }3 R  R" @' c& y
1 L! R0 @% h* W4 Q
CAM350 V8.0 以上如何自定义快捷健$ y6 S$ E3 \( H
答:在菜单栏空白处,单击鼠标右键,点customize 进入。选择keyboard 选项,在Category里选择命令所在的菜单,在Commands 里选择命令,在Press New Shortcut 里输入所要定义的键,点击Assign 完成。可设置任意键。
3 v7 l* w7 i+ P6 R
# m0 e" c4 z% f: D4 B5 B$ u0 O
& v2 N! H# E! _9 t* @4 z7 P) ?
0 B4 x3 h$ T( v. j4 p
! f6 f! ~' L& D* a. o2 NCAM350 中如何填充多边形5 M! L: b5 i$ [! l# o* E8 d
答:Add -> Polygon,选择Select Border 和Fill to Border 两项,将PolygonClearance 的间距改成零。填充的多边形必须是一个闭合的图形。点选多边形的一边后单击鼠标右键,然后继续点选其它边。直到将所有的边都点亮后,双击右键进行填充。此外,也可以利用Edit -> Line Change -> Join Segments 命令将多边形的所有边变成一个整体后再进行填充。
. t# j& W& ]( y( q9 W7 g
8 t& k% G8 o6 l2 Z! k+ a* `
# b  X  Z0 w# f2 P5 b" d4 }! P' tCAM350v8.0 转入Gerber 和Dill 资料后如何对齐位置4 e7 K- z' ]) \7 a  a
答:用EDIT -> LAYERS -> ALIGN 命令。选取该命令后在认为不动层的某一PAD 上单点左键,再点右键确认该点,再在想要移动的层对应的点上单击左键,这时该点就会变白色,双击右键即可对齐。
+ U: l+ u' V1 H, P: j4 Y' O) u3 T' u" b* r% h+ @
6 |! |3 L8 h: }* b- R删除很多东西时,不小心选取了不要删除的,这时是否需要取消重新选择
! D+ `4 ^* w) c7 q. H4 J答:按CTRL+鼠标点击不需删除的部分,即可恢复。
0 P; g) c8 H2 ~1 G) r% A" @$ ^3 R: [% y
6 y6 f% k" V: F0 X( F, H; ?2 t在CAM350 中如何加泪滴
2 u- a4 o" o+ r! J答:uTIliTIes---teardrop,从PAD 引出的那条线还需够长才可,而且是从PAD中心引出的才能加上去。, q5 }& Y/ K% @1 x, B) f0 G# f2 ^
2 _- z" Z' G. x& h! _6 P" ^
2 \; }/ [1 u8 @3 ?3 _
CAM350 中线转PAD 时只能转圆、长方形、橢圓形,其它不规则形状如何转5 S7 v5 c' G* f7 f9 g& o2 I+ @
答:UTIliTIes -> Draws To Flash -> Interactive
0 ^  X5 G& k; N: z
  i4 `, k( i5 T1 N0 G/ b! |
, F, w) W+ ?4 D在CAM350 里如何选择线或焊盘,并自动捕捉它们的端点和中心点,就像V2001 里按S 键后能选择线并自动显示当前的D码
4 e, a; H* J8 F答:按“Z”键,其作用和V2001 的S 一样。有时按“Z”可能抓不到中心那就把移动量弄小点,如还不行就按“Page Up”把標框放大。再按Q 键点相应PAD 就会有D 码状态出来。! z0 i7 r# X/ b& s0 y: W
/ v& L0 S! }) i0 g# e
4 }6 n) B: b( {# K, f/ ]( F
在CAM350 中如何将指定的东西转换成自定义D 码. H2 M$ A0 {* {/ f9 A% \
答:用Utilities -> Draw To Custom 将图形自定义成D 码,然后用Utilities -> Draws To Flash -> Interactive 命令,选择Define By Selecting D-Code,点Pick from list 指定刚才自定义的D-CODE 号即可。  u2 V6 U0 w/ [/ a. [( j
0 L$ H5 {+ {8 M  i) D8 r. e! c7 A! X. E" B
% _. z0 \5 d7 \3 c/ x$ E" t4 u
如何将自定义图形转换成自定义D 码库(即保存成LIB 文件)
, S, I2 g9 @( t  V; N答:先将自定义图形变成DCODE,保存成.CAM 文件。重新读入.CAM 文件,直接进入CAP EDITOR 下,可存为.CLB 文档。
% o, l8 G" f5 J( `, G. f. F2 P" P' H2 @4 s
; d% f) z4 p( v# a% R导入文件时,提示有未定义D 码如何处理
$ `( B" i4 C/ a5 Z答:点NEXT UNDEFINED 就可以找到那个D 码,手动设置一下数值即可,直到NEXT UNDEFINED 不再显亮就算完成。6 h. ]) J& h* {& O$ F
5 R$ @! o. H7 o3 [5 p" J
% T; A: \/ F, ^  b
在CAM350 里面是否有自动加电镀边和阻流边的指令$ E/ I6 s  H& S1 F4 @
答:加阻流块的命令与铺铜的指令是相同的。具体操作如下:菜单Add ->polygon 弹出polygon setting 对话框。如果你要自己画一个封闭的区域选Draw Border,已画好了一个封闭的区域则选Select Border。第二列选Vetor Fill;最后一列选Dcode;接下来按Edit,进入阻流块pattern 的编辑器对话框。选择一个Dcode,输入自己想要的x,y 间隔、偏移量等;最后要save 成一个pat文件,下次就不用再编辑了。
) J. i- ~! M& a3 ?
- m  L" T# i1 b# t; |2 h# b9 g
! O5 j% K" w% w$ S: ?/ f
cam350 如何获得钻孔信息,如果蓝图里面没有标示,cam350 是否能读出孔8 k, O- _4 ~  o( r5 A' h$ c
答:在Import Drill date 直接读出钻孔文件层就可以了。
/ F! N& B0 z1 d5 Q6 Q: k2 ?6 B3 Y7 L$ x: t' }
+ t5 T* ~$ y+ t$ T- F7 c
在CAM350 中如何生成钻孔程序?: r7 O5 i. G7 ?) E% A8 A2 ?' l: V
答:Tools -> Nc Editor -> Utilities -> Gerber to Drill5 S: C$ C2 z1 a% q. y
3 g1 z3 ^; ?# I3 C
/ X) D1 _  H+ y1 }9 B  r& d5 j
客户未提供钻孔文件时如何处理
, [% k2 }( e+ U8 @. t1 o答:可以用孔径孔位转成钻孔;还可以用线路PAD 转成钻孔文件。当孔径孔位符号之间相交不易做成Flash 时,或未给出孔数时(一般指导通孔),用以上方法比较好。先将线路上的所有PAD 拷贝到一个空层,按孔径大小做Flash 后将多余的贴件PAD 删除后转成钻孔文件即可。. ^" J0 G: Z6 ?: `# r: p" z
- k# B/ {7 Z' L# p1 P
% r- I9 B  N, B7 @4 Ecam350下怎么自动输入drill的刀具大小?( p$ }8 Z% R. t* N( a+ S: j
答:Micro-----play(scripts)-------找到pad_drill.scr 脚本执行,在选择*.rep 文件时,选择相对应的rep 文件,即可自动读入刀具的大小。
6 ~! f5 w! [, I  ~+ u! Q+ F7 o! L/ w/ e' s
' O2 V& a  Y% a8 W
cam350 中怎么检查重孔?7 Z$ }: t! t) f. M  ^
答:Analysis -> Check drill完全重叠的孔,可用输出后再调入的方法(输出时可自动删除重孔)。8 W/ d( j1 I) z9 X. k
& c) H' o' M/ g  i' Z; y3 v$ W
' K$ Z; n0 N4 o. P
把几块板merge 起来之后,如何在板与板之间加槽孔2 F! j( l' t) D2 I1 m
答:在NC 模式下選定孔的大小,最后再用Add 命令加。+ [. ^: b6 _- M. ^: {
& l9 u" q  C& @" J! E# O# K; v" m6 ?
1 _) }5 m: K9 s  @! I& `7 i) r& J, m如何在CAM350 里面快速的加一个比原焊盘稍大或稍小的重叠孔- g0 Q: P* h; x/ ?! I# z2 E/ Q5 ]
答:用Utilities -> Over/Under Size 命令。Template Layer 选择操作层,Target Layer 选择目标层,Enlarge 扩大,Reduce 缩小。填入所要扩大或缩小的数据,最后选择要操作的焊盘。, Z7 ?4 Y6 a/ h  V0 k* d1 C! U
1 K0 b' y& F$ ?9 k& y$ U
* c5 V, P5 @# a! g在CAM350 中如何做铣边+ |) J9 \5 I/ x2 J
答:铣边的路径必须是一个封闭的路径。第一步:先把外框转化锣帶(同时先把刀具设好),第二步﹐选定怎样走,第三步,导出。Tools -> Nc Editor -> Utilities -> Gerber to Mill点击OK,再点击确定,出现Mill path properties 对话框,设定进刀速、走刀补偿,在Tool table 中设定铣刀大小。最后导出就可以了。
8 n$ d* ~; u" \! C, q  J- B$ ~( d0 ?/ N% `- g* B
9 `* D9 [1 o: i  t2 l6 A, ~在CAM350 中做好铣边时,如何更改下刀位置
- Z: [0 H+ c- P; h1 Q答:Tools -> Nc EDITOR Edit -> Change -> Mill Path -> Plunge/Extract
& \+ W: ^4 t- \5 i8 k/ |1 E/ |) {$ a5 E- |
, A. x3 L6 n% k" o怎样把CAM350 层文件复合成一个文件,再打开就一个文件
" _! Q4 Y/ \7 m答:直接用Utilities -> Convert composite 或Composite to layer 。
4 L' }8 S" f% u" `0 v- ?" B
! [( q6 g( e6 m
/ q* N3 o5 h. U8 U! W- f. j
如何实现CAM350V7.5.2 里的PCB 文件分层打印5 w! W7 t. ^) H  u5 [
答:在打印对话框下选择separate sheets,就可以分层打印了。$ N3 k0 y' i1 ]
2 J) D$ t. i" y) R0 h8 Q$ [
/ [" L5 l! b! ?0 P' J; s  A# {! L在CAM350 中怎样把两款不同产品的Gerber 文件拼到一张图中?
9 A2 L! p' y" g" S答:a. File -> Merge,合并两pcb 文件。) f4 d% {: [+ [) A' H
b. 直接将需要拼到一层的两个Gerber 移动或者复制到同一层就行了。/ _* A! r$ y) b! A6 T+ y0 A
4 X$ `% Y* Q' K* [, b
5 I- D! h9 ]! Q1 z
CAM350 是否可以自已编一些更实用的scirpt
; {) H" [; s3 W/ Y) P答:macro 下的record 自动记录过程式,形成宏程式。$ j1 c8 N* r6 g% W
8 i2 S+ }% c3 z
) d- l% l3 i+ y6 Z( \1 [! |在CAM350 中怎样选点: }( v2 ~3 @& k, n+ D% f
答:Tools -> Bed of Nails Editor,这是制作测试架的模块,在这之前先定义好层的属性,用Utilities > Netlist Extract 提取好网络,才能制作测试架。; y& K2 e( U' d& I" q
- }' p7 t, |* ~/ `3 t. Q
0 Z2 u$ j* \7 S2 }( ?& y# i) J' F
当防焊与线路PAD 匹配大部分不符合制程能力时,如何处理
. M8 b6 @% Y5 T+ I答:可将所有线路PAD 拷贝到一个空层,用此层和防焊层计较多余的线路PAD 删除,接着将此层整体放大0.2mm(整体放大或缩小:Utilities-->Over/Under),最后将防焊层的吃锡条或块(大铜皮上的)拷贝过去即可。用此方法做防焊一定要与原始防焊仔细比较,以防多防焊或少防焊。
( ?7 {- ~3 v" I: r% l- \
) D2 H/ [" R2 V7 c- S
& W, ?3 X% _, l1 ]% P0 G2 y2 R/ M
用cam350怎么计算铜箔面积
0 ~, s7 `: x1 ^2 F7 R* g答:analysis---copper aere 命令可以计算。( M5 ~) _3 X/ \" y5 l
* `) T3 b2 n5 V6 a
- a4 [# a) V! V7 j. E当资料有大面积铜箔覆盖,线路或PAD 与铜皮的距离不在制作要求之内,且外型尺寸又较大时是否有快速修整线路或PAD 与铜皮的间距的方法。
( w# _9 W3 |& Y0 W1 ^; P1 |答:先将线路层(此层为第一层)的所有PAD 拷贝到一个空层,把对应在大铜皮上的PAD 删除后将剩余PAD 放大做为减线路层(即第二层),然后把第一层拷贝到一个空层,将大铜皮删除后作为第三等。合层方式为:第一层(加层)、第二层(减层)、第三层(加层)。一般来说我们为了减小数据量,可以将第一层只保留大铜皮。如果只是防焊到大铜皮的间距不够,就可以把放大后(满足制程能力)的防焊拷贝到一个空层,把对应在大铜皮上的防焊删除后将剩余防焊放大做为第二层。
8 O% H9 L" |7 F- Q6 K  r1 u2 D% j- \: x; Z2 k" Y  n$ T+ b
4 `; a5 C! p) a4 W5 B8 W注:用此方法做好线路后,一定要用命令将多个层面合成Utilities-->Convert Composite 的一个复合层转换成一个层面,然后将此层和原稿用Anglysis-->Compare Layers 命令进行仔细核对。5 _! k0 E" U, R& f
  N# g* a" R' p: N  q, S
! |. F* L8 V/ j用cam350 怎么算沉金的面积
$ L" h; ], H$ w6 i: ]" U答:沉金就是算阻焊层面积,镀金就是算线路层面积。 CAM350 在Analysis 中的Copper Area 中可以算,把顶、底层打开,在对话框中选择compute with drill information即可。: C7 v( g9 R4 \0 N( q
& G6 L$ _" w. @7 G# I& }- a0 z
! z4 j1 }$ h- |3 A! f) F- _& F. r( s在CAM350 里面怎样排板
5 c  ?# W) _: U答:utilities -> panelization -> panel editor5 y: {( v4 E2 P9 A9 w7 T
6 U. e- A3 s, s* B5 H* P
( r" W9 c( |# u5 T1 p1 M, dCAM350 中如何弄倒角) T' `$ \* m& f0 @* L. e# O
答:Edit -> Line change -> Chamfer(Fillet 圆角),再设置一下角度就可以了。! d! T  F' H1 @" ?. w
+ N( H1 _3 y, _2 A7 u% y
" B9 t+ {( [# `1 w在CAM350 中如何添加文字
; W1 S0 g& n/ s% z答:Add -> Text ,添加文字时要指定圆形d 码,直接选择一个round D 码,不要太大。也可以在CAM350 中按A 呼出光圈表,选择或自定义圆型D 码!7 O7 o7 L# S, F- c
1 F% z( j4 m' a! y+ a  L
/ |# `) R7 F' i  E: I如何在CAM350 里面添加汉字
1 M. r* x) O0 q6 z0 Z  `8 r答:a.cam350 不支持中文,你可在autocad 中加好再导入cam350 中。AutoCAD中可以转出DXF 和HPGL 文件,DXF 虽然在CAM350 中装入会变形,不过如果你在装入时选好字体,也是可以的。而转成HPGL,再填充也可以。/ }% J  M. `( R$ @
b.用protel 加完字再导出GER 文件。+ q0 f6 m: g2 l1 O
c.用UCAM 转入。% z/ n' n8 d7 H  ^; m
) F; _# U' R: Y' |  k* M/ i4 Y
- `3 {# s- x7 X) t, z& Y2 ~) p8 g
CAM350 中是否可以添加英文、数字和汉字,用CAD 转过来的好像线变形了,是否有办法让字体不变形1 S- G! H/ B4 c  ~9 M$ A
答:可以在cam350 中加英文和数字,用add -> text 命令。如果是cad 文件的字体,你可以在cad 软件中把cad 的字体打散,用填充命令填充一下就可以了。1 z& p* C" d( j' S# a9 k# z
$ B; W. g) \% ?! h& H# Y
* g/ G' s0 I- w2 }
如何将各种图案LOGO 加入到PCB 的丝印层中,要用到什么工具软件
) O8 e: ]9 ?# V6 G0 ~1 X" V答:如果你的Logo 已经是Gerber 文件,可以直接读入CAM350,然后复制到丝印层就行了;如果是BMP 文件可以用先BMP2PCB 软件,然后再用Protel 读入转成Gerber 就成了;如果是AutoCAD 格式的文件,可以用AutoCAD 转成DXF 格式再用CAM350读入就行了。" `4 a- w) B3 e9 ?  K$ f2 ?$ v
8 T: ^2 u7 ]1 s: z  o( x
7 F% a8 o' J4 H
在V2001 里设定负片很容易,而且画出的线可设定看不到,可在Cam350里面是不是一定要做一个复合层才行,还是直接建一个新层设定为负层# _/ J: c( Q; [4 G. {" E3 S
答:可以先画好,再Tables -> Composites 设定成复合层。/ [/ f, N, N; J6 f
& h3 Q$ i. A, g4 b0 r8 \
/ L2 i; a4 z# n# W* l( L% A" g怎样在CAM350 V8.0 中输出负片,比如LAYER1 是线路,LAYER2 是档油PAD,想在CAM 中把这两层合在一起出一张负片菲林,怎样才能把它们两层叠加在一起" G7 O' ]* {. W2 c) N6 k( x7 h
答:在cam350 中建立一个复合层Table -> Composites ---add,输入叠加层并指定属性即可。
( B8 D' [& l: L3 d. Y6 S* Z* U8 _/ C" T. V, P7 Y2 h) C
发表于 2020-2-12 02:16 | 只看该作者
很全很详细
GMT+8, 2025-7-4 04:57 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
