查看: 688|回复: 2
这些在SMT电子厂工作的常识你熟悉吗?
发表于 2020-2-10 12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信很多在SMT电子厂里做的老师傅们,对于SMT设备工艺都非常熟悉啦!那么SMT中的一些常识,你真的都已经了解了吗?如果其中还有一些是你的冷门区域,那么下面就一起来看看吧~
2 r6 [9 v* b! d5 l: s1. 一般来说,SMT车间规定的温度为25±3℃。
5 A8 W) i4 N) t+ X
1 E- B5 h/ N' s  q; m! u2. 锡膏印刷时,所需准备的材料及工具锡膏、钢板、刮刀、擦拭纸、无尘纸、清洗剂、搅拌刀。 4 X/ X. x! \; v. n
/ R; }! |7 m1 U
3. 一般常用的锡膏合金成份为Sn/Pb合金,且合金比例为63/37。 2 F0 j% y+ l! R$ ^& W- \! @0 a! D
4 }" @2 Y6 E8 K1 z, v  m
4. 锡膏中主要成份分为两大部分锡粉和助焊剂。 % a& s$ r& c) h% B; F4 ]
( X. @, J# P: n* O& u5. 助焊剂在焊接中的主要作用是去除氧化物、破坏融锡表面张力、防止再度氧化。 - \4 L. s9 }. B  v: Y1 r/ Y
# h  _3 G& e3 z
6. 锡膏中锡粉颗粒与Flux(助焊剂)的体积之比约为1:1,重量之比约为9:1。 / r$ a* ]& g) X0 i1 ~8 _6 a4 U4 q
0 Y  n5 m  i; R+ D8 H7. 锡膏的取用原则是先进先出。
! d3 v* A, W+ ^2 {8 ~% E6 j, b1 s% i1 F/ l) z
8. 锡膏在开封使用时,须经过两个重要的过程温、搅拌。
# `4 g4 [' z5 F6 ^0 t5 P/ C  t
9. 钢板常见的制作方法为:蚀刻、激光、电铸。 ) `* a- l/ |5 z- m3 g
" `4 [" y7 H  \0 r
10. SMT的全称是SuRFace mount(或mounting)technology,中文意思为表面粘着(或贴装)技术。 + {# L. N6 b5 E9 I0 }6 ^% \
$ f1 `) v" [/ I7 r: @# A11. ESD的全称是Electro-static discharge, 中文意思为静电放电。
  m- N& }. ~: E  c. E- _* o
% x. A" B) D9 K6 E: n7 A/ U' m12. 制作SMT设备程序时,程序中包括五大部分,此五部分为PCBdata; Mark data; Feeder data; Nozzle data; Part data。
5 R& j, d7 Q4 k  Z# p$ {+ Q9 d- G' C. {' H
13. 无铅焊锡Sn/Ag/Cu96.5/3.0/0.5的熔点为217C。 # U5 B& M5 R+ {% p. f5 b/ w: t
* r7 _$ O( k! k  R: H
14. 零件干燥箱的管制相对温湿度为 <10%。
: ?- |! j' j7 P- a( O+ D) w6 ^8 {
15. 常用的被动元器件(Passive Devices)有:电阻、电容、点感(或二极体)等;主动元器件(ActiveDevices)有:电晶体、IC等。
8 s) r/ i1 Y! U) _0 ]7 e% ^- |, M. ]+ a# B9 ~4 t% R
16. 常用的SMT钢板的材质为不锈钢。
) ~: r) w2 j0 z5 a" H" W
, C/ H3 o7 ^9 J5 W3 ?4 X8 A+ E17. 常用的SMT钢板的厚度为0.15mm(或0.12mm)。
! u2 V4 M+ |/ ?9 {3 Q9 R7 I' y3 |9 V& i; D+ l$ R: C% N% m
18. 静电电荷产生的种类有摩擦、分离、感应、静电传导等﹔静电电荷对电子工 业的影响为:ESD失效、静电污染;静电消除的三种原理为电中和、接地、屏蔽。 : R5 W# F. P$ m5 p  E( `: k' L
: t: P+ H- `( g' A& n
19.英制尺寸长x宽0603=0.06inch*0.03inch,公制尺寸长x宽3216=3.2mm*1.6mm。 5 ^, t7 g, M0 z
# C2 ^" ]$ ]+ e" f7 {
20. 排阻ERB-05604-J81第8码“4”表示为4个回路,阻值为56欧姆。电容ECA-0105Y-M31容值为C=106PF=1NF=1X10-6F。 ! g2 B7 o0 \8 i9 {! F
( j' a& P; J  Y- f3 |: g21. ECN中文全称为:工程变更通知单;SWR中文全称为:特殊需求工作单,必须由各相关部门会签,文件中心分发,方为有效。
0 H0 q2 r8 N1 w: m0 S$ |
- h* Q6 ]" e9 f7 Q4 U; D( ~22. 5S的具体内容为整理、整顿、清扫、清洁、素养。
7 D0 c+ c( M! o0 u$ q
7 [$ c  j/ X! ~& P1 Q23. PCB真空包装的目的是防尘及防潮。 ' m9 X) d% c' R4 ^. s  P
- E4 ?* @0 W- s- P1 l; |( g24. 品质政策为:全面品管、贯彻制度、提供客户需求的品质;全员参与、及时 处理、以达成零缺点的目标。
4 a( c; |9 y8 ]) U
" S( j, @# E# s: f2 J1 d25. 品质三不政策为:不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品。 ! G7 l1 P1 r0 E; S3 w4 R: f& M
* d2 I' x2 Y7 `1 w# t+ ~$ J% o26. QC七大手法中鱼骨查原因中4M1H分别是指(中文): 人 、机器、物料、方法、环境。
2 f7 L% H+ \4 l4 i; p, T  B: w; a, A9 K; k$ k
27. 锡膏的成份包含:金属粉末、溶济、助焊剂、抗垂流剂、活性剂﹔按重量分,金属粉末占85-92%,按体积分金属粉末占50%;其中金属粉末主要成份为锡和铅,比例为63/37,熔点为183℃。
. P" P6 G! e5 {7 F1 \* e  e, X/ `. }' n! a6 @
28. 锡膏使用时必须从冰箱中取出回温, 目的是:让冷藏的锡膏温度回复常温,以利印刷。如果不回温则在PCBA进Reflow后易产生的不良为锡珠 4 C( {8 ], j8 e7 A
' [- ?% `  N! m( N2 P$ \, O
29. 机器之文件供给模式有:准备模式、优先交换模式、交换模式和速接模式。
8 W# I3 g) r$ i7 a8 ^% v4 h9 _  `5 t1 e) R
30. SMT的PCB定位方式有:真空定位、机械孔定位、双边夹定位及板边定位。 6 b1 T' Y8 \/ z5 W
0 m) @5 V8 G1 t0 |4 @1 x4 Q, w, @31. 丝印(符号)为272的电阻,阻值为2700Ω,阻值为4.8MΩ的电阻的符号(丝印)为485。
3 z$ J" x, s5 H& b1 K& G( E0 x  d( z1 R# e
32. BGA本体上的丝印包含厂商、厂商料号、规格和Datecode/(LotNo)等信息。
: J/ d* ~1 B+ u4 e6 ]1 B- l  X: N+ I! ?; P& l
33. 208pinQFP的pitch为0.5mm。 7 g" l. F$ Z$ f8 A& ?
: V$ M+ ]" r: m( w34. QC七大手法中, 鱼骨图强调寻找因果关系。
, t1 q, N! e& B. A" S
6 v% T4 b9 y% Z; r35. CPK指: 目前实际状况下的制程能力。
$ I1 S& }% l0 Q* O' w. ]  ^8 B8 U# e7 N) n; V" y* p2 p1 ]9 Y
36. 助焊剂在恒温区开始挥发进行化学清洗动作。
# r2 s9 B2 |& c' @! }7 ~- t5 y  e: v- ]  |9 a
37. 理想的冷却区曲线和回流区曲线镜像关系。 0 m" ^+ p8 e* u; W3 u! S0 u' {, f3 J
- x# D7 f% ~) H0 r( Q4 r
38. RSS曲线为升温→恒温→回流→冷却曲线。
2 x7 @% B. u' w0 u, F+ v
( R5 u- }8 i) m: u4 ^( [$ G) @) @39.我们现使用的PCB材质为FR-4。
$ T  i( {. V. ^$ R! m( I) K
& E, z# R0 h$ O, e, d4 d40. PCB翘曲规格不超过其对角线的0.7%。
& R  c9 U4 D1 y0 l2 [( V% E# T$ N, {8 i/ M/ a" L" y6 ^
41. STENCIL 制作激光切割是可以再重工的方法。
# C0 A, B" o6 j' k$ v- }+ S9 k/ b; z1 h4 z5 O
42. 目前计算机主板上常被使用之BGA球径为0.76mm。 * O) B3 Y: _4 _  ~
4 U$ f! B! O/ u! S6 e" X43. ABS系统为绝对坐标。
4 _/ S% n# L# _+ v. S. z' ?% p* Y" s9 m+ H+ l- L# ~9 b% s
44. 陶瓷芯片电容ECA-0105Y-K31误差为±10%。
% Z6 U1 k7 j' T. C" w3 u+ z$ D% B/ a* y
45. Panasert松下全自动贴片机其电压为3Ø200±10VAC。 - v9 ^6 Z  |/ A( f+ T2 h
! l) _5 b* D, F, b& i
46. SMT零件包装其卷带式盘直径为13寸,7寸。
, i$ S8 t3 G$ L6 w1 S  h) L, Y
47. SMT一般钢板开孔要比PCB PAD 小4um可以防止锡球不良之现象。 : o/ |% I) R/ `9 Q1 D; t
2 x. k! v7 ?( ^8 x
48. 按照《PCBA检验规》范当二面角>90度时表示锡膏与波焊体无附着性。
" d3 B0 x7 ^( j; H2 b8 z- |
) m0 k, T- G% H1 Z. B1 u( G9 Q8 H/ W8 N
; B. H* ^3 }( C- m- n1 u7 Z5 k
/ A& j' T3 h( p2 ^6 N
: z* \$ T- d1 k
GMT+8, 2025-9-28 23:31 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
