查看: 3583|回复: 5
Altium怎么做异性焊盘?做BGA时,怎样按矩阵摆放Pad?
    2025-4-23 15:51
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2009-12-3 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    # X* N) m, k# x' m8 [6 Y8 Q这样的焊盘,在altium里能做吗?
    ) b. ?5 j' Z0 C如何实现?
    . ~- Q# Y/ n; Y. E5 Q1 |/ j) N& U3 _
    还有,做BGA时会有Pin好摆放,怎么实现矩阵摆放?  H3 [$ M$ _: z+ ^
    不要告诉我设好格点后,一个个摆,会死人的!
    发表于 2009-12-4 08:48 | 只看该作者
    这个焊盘当然可以做,且做起来是非常简单的。0 _, j$ ]. i- Y8 ~" I
    在封装库里,新建封装,使用放置-实心区域,就能绘制。. {4 C" Z1 j' ]8 a8 A* O
    ; f( o+ ?# f" L. |! g  p需要注意的是,在阻焊层需要放置一个同形状的焊盘(复制-粘贴即可),否则是会被绿油覆盖的。8 [$ g! ~5 }: v
    至于这个阻焊层的需要多大的形状,就看自己需要。; _, C+ t3 _! Y( M6 b$ F$ ~7 k
    / G+ ]* W( e, G如果这个焊盘是在封装库里画的,加载到PCB后,需要双击元件,去掉“锁定原始的”后面那个勾。6 K" O% Q! q+ B: F8 t9 F
    再分别给顶层和底层贴加网络。5 ]& ~6 s: I, |# F: X5 p! @
    (不知道是否有更好的办法,请高手指点。)
    ; e# ~. @6 Z: P" C0 @2 J
    ) q& v8 J. y' ^. k- B# b: l至于pin位排布,当然是需要矩阵,看下图。
    1 k7 j: X$ n: C/ ?
    2025-4-23 15:51
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2009-12-6 09:10 | 只看该作者
    你的这个“粘贴阵列”一次只能进行一行or一列的粘贴呀!!!
    发表于 2009-12-6 21:18 | 只看该作者
    做BGA这种规则的元件有工具向导啊,AD的元件向导最全最好用了
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    yihafewu + 2
    发表于 2009-12-7 08:26 | 只看该作者
    楼上正解。& }3 H& ^, K! I. N6 k. @  ^
    新建块元件,右键,组件向导。
    发表于 2011-4-14 17:53 | 只看该作者
    AD中可以做么?怎么我用FILL只能画出矩形出来?
    GMT+8, 2025-6-30 03:20 , Processed in 0.093750 second(s), 31 queries , Gzip On.
