查看: 852|回复: 11
请问一下有人用过RF5110G这款PA吗?
    2020-3-13 15:28
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-2-10 00:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位好,小弟刚踏足工程界,第一次layout板子测试RF5110G这款PA。) W/ [& p$ \- D( a- o% w9 M4 V$ O
    在datasheet上这款PA有标明最大可以输出到30多dbm,但我怎麽调试输出都只有7-8dbm左右,
    ( v: h) z# B/ _在layout上有发现线太细的问题,但应该不会只有7-8dbm的输出。; \% h) d$ }: B1 W( J& z' C. u: v0 }' G
    5 y" {' R2 m& j0 {9 a, L想向各位请问一下除了线太细以外到底哪边出了问题? 要如何调试才可以有最大输出功率?! Y! b8 M' W+ }* V; y5 q2 h- M
    - ]; \) t: k% I( z- q% z* j  G, X请教各位大神,非常谢谢!!
    7 {0 A* C2 x# L附上电路图及layout( l% h* X; y) |0 t3 i
    2020-6-21 15:40
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-2-10 10:01 | 只看该作者
    按照上面的PCB图画,做阻抗匹配
    7 X& Q$ D  P4 N% q
    谢谢大神解答 所以有可能是因为输入阻抗没匹配好所以PA没办法驱动吗?  详情 回复 发表于 2020-2-10 10:43
    2020-3-13 15:28
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2020-2-10 10:43 | 只看该作者
    522 发表于 2020-2-10 10:01
      @/ |% |' w  I2 I; r按照上面的PCB图画,做阻抗匹配
    3 I* i* F% e2 b) L  }谢谢大神解答) m! J: K# P% `+ I+ I* H
    0 {* R! n2 M+ I/ e4 Y, B! E+ j1 [- r1 x
    ! o! T; {: I& O& v9 U( ^& [
    发表于 2020-2-10 14:34 | 只看该作者
    楼主的射频PCB 设计方面有些需要优化的地方。. j( {: O9 ?3 Q8 h
    做射频PCB设计,首要要注意的原则是“PCB 上的走线”是元器件,要一直记着这个第一原则原则
    8 y; u, L; T+ z6 o0 t* P第二原则,是要顺着信号流向进行布线。
    6 [, |( M4 c0 E4 f: q还有个关键点,射频地非常重要。
    发表于 2020-2-10 14:37 | 只看该作者
    楼主的PCB 设计和评估板设计上有个很大的区别在于单板的面积不一样。导致无法copy 评估板的设计, 但是一些原则还是必须遵守的。5 k  e0 R. g/ w& {9 R+ t
    发表于 2020-2-10 14:38 | 只看该作者
    pcb 上的走线是元器件。: q$ _/ b' s$ U+ U% l! g4 y
    1/
    发表于 2020-2-10 14:43 | 只看该作者
    pcb 上的走线是元器件。* x7 F( s7 y5 l. Y; ]: D
       1.在电源的去耦电路设计中,各个电容的位置不合适。C9/C10,C7,C3 这些器件要尽可能靠近芯片。至少,它是和芯片是一根短线相连的,5 [/ A( V3 L. ]' y2 p% m7 `5 f
    发表于 2020-2-10 14:46 | 只看该作者
    按照信号走向进行布线:/ e7 L3 \% d5 j3 n. [2 [
    1、输出匹配的元器件和电源走线完全乱了。
    发表于 2020-2-10 14:52 | 只看该作者
    输出匹配电路,在要求上是需要一定走线和空间的。要严格按照参考设计。  V6 |+ W* L( K  Y  m4 r
    其他3 @" V! `. R9 t% y$ @. k0 O
    1、 输入电路和电源电路有耦合负反馈的可能性。( ^- t* v' Y9 l6 K
    2、你的PCB 上看不到射频地孔。  需要匹配电路的元器件就近接地,芯片本身需要接地。# U8 M. f7 p2 e( a" c* Z; W' V8 @
    3、你的接头不知道是什么样子的,这种连接方式,需要合适的射频连接头,至少这个连接头的地柱是需要有台阶的,不能让接头的地影响射频走线的插损。 信号线的焊接头也不能过大。
    发表于 2020-2-10 14:56 | 只看该作者
    综合来看,楼主要优化的话: 首先要争取一下,PCB 的面积要大一些。(个人目视观察,能增长一个接头的空间,应该就够了): l* w4 \# e5 [6 H
    2、匹配电路重新设计,信号线按照流向走直就好,
      Y! E& S  m* G+ S& \4 j3、电源上元器件重新摆放,要确保去耦电容短接电容。
    好,谢谢大神指点  详情 回复 发表于 2020-2-10 23:04
    2020-3-13 15:28
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2020-2-10 23:04 | 只看该作者
    汪洋大海 发表于 2020-2-10 14:56
    3 Q1 y7 ]# J2 C4 L7 F2 l2 z% I综合来看,楼主要优化的话: 首先要争取一下,PCB 的面积要大一些。(个人目视观察,能增长一个接头的空间 ...
    . o% f7 _/ p" p- z1 U
    好,谢谢大神指点
    $ p. A6 Y  `* J. y) M
    发表于 2020-2-16 21:55 | 只看该作者
    1.输入功率是多少?PA增益是否正确?供电电压是否正常,PA偏置电压是否正确,扼流电感封装是否太小承受不了大电流导致压降大?
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-8-21 13:46 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
