查看: 325|回复: 1
FPC设计需要哪些技术
发表于 2020-2-7 18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPC不仅具有电气功能,而且还需要作为一个整体来考虑,这样才能有效地进行设计。
形状:
首先,必须设计基本路线,然后设计FPC的形状。采用FPC的主要原因只是为了小型化。因此,往往需要首先确定机器的大小和形状。当然,重要部件在机器中的位置仍应优先考虑(例:照相机的快门,录音机的磁头……)。如果这样做,即使可能需要作出若干改动,也不必作出实质性的改动。在确定主要部件的位置后,应确定布线的形状。首先,要决定曲折的使用部分要前后使用。然而,除了软件,FPC应该有一定的刚性,所以它不能真正接近机器的内部边缘,所以它需要设计以响应批准的缺口。
巡回:
电路布线有许多限制,特别是前后曲折的部分,如果设计不当,其寿命将大大缩短。
一些需要来回使用的fpc原则上需要使用单边机制。如果由于线路的复杂性,必须使用双面fpc,则应注意以下几点:
1.看看你能不能停止穿孔(有一个也不行)。因为穿孔电镀会对折叠电阻产生负面影响。
二.如果不使用穿孔,则在锯齿形部分的穿孔不需要镀铜。
3.用单板fpc制作一个单独的锯齿形零件,然后与双面fpc连接。
电路图案设计:
我们已经知道使用FPC的目的,因此在设计时应该考虑到机器和电气特性。
1.电流容量、热设计:导体部分使用的铜箔厚度与电路的电流容量和热设计有关。导体铜箔越厚,电阻值越小,成反比。一旦加热,导体电阻就会增加。在双面透孔结构中,镀铜厚度也可以降低电阻值。它还被设计成比允许电流高出20≤30%。但实际上,热工设计不仅与吸引力因素有关,还与电路密度、周边温度、散热特性等因素有关。
二、绝缘:影响绝缘特性的因素很多,不像导体的电阻那样稳定。一般绝缘电阻值得决定是否有预干燥条件,但实际使用电子仪器和干燥性能时,必须含有相当的水分。聚乙烯醇(PET)的吸湿性远低于POLYIMID,因此绝缘特性非常稳定。如果用作维护膜和焊接电阻印刷,则在水分降低后绝缘特性要比PI高得多。
0 ^+ N) @  U" g, w* i, d1 O
发表于 2020-2-10 02:56 | 只看该作者
采用FPC的主要原因只是为了小型化。
GMT+8, 2025-9-10 21:28 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
