本帖最后由 Frei_men_kk 于 2020-2-7 12:58 编辑 . T8 O9 C# V8 k) p: j) F6 y. p5 W2 l9 z
4 h' O2 E9 m7 M5 `; N0 ^7 {
作品名字:[pads VX.2.4][4层]新唐NUC977+IP101GR+TS8121C+NCU8822L 做的开发板PCB和原理图
/ Y+ j# {5 m, ~ - e0 e* S0 B9 j2 @8 `4 m
文件描述
) m( O2 ?( g. _5 W% O! d% S' s0 {9 ?
% E" ?6 B9 z7 {9 r1.功能描述:开发板PCB; `$ `( ], v) w7 t
; g" H+ D' ]( t; a# \
2.软件版本:PADS VX.2.49 P7 N7 H- Z6 G, b
6 }* d$ |" m! O# Z. q3 O9 G. _
3.层数:4层板$ K! R' _ { H0 f0 y
/ L+ f' y5 V$ \! ]% w$ d- [
4.用到的主要芯片:NUC977+IP101GR+TS8121C+NCU8822L
, d. z4 W' I9 p5.PCB板尺寸:229mm*195mm ^- A9 S, v4 i2 g8 b' k1 |
/ G* L& o* l2 Z作品截图如下:
$ y ~0 h1 j% E+ i2 B' F
( ^& r: P F- W2 Z5 d2 \7 e/ ^顶层截图:5 Z9 N8 W( V" g$ e6 ?! D
; p$ D2 m1 U0 ?- g* L底层截图:; j% Z D& H9 v1 Y* Y, x# I, e
$ m1 L1 ]1 x z+ `$ a6 |! [全层截图:
/ _% e$ \3 i$ V+ O Y0 S
$ H4 @+ N! e6 x% Z o3 v
叠层截图:" F8 Z9 `" S! s1 f/ e2 r. b, u4 |3 f
5 H" p# ~) K u. d5 q+ r
0 e; @) p* P/ S0 D. v4 I8 X! g8 j+ n+ T# c; q% s/ j% M
BOM:
1 `5 f2 {: P4 C. E2 mREFDES | COMP_DEVICE_TYPE | COMP_VALUE | 位号 | 类型 | 属性 | BT1 | BAT\CR2032-4-2 | | C1 | C0603 | | C2 | C0603 | | C3 | C0603 | | C4 | C0603 | | C5 | C0603 | | C6 | C0603 | | C7 | C0603 | | C8 | C0603 | | C9 | C0603 | | C10 | C0603 | | C11 | C0603 | | C12 | C0603 | | C13 | C0603 | | C14 | C0603 | | C15 | C0603 | | C16 | C0603 | | C17 | C0603 | | C18 | C0603 | | C19 | C0603 | | C20 | C0603 | | C21 | C0603 | | C22 | C0603 | | C23 | C0603 | | C24 | C0603 | | C25 | C0603 | | C26 | CK05 | | C27 | C0603 | | C28 | C0603 | | C29 | C0603 | | C30 | C0603 | | C31 | C0603 | | C32 | C0603 | | C33 | C0603 | | C34 | C0603 | | C35 | C0603 | | C41 | C0603 | | C42 | C0603 | | C43 | C0603 | | C44 | C0603 | | C45 | C0603 | | C46 | C0603 | | C47 | C0603 | | C48 | C0603 | | C49 | C0603 | | C50 | C0603 | | C51 | C0603 | | C52 | C0603 | | C53 | C0603 | | C54 | C0603 | | C55 | C0603 | | C56 | C0603 | | C57 | C0603 | | C58 | C0603 | | C59 | C0603 | | C60 | C0603 | | C61 | C0603 | | C62 | CAPR\B-1 | | C63 | CAPR\B-1 | | C64 | C0603 | | CB1 | C0603 | | CB2 | C0603 | | CB3 | C0603 | | CB4 | C0603 | | CB5 | C0603 | | CB6 | C0603 | | CB7 | C0603 | | CB8 | C0603 | | CB9 | C0603 | | CB10 | C0603 | | CB11 | C0603 | | CB12 | C0603 | | CB13 | C0603 | | CB16 | C0603 | | CB17 | C0603 | | CB18 | C0603 | | CB19 | C0603 | | CB20 | C0603 | | CB21 | C0603 | | CB25 | C0603 | | CB26 | C0603 | | CB27 | C0603 | | CB28 | C0603 | | CB29 | C0603 | | CB30 | C0603 | | CB31 | C0603 | | CB32 | C0603 | | CB33 | C0603 | | CB34 | C0603 | | CM1 | C0603 | | CM4 | C0603 | | CON1 | POWRJACK\3P | | CON2 | HEADER10X2\BOX | | CON3 | HEADER10X2\2.54 | | CON4 | HEADER_2X3_2.54MM | | CON5 | HEADER2X4 | | CON6 | CON/5X2B/2.54/M | | CON7 | HEADER7X2 | | CON9 | HEADER10X2\2.54 | | CON10 | HEADER8X2\2.54 | | CON11 | HEADER10X2\2.54 | | CON15 | HEADER_2X3_2.54MM | | CON16 | HEADER_2X6_2.54MM | | CON20 | M_DIN_32X2/2.54A | | CON21 | HEADER12X2-2.54M | | CON22 | AXA2R63061 | | CON23 | SIP\2P-2.54M | | CON24 | RJ45-8P8C/LED | | CON25 | SIP\2P-2.54M | | CON26 | SIP\2P-2.54M | | CON27 | SIP\2P-2.54M | | CON29 | PHONE-PJK-631 | | CON30 | HEADER2X2 | | CON31 | AXA2R63061 | | CON32 | SIM-CARD | | CON33 | DB9FM-L | | CON34 | DB9FM-L | | CON36 | DB9FM-L | | CON37 | DB9FM-L | | CON38 | MINI_5P_B_TYPE | | CON39 | USB4P | | CON40 | USB4P | | CON41 | SIP\5P | | CON42 | HEADER2X2 | | CON43 | HEADER2X2 | | CON44 | HEADER2X2 | | CON45 | HEADER2X2 | | CON46 | HEADER2X2 | | CON47 | HEADER2X2 | | CON48 | HEADER2X2 | | CON49 | HEADER2X2 | | CT1 | C0603 | | CT2 | C0603 | | CT3 | C0603 | | CT4 | C0603 | | CT5 | C0603 | | CT6 | C0603 | | CT7 | C0603 | | CT8 | C0603 | | CT9 | C0603 | | CT10 | C0603 | | CT11 | C0603 | | CT12 | C0603 | | CT13 | C0603 | | CT14 | C0603 | | CT15 | C0603 | | CT16 | C0603 | | CT18 | C0603 | | CT19 | C0603 | | CT20 | C0603 | | CT21 | C0603 | | CT22 | C0603 | | CT23 | C0603 | | CT24 | C0603 | | CT25 | C0603 | | CT30 | C0603 | | CT31 | C0603 | | CT32 | C0603 | | CT33 | C0603 | | CT34 | C0603 | | CT35 | C0603 | | CT37 | C0603 | | CT38 | C0603 | | CT40 | C0603 | | CT41 | C0603 | | CT43 | C0603 | | CT44 | C0603 | | CT45 | C0603 | | CT46 | C0603 | | CT47 | C0603 | | CT48 | C0603 | | CT49 | C0603 | | CT50 | C0603 | | CT51 | C0603 | | CT52 | C0603 | | CT53 | C0603 | | CT56 | C0603 | | CT60 | C0603 | | CT62 | C0603 | | CT63 | C0603 | | CT64 | C0603 | | CT65 | C0603 | | CT66 | C0603 | | CT67 | C0603 | | CT68 | C0603 | | CT69 | C0603 | | CT70 | C0603 | | CT71 | C0603 | | CT72 | C0603 | | CT73 | C0603 | | CT74 | C0603 | | CT75 | C0603 | | CT76 | C0603 | | CT77 | C0603 | | CT78 | C0603 | | CT79 | C0603 | | CT80 | C0603 | | CT81 | C0603 | | CT82 | C0603 | | CT83 | C0603 | | CT84 | C0603 | | CT85 | C0603 | | CT86 | C0603 | | CT87 | C0603 | | CT88 | C0603 | | CT89 | C0603 | | CT90 | C0603 | | CX1 | C0603 | | D1 | DIDEO_A | | D2 | DIDEO_A | | D3 | DIDEO_A | | H1 | H-250 | | H2 | H-250 | | H3 | H-250 | | H4 | H-250 | | H5 | VIA40N(F_MASK)4L | | H6 | VIA40N(F_MASK)4L | | J1 | SIP\2P-2.54M | | J2 | SIP\2P-2.54M | | J3 | SIP\2P-2.54M | | J4 | SIP-3P-2.54M | | K1 | SW4-SMD | | K2 | SW4-SMD | | K3 | SW4-SMD | | K4 | SW4-SMD | | K5 | SW4-SMD | | K6 | SW4-SMD | | L1 | SMTDR43 | | L2 | SMTDR43 | | L3 | SMTDR43 | | L6 | L0603 | | L7 | L0603 | | L8 | L0603 | | L9 | L0603 | | L12 | L0603 | | L13 | L0603 | | L14 | L0603 | | LED1 | LED_0603 | | LED2 | LED_0603 | | LED3 | LED_0603 | | LED4 | LED_0603 | | LED5 | LED_0603 | | LED6 | LED_0603 | | LED7 | LED_0603 | | LED8 | LED_0603 | | LED9 | LED_0603 | | LED10 | LED_0603 | | M1 | 9.7D2.54MM | | M2 | 9.7D2.54MM | | PAD1 | 1PAD_1.25X1.25MM | | PAD2 | 1PAD_1.25X1.25MM | | PAD3 | 1PAD_1.25X1.25MM | | PAD4 | 1PAD_1.25X1.25MM | | Q1 | SOT23-BEC | | Q2 | SOT23-BEC | | Q3 | SOT23-GSD | | Q4 | SOT23-GSD | | Q5 | SOT23-GSD | | Q6 | SOT23-BEC | | Q7 | SOT23-BEC | | R1 | R0603 | | R2 | R0603 | | R3 | R0603 | | R4 | R0603 | | R5 | R0603 | | R6 | R0603 | | R7 | R0603 | | R8 | R0603 | | R9 | R0603 | | R10 | R0603 | | R11 | R0603 | | R12 | R0603 | | R13 | R0603 | | R14 | R0603 | | R15 | R0603 | | R16 | R0603 | | R17 | R0603 | | R18 | R0603 | | R19 | R0603 | | R20 | R0603 | | R21 | R0603 | | R22 | R0603 | | R23 | R0603 | | R24 | R0603 | | R25 | R0603 | | R26 | R0603 | | R27 | R0603 | | R28 | R0603 | | R33 | R0603 | | R34 | R0603 | | R36 | R0603 | | R37 | R0603 | | R38 | R0603 | | R39 | R0603 | | R40 | R0603 | | R41 | R0603 | | R42 | R0603 | | R43 | R0603 | | R44 | R0603 | | R45 | R0603 | | R46 | R0603 | | R47 | R0603 | | R48 | R0603 | | R49 | R0603 | | R50 | R0603 | | R51 | R0603 | | R52 | R0603 | | R53 | R0603 | | R54 | R0603 | | R55 | R0603 | | R56 | R0603 | | R57 | R0603 | | R58 | R0603 | | R59 | R0603 | | R60 | R0603 | | R61 | R0603 | | R62 | R0603 | | R63 | R0603 | | R64 | R0603 | | R65 | R0603 | | R66 | R0603 | | R67 | R0603 | | R68 | R0603 | | R69 | R0603 | | R70 | R0603 | | R71 | R0603 | | R72 | R0603 | | R73 | R0603 | | R74 | R0603 | | R75 | R0603 | | R76 | R0603 | | R77 | R0603 | | R78 | R0603 | | R79 | R0603 | | R80 | R0603 | | R81 | R0603 | | R82 | R0603 | | R83 | R0603 | | R84 | R0603 | | R87 | R0603 | | R89 | R0603 | | R91 | R0603 | | R92 | R0603 | | R94 | R0603 | | R95 | R0603 | | R96 | R0603 | | R97 | R0603 | | R98 | R0603 | | R99 | R0603 | | R100 | R0603 | | R101 | R0603 | | R102 | R0603 | | R103 | R0603 | | R104 | R0603 | | R105 | R0603 | | R106 | R0603 | | R107 | R0603 | | R108 | R0603 | | R109 | R0603 | | R110 | R0603 | | R111 | R0603 | | R112 | R0603 | | R113 | R0603 | | R114 | R0603 | | R115 | R0603 | | R116 | R0603 | | R117 | R0603 | | R118 | R0603 | | R119 | R0603 | | R120 | R0603 | | R121 | R0603 | | R122 | R0603 | | R123 | R0603 | | R124 | R0603 | | R125 | R0603 | | R126 | R0603 | | R127 | R0603 | | R128 | R0603 | | R129 | R0603 | | R130 | R0603 | | R131 | R0603 | | R132 | R0603 | | R133 | R0603 | | R134 | R0603 | | R135 | R0603 | | RG1 | R0603 | | RL1 | R0603 | | RL2 | R0603 | | RL3 | R0603 | | RL4 | R0603 | | RL5 | R0603 | | RL6 | R0603 | | RL7 | R0603 | | RL8 | R0603 | | RL9 | R0603 | | RL10 | R0603 | | RL11 | R0603 | |
7 ^! z( K7 N7 u. n( K1 o0 c6 c3 O2 \" n
' g3 p, M8 Y! N# x
+ ~8 B8 V: |; D6 a# e X* ~8 ~ 4 e: f2 o) ^! v9 r5 H3 D0 T9 m
附件:
4 j" x. M& l! o3 Y2 w/ J0 {3 e |
