1引言% s! C9 u( o& X' W& ^ E" b1 [ U3 E
司乘人员公寓叫班系统是各级站段必不7 z, T. p4 P1 w) k1 W7 ~
可少的,以前采用的大多是人工叫班,这不仅.( Y% k) d8 h) h" y5 L1 a5 \% E; u
使工作人员的劳动强度大,而且由于敲门.呼. @* Y1 I0 [9 T9 p4 K8 f! @$ }
嗅等影响了其他司乘人员的正常休息。为此
3 t9 ^; R7 ^. Z+ c6 m6 q8 t各种类型的公寓叫班器系统相继问世,本系统0 O% w2 S n5 H+ [
就是在分析了其它系统的优献点后,在充分考: M9 D' O& @) r3 S
虑整个。上,下计算机网络系统抗继电接触系
, H8 Y. m) `4 h3 D统电磁干扰的情况下设计的,具有很大的先进
1 a4 r* H% F/ L9 e& c6 m性和实用性。
# i' s6 S: w9 N7 }3 W9 x2 A2系统硬件设计* V% D# ^- j$ R0 f+ b
该系统包括上位机(PC机)和下位机(单片
; ~( c$ T) v* G+ w/ O" E机)。其网络拓扑图见圈1.
! v; y0 z3 S, ]5 oPC机是整个系统自动控制及数据管理的2 }/ X, [" o1 d8 l+ y) K2 `, z
中心,除能实现自动操作的功能外,还可对司- g! a1 i! Q7 U. m; R
乘人员人住。出乘等进行各种相应的计算机6 K8 `% K4 n0 V( G
管理. .
/ C) p3 l3 ?3 B6 X下位机由单片机系统组成,分为主.辅系
* _; z$ R* T! a. ~' N统,均是以AT89C52为主芯片,且主机是带有
5 M1 i0 n0 B2 q显示和健盘的多功能综合用户板,它主要接收
3 } B( W* c( }: d( ]& DPC机的指令(自动方式),或直接接收用户从健) N2 L0 M3 O9 @
盘键入的命令(手动方式),井将指令(或命令)( g& y% g! P/ y
进一步处理后发送给各辅单片机,使指令得以* ]: F! N$ Z1 V* z
实施。每块辅单片机最多可驱动24个继电器,; @& o1 W3 T% q) L, B
本系统中的辅机设计客量为20,足以控制整个. M/ q- n1 A( J- ]# c$ a& `$ x0 x
公寓所有房间的对讲与照明。
# V: R' b# q3 j' ^0 G' h; h) y2 uAT89C52是与8031系列兼容的低功耗
: _$ H- R% D4 @- k9 X高档8位单片机。内部有程序存储器和数据存
4 h; O! H. Q% @7 ]# c4 l储器.且输入输出(1/O)口的数量和种类较多6 y: o; m3 |% o# D! V8 j4 E- W
且齐全,尤其是它有一个全双工的串行口,该/ _9 E6 H; J+ L8 U! J
串行口是利用两根V/O口线构成的,有四种工- p1 R* e/ e4 e$ Y+ T( e
作方式,可通过编程选定,奉系统选为波特率
3 Q% |! x% C S4 U可变的模式1。它可对外部数据存储器寻址,4 `! ^% B* F5 F$ c
执行外部程序区程序,本系统软件逸为内部程* U2 Y3 c" Q) W, l6 [4 v
序区。.
% b* p& }! T. G GAT89C52有2个16位定时/计数器0和; @/ t6 {2 E. z* Z# [! A) k
1,通过编程可实现四种工作模式,本系统使用$ y2 p; G0 j+ G1 C( }
定时/计数器0作为前述的定时功能,利用其+ E4 }8 |; Q9 Y+ j- r u4 o
定时到产生中断而发出方波脉冲,即根据用户9 ]. j4 t, L0 @$ \, P% r4 a; v
键人不同的速度,计算出相应的定时值,并且
* r2 ~/ y6 ]7 V+ ]8 k% y设置定时/计數器0工作在模式1,此时为16
% y I" S' L9 @1 w! K6 p位數,最大计数值为65535 ,概据晶振频率的
8 G9 y0 A" c# ~: X* j, _: u# [) a6 N" s. u5 ~8 ~( Y
0 R4 X3 i$ t: `6 e4 a2 e- ~
