查看: 563|回复: 1
SMT贴片生产线,认识SMT生产车间工艺流程
    2019-11-19 16:53
    发表于 2020-2-6 18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    目前很多电子产品厂商正向更新、更快、多品种、小批量的方向发展,这就要求SMT的生产准备时间尽可能的缩短,为了达到这个目标就需要克服各个环节,包括设计环节与生产环节联系相脱节的问题等,而计算机集成制造系统的应用就可以完全解决这一问题。计算机集成制造系统是以数据库为中心,借助计算机网络时代把设计制造、测试、生产过程管理、材料供应和生产营销管理等通通活动的综合自动化系统起来……) ^7 X- w$ c$ K5 L" Y
      SMT是表面组装技术工艺很大程度让电子产品的产品质量、精度得到保障,是使电子产品质量优异的重要生产工序。
    6 q, J* P! u5 Q9 {, F: E  吸送一体机,自动吸板,将PCB传入下一个工位(全自动锡膏印刷机)+ Z: [7 [0 j, q
      全自动锡膏印刷机
    - {, q9 u0 A" W- j  在线3D-SPI全自动锡焊检测仪,精准测量出锡焊的外形、厚度、体积、面积以及桥接,精度达到微米级,自动筛选,针对SPI进行判定,筛选出不良品
    , z: Z# i8 a" b* n2 k  电子厂SMT生产车间( J% O  ~9 V5 Y, Q
      这样的元件贴装工艺显然无法再由人工完成,据介绍,通过引入SMT生产线后可实现每秒60个元件的装贴速度,完成一台车载定位设备数百个元件的装贴仅需10秒钟左右。6 w: M4 l: N/ Y# r. O( a
      回流焊之后进入冷却步骤,也可以进行暂存,此过程可暂存20pcs。! L5 U" M) `& x5 c3 Q" F
      AOI检测仪,检测良品以及不良品,可以做到自动识别元件种类、焊接效果等。
    - p9 w* \+ z+ S" k' x  @  二、自动化测试车间参观0 h: x& z: l4 W& I
      贴片完成后,主板随即在自动化测试车间进行软件下载、写入S/N号、校准参数、全功能测试等工序,同样,相关过程采用自动化流水线完成。
    ) Y4 b/ E# d, @4 }, O* h; r4 J" T  值得注意的是,为增强车载定位主板的稳定与精准性能,金立方面增加了一道主板点胶工艺,即针对处理器与FLASH滴上一层电子胶水,让主板更加牢固。据悉,这一步骤在业界尚未普及。6 F8 D/ K# K: o7 G( V; W
      SMT贴片工艺中,首先对物料进行检验,检查物料的用量、规格、型号、品质、性能是否符合要求;接着刷锡膏,锡膏需要解冻、拌匀,钢网调校、锡膏印刷、检查膏面均匀对整;接着使用贴片机进行贴片工艺,需要注意位置、型号、方向、极性、整齐度;为了保证PCB板的品质,新品检员必须以无错件、错极、漏件、错位的高标准要求检查PCB板的贴面,锡膏必须均匀着附好,元件必须高低平整对齐;其次将经检验合格的PCB板过回流焊,进行250°高温凝固也就是俗称回流焊,贴片完成后还要进行AOI的影像检测,避免在SMT贴片中造成的错料混料假焊。
    $ n6 T0 W6 \8 x
    & `9 }4 o0 T8 I
    $ H7 O, D) F. {6 \/ `
    发表于 2020-2-10 02:59 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-28 12:04 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
