材料的燃烧性,又称阻燃性,自熄性耐燃性,难燃性,耐火性,可燃性等燃烧性是评定材料具有何种耐抗燃烧的能力。 燃性材料样品以符合要求的火焰点燃,经规定的时间移去火焰,根据试样燃烧的程度来评定燃烧性等级,共分三级,试样水平放置为水平试验法,分为 FH1,FH2,FH3 三级,试样垂直放置为垂直试验法分为 FV0,FV1,VF2 级。 固 PCB 板材有 HB 板材和 V0 板材之分。 HB 板材阻燃性低,多用于单面板,VO 板材阻燃性高,多用于双面板及多层板符合 V-1 防火等级要求的这一类 PCB 板材成为 FR-4 板材。V-0,V-1,V-2 为防火等级。 线路板必须耐燃,在一定温度下不能燃烧,只能软化。这时的温度点就叫做玻璃态转化温度(Tg 点),这个值关系到 PCB 板的尺寸安定性。 什么是高 Tg PCB 线路板及使用高 Tg PCB 的优点? 高 Tg 印制板当温度升高到某一区域时,基板将由"玻璃态”转变为“橡胶态”,此时的温度称为该板的玻璃化温度(Tg)。也就是说,Tg 是基材保持刚性的最高温。 PCB 板材具体有那些类型? 所以一般的 FR-4 与高 Tg 的 FR-4 的区别:是在热态下,特别是在吸湿后受热下,其材料的机械强度、尺寸稳定性、粘接性、吸水性、热分解性、热膨胀性等各种情况存在差异,高 Tg 产品明显要好于普通的 PCB 基板材料。近年来,要求制作高 Tg 印制板的客户逐年增多。 随着电子技术的发展和不断进步,对印制板基板材料不断提出新要求,从而,促进覆铜箔板标准的不断发展。目前,基板材料的主要标准如下。 ①国家标准目前,我国有关基板材料 pcb 板的分类的国家标准有 GB/T4721—47221992 及 GB4723—4725—1992,中国台湾地区的覆铜箔板标准为CNS 标准,是以日本 JIs 标准为蓝本制定的,于 1983 年发布。 ②其他国家标准主要标准有:日本的 JIS 标准,美国的 ASTM、NEMA、MIL、IPc、ANSI、UL 标准,英国的 Bs 标准,德国的 DIN、VDE 标准,法国的 NFC、UTE 标准,加拿大的 CSA 标准,澳大利亚的 AS 标准,前苏联的 FOCT 标准,国际的 IEC 标准等 原 PCB 设计材料的供应商,大家常见与常用到的就有:生益\建涛\国际等等。● 板材种类 :CEM-1,CEM-3 FR4,高 TG 料; ● 最大板面尺寸 :600mm*700mm(24000mil*27500mil)● 加工板厚度 :0.4mm-4.0mm(15.75mil-157.5mil)● 最高加工层数 :16Layers ● 铜箔层厚度 :0.5-4.0(oz) ● 成品板厚公差 :+/-0.1mm(4mil) ● 成型尺寸公差 :电脑铣:0.15mm(6mil) 模具冲板:0.10mm(4mil) ● 最小线宽/间距:0.1mm(4mil) 线宽控制能力 :<+-20% ● 成品最小钻孔孔径 :0.25mm(10mil)成品最小冲孔孔径 :0.9mm(35mil)成品孔径公差 :PTH :+-0.075mm(3mil) ,NPTH:+-0.05mm(2mil) ● 成品孔壁铜厚 :18-25um(0.71-0.99mil) ● 最小 SMT 贴片间距 :0.15mm(6mil) ● 表面涂覆 :化学沉金、喷锡、整板镀镍金(水/软金)、丝印兰胶等 ● 板上阻焊膜厚度 :10-30μm(0.4-1.2mil) ● 抗剥强度 :1.5N/mm(59N/mil) ● 阻焊膜硬度 :>5H ● 阻焊塞孔能力 :0.3-0.8mm(12mil-30mil) ● 介质常数 :ε= 2.1-10.0 ● 绝缘电阻 :10KΩ-20MΩ ● 特性阻抗 :60 ohm±10% ● 热冲击 :288℃,10 sec ● 成品板翘曲度 :〈 0.7% ● 产品应用:通信器材、汽车电子、仪器仪表、全球定位系统、计算机、MP4、电源、家电等 7 h9 k) r# h9 u3 j7 O. H) s, ]1 }
