查看: 438|回复: 1
深圳日东展示SMT制造设备创新应用
发表于 2020-2-5 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  h! S' d' J9 I9 w. ?& R/ v3 v% e: c5 d3 i* X* W; l8 T8 v
 2014年慕尼黑上海电子生产设备展(productronica China)将于3月18-20日在上海新国际博览中心W1-W5馆举办。日东电子科技(深圳)有限公司(展位号SMT Innovation Point)在SMT设备的研制方面已走在同行业的前列,并持续不断的推动产业及产品的工艺技术创新为满足客户需求而竭尽全力。本次展会日东将向行业内的各界客户提供SMT制造设备的创新应用,来证明其产品为生产带来更有效、更全面的解决方案,并能满足客户的个性化需求和期待。
  GE(Genesis-Extended)系列印刷机:G310
  GE(Genesis-Extended)系列印刷机,基于成熟稳定的G3平台,升级为一款“通用”型印刷机,具有多种模块化可选功能,完全满足通讯、医疗、汽车电子、军工、计算机及周边设备、消费类电子等不同行业的需求,可谓行业内“性价比最高”的首选产品。
  贴片机:SM482
  SM482是在高速贴片机SM471的平台的基础上针对异型元件对应能力进行强化的,配有1个悬臂6个轴杆的泛用机,最大可贴装55mmIC,支持Polygon识别方案,并且针对形状复杂的异性元件提供最优化的解决方案。另,通过适用电动供料器,提高了实际生产性及贴装品质。并且,其可与SM气动供料器共用,从而使客户使用便利性极大化
  回流焊:IPC-810
  IPC-8(Intellegent Process Control-先进生产工艺控制)系列回流焊,基于Genesis8系列整体设计,采用先进的生产工艺控制,以IPC-985X(回流焊系统的评测)为检验标准,完全满足IPC-7530(回流焊及波峰焊温度曲线指导原则)和IPC/JEDEC J-STD-020C(塑封集成电路表面贴装元器件的湿度/再流焊敏感性分级)对温度曲线的要求,为生产加工提供强有力的设备与工艺保证,为企业提供“最有价值的产品与服务”。
  贴装线路板3D外观检测机:ESV-708I
  产品特性:
  1.与人类视觉完全相同的旋转图像显示功能
  倾斜的摄像头旋转是通过自转和公转进行互动的,旋转时保持画面与基板间的角度关系,因此可以防止操作的混乱。
  2.充实的异物检测算法
  通过独自的异物检查算法,实现低误判,且高精度的异物检测
  计算RGB所有颜色偏离设定范围的画素,检出异物。因是以1个画素为单位进行测量,所以,能够高精度地检测。为了防止误判,在判定区域里可以设定「跳过」范围。
  3、超高速检测系统
  通过使用本公司独自开发的高速演算基板和能够最大限发挥双核芯片以上PC能力的系统软件,得以实现大幅度的缩短检测时间。
  4、9个角度数字照明
  独自开发的9个角度数字照明,在所有的角度上能够设定100阶段的照度。
  诚挚邀请新老客户于3月18-20日期间参观我们在慕尼黑上海电子生产设备展(productronica China)上的展台SMT Innovation Point。
6 m4 v' j8 ]$ a5 }* _) w4 [
发表于 2020-2-6 00:58 | 只看该作者
不错不错 就是老早的了
GMT+8, 2025-9-28 13:44 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
