查看: 522|回复: 1
SMT技术
发表于 2020-2-5 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
表面贴装技术(SuRFacd Mounting Technolegy简称SMT)是新一代电子组装技术,它将传统的电子元器件压缩成为体积只有几十分之一的器件,从而实现了电子产品组装的高密度、高可靠、小型化、低成本,以及生产的自动化。这种小型化的元器件称为:SMY器件(或称SMC、片式器件)。将元件装配到印刷(或其它基板)上的工艺方法称为SMT工艺。相关的组装设备则称为SMT设备。; ?3 w, H/ N6 f" a# Y/ {, j+ q
  目前,先进的电子产品,特别是在计算机及通讯类电子产品,已普遍采用SMT技术。国际上SMD器件产量逐年上升,而传统器件产量逐年下降,因此随着进间的推移,SMT技术将越来越普及。
5 e% Q  X# f: {4 w2 j& j/ @( Y! t  或者说:SMT就是表面组装技术(Surface Mounted Technology的缩写),是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。
* E7 V* _/ G' C. Y  SMT有何特点:
0 [: y7 L7 m  z+ g  组装密度高、电子产品体积小、重量轻,贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10左右,一般采用SMT之后,电子产品体积缩小40%~60%,重量减轻60%~80%。
0 W! [, r, S" t2 T8 V7 x- l  可靠性高、抗振能力强。焊点缺陷率低。) e- A% C5 X. }$ d  {+ m4 ?
  高频特性好。减少了电磁和射频干扰。
9 U7 G% L9 B: m8 j  易于实现自动化,提高生产效率。降低成本达30%~50%。 节省材料、能源、设备、人力、时间等。
& C4 Z/ M& `" ~# Z8 A  ! u8 ?& l9 f( |) k- z
为什么要用SMT:
* i5 ~6 O" T# a8 v
  电子产品追求小型化,以前使用的穿孔插件元件已无法缩小" T7 V) P+ X3 e8 O/ T: m$ l5 F2 M3 u
  电子产品功能更完整,所采用的集成电路(IC)已无穿孔元件,特别是大规模、高集成IC,不得不采用表面贴片元件产品批量化,生产自动化,厂方要以低成本高产量,出产优质产品以迎合顾客需求及加强市场竞争力电子元件的发展,集成电路(IC)的开发,半导体材料的多元应用电子科技革命势在必行,追逐国际潮流 。2 G, m& n5 g& {; S5 q: G  u& S# q
  ! }- X4 {( n4 F; Y% V
SMT基本工艺构成要素:丝印(或点胶)、回流焊接、贴装(固化)、 清洗 、检测 、返修。
( G% H9 @. R9 z! f  丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机),位于SMT生产线的最前端。
* @% j( N8 ^' g# Y7 C- ]% c0 Z  点胶:它是将胶水滴到PCB的的固定位置上,其主要作用是将元器件固定到PCB板上。所用设备为点胶机,位于SMT生产线的最前端或检测设备的后面。
( R8 ~$ H1 l" n4 M" e8 w  回流焊接:其作用是将焊膏融化,使表面组装元器件与PCB板牢固粘接在一起。所用设备为回流焊炉,位于SMT生产线中贴片机的后面。
* U5 u- [) V: c$ `  贴装:其作用是将表面组装元器件准确安装到PCB的固定位置上。所用设备为贴片机,位于SMT生产线中丝印机的后面。: Q! m* w/ J# G: t" U2 H
  固化:其作用是将贴片胶融化,从而使表面组装元器件与PCB板牢固粘接在一起。所用设备为固化炉,位于SMT生产线中贴片机的后面。
1 `# i1 S9 I) e* C1 n7 ^0 L# {  清洗:其作用是将组装好的PCB板上面的对人体有害的焊接残留物如助焊剂等除去。所用设备为清洗机,位置可以不固定,可以在线,也可不在线。8 ?3 b9 J4 Z, ]) J& d7 L" y
  检测:其作用是对组装好的PCB板进行焊接质量和装配质量的检测。所用设备有放大镜、显微镜、在线测试仪(ICT)、飞针测试仪、自动光学检测(AOI)、X-RAY检测系统、功能测试仪等。位置根据检测的需要,可以配置在生产线合适的地方。
1 L! a: N0 r. V7 c& @  返修:其作用是对检测出现故障的PCB板进行返工。所用工具为烙铁、返修工作站等。配置在生产线中任意位置。, c1 |/ }  k/ e5 K7 F4 C! _, f
# v, q8 @. E5 Q  i. [, P4 FSMT常用知识
, E5 @, z( ?2 ^! s" f) E
  1. 一般来说,SMT车间规定的温度为25±3℃。, U6 `; v( Q! ^8 P* B7 Q* E
  2. 锡膏印刷时,所需准备的材料及工具锡膏、钢板﹑刮刀﹑擦拭纸、无尘纸﹑清洗剂﹑搅拌刀。
2 R/ m: A0 I0 d0 f% v: I7 `  T/ d% P: B  3. 一般常用的锡膏合金成份为Sn/Pb合金,且合金比例为63/37。5 ?4 T) L, d/ p4 m4 c
  4. 锡膏中主要成份分为两大部分锡粉和助焊剂。% ?1 H1 y# `# o. x+ H, e$ M
  5. 助焊剂在焊接中的主要作用是去除氧化物﹑破坏融锡表面张力﹑防止再度氧化。; W/ a/ e1 C! i( n: W/ p6 f0 G
  6. 锡膏中锡粉颗粒与Flux(助焊剂)的体积之比约为1:1, 重量之比约为9:1。: R( E% L0 i& y; W$ u
  7. 锡膏的取用原则是先进先出。- A2 E7 y6 w2 o/ G. z. H
  8. 锡膏在开封使用时,须经过两个重要的过程回温﹑搅拌。
* A) a: y% d+ X4 S/ i  9. 钢板常见的制作方法为﹕蚀刻﹑激光﹑电铸。
. x+ L' f: t9 w4 }- V  10. SMT的全称是Surface mount(或mounting) technology,中文意思为表面粘着(或贴装)技术。
: T! F6 x! ?( `; j3 [  11. ESD的全称是Electro-static discharge, 中文意思为静电放电。
5 d) G+ {3 M: Q: ~  12. 制作SMT设备程序时, 程序中包括五大部分, 此五部分为PCB data; Mark data; Feeder data; Nozzle data; Part data。
7 W* Q/ q5 N5 {  13. 无铅焊锡Sn/Ag/Cu 96.5/3.0/0.5的熔点为 217C。
! g; _5 H$ z4 [8 L& o$ ]& F  14. 零件干燥箱的管制相对温湿度为 < 10%。
1 W. E4 C$ D3 J8 f  15. 常用的被动元器件(Passive Devices)有:电阻、电容、点感(或二极体)等;主动元器件(Active Devices)有:电晶体、IC等。, ?  U4 C5 J- h! _8 t) v
  16. 常用的SMT钢板的材质为不锈钢。) ]# z1 L! S8 W' ~3 C
  17. 常用的SMT钢板的厚度为0.15mm(或0.12mm)。4 h5 r" |( _) {2 W* M& r( y
  18. 静电电荷产生的种类有摩擦﹑分离﹑感应﹑静电传导等﹔静电电荷对电子工业的影响为﹕ESD失效﹑静电污染﹔静电消除的三种原理为静电中和﹑接地﹑屏蔽。9 A; d& \$ d" d9 J
发表于 2020-2-6 00:59 | 只看该作者
GMT+8, 2025-9-28 23:36 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
