查看: 545|回复: 2
[毕业设计] 基于催化传感器可燃混合气体智能分析系统
发表于 2020-2-4 12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 a3 E" [2 L1 \  m) r  x1 C
摘要:可燃性气体分析对于工矿安全的监测具有重要的意义。文中介绍了一种基于催化传感器和人工神经网络分析的、以
+ {* Y  _. i/ @' AAtmege8单片机为核心的混合可燃性气体智能分析系统。它根据催化传感器在不同温度对不同气体具有不同灵敏度的特点,
7 P" U; \! V, R通过自动调整传感器的工作温度,输出不同的信号,再通过神经网络的训练和信号处理,对多种可燃气体进行分析。实验表, Z$ k- h: ?  ]# ~  W8 @9 b1 O
明,该系统能够较准确地实现多种混合可燃气体的检测。
, g8 w! k! q6 [/ M! B
4 H7 l( ~% e7 r3 J) l# [关键词:可燃性气体 催化传感器RBF 神经网络单片机 & \  C8 U4 E. h. F$ ^. U
( F" x( C, y1 i7 y' O- Q$ [2 i" d1 F1引言
8 V4 p0 e, k* d* z. C催化传感器是目前监测工矿环境中可燃易爆.
( Z  L7 F+ R4 E' b: ]+ `+ _7 g. {气体最常用的传感器,如果测量环境中存在多种可. k5 S! J4 m6 t
燃气体(如煤矿矿井环境),该传感器的输出信号只# p) ]% Z, y9 B$ k, t
能反映所有可燃气体燃烧热总和的信号。但是! C  z3 |3 a+ [2 \& f
作者在实验中发现催化传感器对各种不同可燃气' E# O, e+ p( J
体有不同的输出灵敏度,而且对同一可燃气体,其3 }& T! |9 U: u% f3 A# z4 @$ J6 i
输出灵敏度也会因传感器初始温度点的改变而变7 N6 Y4 Y! D4 E; |/ `1 b! t1 b( t
化。这种现象为分析可燃气体提供了有利的条件。
- K# G! D0 K4 h3 Q2 m5 V" g2催化传 感器多点恒温检测混合气体原理
, F/ y% u& t$ b' N# j5 T( c在恒温检测工作方式下[2,传感器的工作温度* r. O2 x9 J" ?! _
是由静态工作电流1。确定的,只要改变工作电流就+ H7 a& {3 J" ~9 T: W4 ?
可以改变传感器的工作温度。检测电路如图1
- r1 b  B0 w0 Q5 ]" x* ?+ D! z所示。
: t) K, s; ?, l0 L$ E恒温检测工作原理:首先调整桥臂电阻,使流
/ X2 h  E* k& N) X经催化传感元件r.上的电流I等于其额定工作电流6 R, Q. Z  y" P0 i# H
Io,此时电桥处于平衡状态,输出信号U=Ior。在检5 Z* g9 z; d  U: N3 X( g! {  I
测可燃气体时,被测气体在催化传感元件表面发生# L1 O  K; c0 C& U& K0 j. d
催化氧化反应,产生大量的热量,使催化传感元件. p5 Q6 q# s: G+ d1 E# t
的温度升高,阻值增大。通过调节器A的控制,自# @/ @8 I1 d0 v$ D; T# j& }9 r
动减小电流I,使催化传感元件r的温度下降,阻值.
7 o! ^( a& k7 K' c# ?) C恢复至初始值,电桥重新恢复平衡。此时,输出电
6 [- L* ]/ u. ]8 e压U。=Ir。会降低,从而反映出被测气体的浓度。所
* A: G/ z* S) K( v* ?以,在恒温检测中,催化传感元件的温度始终保持
/ S% C  U3 |. P2 w. V. j6 ^不变。图1中B是一个程控电位器,通过电位器的  F" f$ f$ C2 w. K
调整,可调节传感器的工作电流,使催化传感器工
& Q/ w4 o* d5 R* U* b  C' K作在不同的温度下,构成多点恒温检测电路。
3 y, E3 d+ y% N
: o) K9 o* [! f$ n& G附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1 `+ R$ [! K& Q+ v% g
  b/ S! L1 f4 ~. m" ^, D" N8 P
" D, l: l6 C/ c4 a1 P3 h
, a3 u( F$ K7 R8 d2 m, X+ {  A% @' d( @! R
发表于 2020-2-4 12:21 | 只看该作者
以Atmege8单片机为核心的混合可燃性气体智能分析系统
GMT+8, 2025-9-10 14:08 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
