查看: 1646|回复: 7
HyperLynx中的串扰问题?
发表于 2009-11-24 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 U# x$ {' B; u/ p3 m% g% Y( s$ h" y, b' J
今天发现个奇怪的问题,不知道有人遇到过没?感谢来人解答/ t0 ]* D. b% p- O& ?
情况是这样的,我把串扰的阀门值电压设成100mv与500mv进行比较,/ ~& u) c/ f; A/ l: e
结果:500mv时的串扰网络多于100mv时的串扰网络,5 J8 R) n9 U" T) B" f
觉得奇怪就再提高串扰的阀门值电压,+ \+ v" W4 ^9 _+ Q5 l2 h1 l
从500-1000mv时,串扰网络数目都是有增无减;& Y/ F" O+ v- G
当提高到1100mv时,串扰网络数目开始减少;
2 s5 i2 K9 x7 H, e7 a1 h* A4 c直到1500mv时,串扰网络数目为零。5 F( W( f6 ?  r- G
! q& _% e6 Z  d3 o
正常情况下,应该阀门值电压越大,串扰网络数目越少塞.+ V0 F2 `  A( n1 P1 \; W- C; \
不懂上面为什么会出现这样的情况?/ _, N3 N* T# c" `  Q
再次谢过,大虾们来解答!8 ^9 X8 _& I) U* A1 v0 L% c  Z
  t; ^  y1 z2 }, Y: M- w6 Q
依次是:$ J; c. A9 H1 G
串扰阀门值修改图2 E: l. J: O, p0 L. C/ B  V( s* D
100mv时显示的网络
9 {2 g7 ?4 q/ _$ L/ d9 i! P500mv时显示的网络
+ L' X( f3 ]: P/ x/ k+ ?* c9 l1 c1400mv时显示的网络
 楼主| 发表于 2009-11-24 10:02 | 只看该作者
自己沙发顶一个...
发表于 2009-11-24 12:36 | 只看该作者
阈值提高应该是串扰网络减少才对。+ [* b4 o. _6 P; K4 @5 T% g
你可以着重检查下crosstalk batch 仿真 wizard界面每一步的设置
 楼主| 发表于 2009-11-24 15:17 | 只看该作者
续说明,我没使用其他仿真,只是按下Enable Crosstalk Simulation,让串扰网络高亮显示;- ~# ]: M( I& v! c
然后只是修改了阀门值电压5 T$ F4 }: a2 s) r4 c& b9 r9 m
D:/1.jpg
- {5 T7 t8 ]% s7 }( U6 F100mv显示网络:
/ \# B9 ?; Z. X# @( c; Z. n  SD:/100.jpg4 E9 g3 |) x5 ~. R
500mv显示网络:
4 e7 o7 D8 j+ r  c) Z. QD:/500.jpg
! E( f+ Q9 ^8 I6 n* b4 N- @1400mv显示网络:* H' h; S0 C* M: n5 d$ ^% f
D:/1400.jpg
 楼主| 发表于 2009-11-24 15:19 | 只看该作者
图片显示不出来,我放顶楼
发表于 2009-11-24 19:32 | 只看该作者
100 mv 比較少,500mv 比較多,不合理。我曾經完過,不會有這樣的現象,若你確定你設的沒錯,會是 tool 的 bug 嗎?
 楼主| 发表于 2009-11-26 10:25 | 只看该作者
那些设置会有这样的影响啊?遇到问题,无法相同,纳闷只极3 m0 a+ n' j4 u$ R, I
我试过Demo;设置都一样啊,就不会出现这样的问题8 o" L" s1 S, {
还望高手说明,影响串扰的那些设置应该是怎样的?
发表于 2010-2-9 08:47 | 只看该作者
在run batch simulation里面要把thresh hold值相应修改
GMT+8, 2025-7-20 17:36 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
