查看: 280|回复: 0
[allegro16.5][4层] M8参考板DDR部分(M802+4片DDR)pcb文件
发表于 2020-2-3 14:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& K: i% C7 M$ W0 f) S[allegro16.5][4层] M8参考板DDR部分(M802+4片DDR)pcb文件' J% M. p5 P2 J1 {
) P* }7 J  \' |6 p  G3 k文件描述:  K1 N' F3 z4 b  u
# ]* W' B4 S9 I# b9 M
1. 作品用途:M8参考板DDR部分
8 }) z2 B0 ~; R, j' i) ?8 ?2. 软件版本:allegro16.5
5 _( B2 y# D( z  B2 E6 u/ k2 A4 p3. 层数:4层! u; s+ R; d8 z! u1 E# ^
4. 用到的主要芯片:M802+4片DDR
: H" r+ r7 B* W* X7 e- K5 ]; ^
  M  t3 ]. q% s9 I8 q! G( P8 \- T作品截图如下:% `, ]2 z& o& D6 e* m3 E" e( A
5 @' D# {  A4 J& g7 I) x
顶层截图:
+ Z- ^7 v( z; g3 x
  c. j; k* k0 A$ {' e. u/ [底层截图:
  \6 T8 V" H" Z( v 2 y7 O8 [* {; [. t/ n3 a' i
4 f' \: X5 P7 N; n9 F3 U- {8 U1 c
全层截图:
6 [9 G; a- {7 ~% C7 }
8 G) x% S0 i4 i0 T( ]& C1 k
) r( T, ?) u( X% s4 }9 p* Y$ `% ?8 P7 ~; w+ b4 Y4 {/ T! ^9 J" I% j
BOM:) E# F/ r3 u- i4 ]
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAME
COMP_DEVICE_TYPE
COMP_VALUE
COMP_CLASS
QUANTITY
REFDES
名称
类型
属性
类别
数量
位号
3P_3X0P6X1P5
CON3_3P_3X0P6X1P5_NC
NC
IC
6J1
BGA12-PT05
AW8010A_BGA12-PT05_AW8010AFCR
AW8010AFCR
IC
AU2
BGA12-PT05
AW8010A_BGA12-PT05_NC/AW8010AFCR
NC/AW8010AFCR
IC
AU4
BGA96-0P8MM
DDR3_96P_16B_2CE_BGA96-0P8MM_H5TQ4G63AFR-PBC
H5TQ4G63AFR-PBC
IC
3U2; 3U3; 3U4; 3U5
BGA169-INAND
EMMC_169BGA_BGA169-INAND_SDIN4C2-8G
SDIN4C2-8G
IC
4U2
BGA531_0P65
AML-M802_BGA531_0P65_(S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7)_M802
M802
IC
U1
BST-114A
HY_1100E_BST-114A_PWR_KEY
PWR_KEY
IC
1SW1; 1SW3
BST-114A
HY_1100E_BST-114A_RESET_KEY
Reset_KEY
IC
1SW2
C0402
CAPNP_C0402_1UF_6.3V
1uF_6.3V
IC
47
1C1; 1C12; 1C16;  1C20; 1C23; 1C40; 1C41; 1C47; 1C51; 1C55; 1C56; 2C1; 2C4; 2C6; 2C12; 2C15;  2C21; 2C26; 3C41; 5C12; 6C5; 7C17; 7C18; 8C12; 9C3; 9C6; 9C8; 9C12; 9C14;  9C15; 9C16; 9C17; 9C18; 9C20; AC4; AC10; AC11; AC17; AC23; AC25; AC29; AC30;  AC31; AC32; AC39; AC48; EC4
C0402
CAPNP_C0402_1NF
1nF
DISCRETE
9
1C2; 1C45; 1C50;  2C10; 6C2; 6C3; 6C6; 9C11; AC27
C0402
CAPNP_C0402_NC/0.1UF
NC/0.1uF
DISCRETE
31
1C3; 1C32; 1C57;  1C61; 4C3; 4C6; 5C17; 5C18; 5C19; 5C20; 5C21; 5C22; 5C23; 5C24; 5C34; 5C35;  5C38; 7C8; 7C28; 8C1; 8C4; 8C17; 8C21; 9C9; AC5; AC16; AC19; AC22; AC28;  AC40; AC49
C0402
CAPNP_C0402_0.1UF
0.1uF
DISCRETE
86
1C4; 1C8; 1C9; 1C10;  1C17; 1C22; 1C28; 1C33; 1C39; 1C43; 1C46; 1C49; 2C2; 2C11; 2C13; 2C17; 2C18;  2C19; 2C20; 2C23; 3C2; 3C3; 3C4; 3C5; 3C6; 3C8; 3C9; 3C10; 3C11; 3C12; 3C14;  3C15; 3C16; 3C17; 3C18; 3C19; 3C20; 3C22; 3C23; 3C24; 3C25; 3C26; 3C28; 3C29;  3C30; 3C31; 3C32; 3C33; 3C34; 3C35; 3C36; 3C37; 3C39; 3C40; 4C1; 4C4; 4C8;  4C9; 4C10; 5C3; 5C4; 5C5; 5C8; 5C11; 5C13; 5C14; 5C16; 6C1; 7C1; 7C12; 7C22;  7C24; 8C2; 8C8; 8C18; 9C5; 9C7; 9C10; 9C13; AC6; AC7; AC8; AC12; AC18; AC20;  AC37
C0402
CAPNP_C0402_NC/1NF
NC/1nF
IC
1C30
C0402
CAPNP_C0402_18PF_NPO_5%
18pF_NPO_5%
IC
1C37
C0402
CAPNP_C0402_NC/18PF_5%_NPO
NC/18pF_5%_NPO
IC
1C59
C0402
CAPNP_C0402_NC/1UF_6.3V
NC/1uF_6.3V
IC
1C62; 8C3; 8C20; 9C4
C0402
18pF_NPO
IC
2C3; 2C9
C0402
CAPNP_C0402_18PF_5%_NPO
18pF_5%_NPO
IC
2C7; 2C8
C0402
CAPNP_C0402_1UF
1uF
IC
3C42; 9C19
C0402
CAPNP_C0402_NC
NC
IC
3C43; 3C46; 7C15;  7C16; 7C25; 9C1; 9C2
C0402
CAPNP_C0402_NC/10PF
NC/10pF
IC
6C4
C0402
CAPNP_C0402_22PF_NPO_5%
22pF_NPO_5%
IC
7C4; 7C20
C0402
CAPNP_C0402_NC/10PF_NPO
NC/10pF_NPO
IC
7C7
C0402
CAPNP_C0402_NC/22PF_NPO_5%
NC/22pF_NPO_5%
IC
7C19; 7C21
C0402
CAPNP_C0402_10PF
10PF
DISCRETE
7C27
C0402
CAPNP_C0402_NC/100PF
NC/100pF
IC
AC1; AC2; AC43; AC46
C0402
CAPNP_C0402_33PF
33PF
DISCRETE
AC24
C0402
CAPNP_C0402_100PF
100PF
DISCRETE
AC36
C0603
CAPNP_C0603_4.7UF_6.3V
4.7uF_6.3V
IC
16
1C5; 1C6; 1C7; 1C11;  1C21; 1C25; 2C14; 4C5; 5C15; 7C23; AC14; AC38; AC41; AC42; AC44; AC47
C0603
CAPNP_C0603_NC/10UF_6.3V
NC/10uF_6.3V
IC
1C27; 1C58; 1C60;  7C2; AC9
C0603
CAPNP_C0603_10UF_6.3V
10uF_6.3V
IC
22
1C29; 1C31; 1C34;  1C38; 1C44; 2C5; 2C16; 2C22; 3C1; 3C7; 3C13; 3C21; 3C27; 3C38; 5C7; 5C36;  6C8; 7C14; AC3; AC26; AC34; AC35
C0603
CAPNP_C0603_0.1UF_35V
0.1uF_35V
IC
5C1
C0603
CAPNP_C0603_NC/4.7UF_6.3V
NC/4.7uF_6.3V
IC
8C11
C0603
CAPNP_C0603_2.2UF_6.3V
2.2uF_6.3V
IC
AC13; AC15; AC45
C0805
CAPNP_C0805_22UF_6.3V
22uF_6.3V
IC
16
1C13; 1C14; 1C15;  1C18; 1C19; 1C24; 1C26; 1C35; 1C36; 1C42; 1C48; 1C52; 1C53; 1C54; 5C6; 6C7
C0805
CAPNP_C0805_10UF_16V
10uF_16V
IC
5C9
C0805
CAPNP_C0805_4.7UF_35V
4.7uF_35V
IC
5C10
C0805
CAPNP_C0805_NC/10UF_16V
NC/10uF_16V
IC
5C37
CON4-PT2MM-JTAG
CON4P_0_CON4-PT2MM-JTAG_NC/CON4P
NC/CON4P
IC
2J1
CT_A1206
CD4.0/2.0_CT_A1206_NC/100UF_4V
NC/100uF_4V
IC
AC21; AC33
D0402
DIODE  SCHOTTKY_D0402_NC/ESD9B5V
NC/ESD9B5V
IC
6D1; 6D3
D0402
NC
IC
9D2; 9D3
D0603
DIODE  SCHOTTKY_D0603_NC/ESD9B5V
NC/ESD9B5V
IC
AD1; AD2; AD3
DFN10-PT04
MMA8653FC_DFN10-PT04_MMA8653FC
MMA8653FC
IC
8U5
EMI-TF2010A4X
TF2010A4X_EMI-TF2010A4X_4X0R/TF2010A4X900MT
4X0R/TF2010A4X900MT
IC
CCA1; CCA2
ESD-RCLAMP0524P
RCLAMP0524P_ESD-RCLAMP0524P_NC/ESDA6V8UD
NC/ESDA6V8UD
DISCRETE
9U2; 9U3
FPC10-PT05-L
CON_10_FPC10-PT05-L_FPC_10X0.5MM_UP
FPC_10x0.5mm_up
IC
ECN1
FPC24-PT05-R
GC0328_0_FPC24-PT05-R_GC0308-30M
GC0308-30M
IC
9CN1
FPC31-PT03-L
MIPI_CAM_0_FPC31-PT03-L_MIPI_CAM
MIPI_CAM
IC
9J2
FPC40-PT05-L
CPT_MIPI_45PIN_FPC40-PT05-L_NC/CLAA101FP01_40PIN
IC
5J2
FPC40-PT05-L
EDP_TO_40PIN_FPC40-PT05-L_NC/EDP_40PIN
NC/eDP_40PIN
IC
5J3
FPC40-PT05-R
CON-40P_EJ080NA_0_FPC40-PT05-R_101D
101D
IC
5J1
HDMI_MINI_19PINH3_2
HDMI_C_HDMI_MINI_19PINH3_2_HDMI_C
HDMI_C
IC
9J1
J304-T06GA-7ZL2-C
CON5_2_J304-T06GA-7ZL2-C_J304-T06GA-7ZL2-C
J304-T06GA-7ZL2-C
IC
AJ1
L0603
FB0805_0_L0603_120R/100MHZ_0.3A
120R/100MHz_0.3A
IC
8FB2
L0603
FB0805_L0603_0R
0R
DISCRETE
AFB1; AFB2
L0603
FB0805_L0603_NC/0R
NC/0R
IC
AFB3; AFB4
L0603
FB0805_L0603_120R/100MHZ_0.3A
120R/100MHz_0.3A
IC
EFB1
L0805
FB0805_0_L0805_120R/100MHZ_3A
120R/100MHz_3A
IC
6FB1
L0805X2
L_EXD24CD900U_2_L0805X2_NC/EXD24CD900U
NC/EXD24CD900U
IC
6L1
L3030
INDUCTOR_1_L3030_3.3UH_1A
3.3uH_1A
IC
7L1
L4040
INDUCTOR_POWER_L4040_NC/10UH_1.5A
NC/10uH_1.5A
IC
1L7
L5040
INDUCTOR_POWER_L5040_1UH_2A
1uH_2A
IC
1L3
L5040
INDUCTOR_POWER_L5040_2.2UH_2A
2.2uH_2A
IC
1L4; 1L5; 1L6; 5L2
L5040
INDUCTOR_POWER_L5040_10UH_1.5A
10uH_1.5A
IC
5L1
L5050
INDUCTOR_POWER_L5050_1UH_3A_5020
1uH_3A_5020
IC
1L1
L6060
INDUCTOR_POWER_L6060_2.2UH_3A_5020
2.2uH_3A_5020
IC
1L2
MIC-6027D
MICROPHONE_0_MIC-6027D_MICROPHONE
MICROPHONE
IC
AMK1
MS-156
ANT_0_MS-156_NC
NC
IC
7J1
QFN16-PT1-3X3
MMA8452Q_QFN16-PT1-3X3_NC/MMA8452Q
NC/MMA8452Q
IC
8U7
QFN24-PT04
MPU-6885A_QFN24-PT04_NC/MPU-6550A/6885A
NC/MPU-6550A/6885A
IC
8U8
QFN32-PT04-4X4
ALC5616_QFN32-PT04-4X4_ALC5616
ALC5616
IC
AU3
QFN44-PT09MM
AP6493_6XXX_QFN44-PT09MM_AP6210
AP6210
IC
7M1
QFN48-PT04-6X6MM
RN5T618_QFN48-PT04-6X6MM_RN5T618M
RN5T618M
IC
1U2
R0402
RESISTOR_R0402_NC/100K
NC/100K
IC
1R2; 5R22; 5R23;  6R18; 6R20; 7R12; AR3
R0402
RESISTOR_R0402_10K
10K
DISCRETE
9
1R4; 1R21; 1R25;  1R26; 2R22; 3R10; 5R6; 5R10; 6R23
R0402
RESISTOR_R0402_NC/10K
NC/10K
IC
16
1R5; 2R20; 2R21;  2R24; 5R1; 5R14; 6R1; 6R2; 7R1; 7R2; 7R3; 7R23; 8R5; 8R7; AR26; ER7
R0402
RES_R0402_1K
1K
DISCRETE
1R7
R0402
RESISTOR_R0402_47K
47K
DISCRETE
1R8; 1R32; 4R4; 5R17;  6R10; 9R2
R0402
RESISTOR_R0402_470K
470K
DISCRETE
1R10; 2R5; 5R18;  5R20; 7R22
R0402
RES_R0402_10K
10K
DISCRETE
1R12
R0402
RES_R0402_4.7K
4.7K
DISCRETE
1R13
R0402
RESISTOR_R0402_49.9K_1%
49.9K_1%
IC
1R14
R0402
RESISTOR_R0402_33.2K_1%
33.2K_1%
IC
1R15
R0402
RESISTOR_R0402_75K_1%
75K_1%
IC
1R16
R0402
RESISTOR_R0402_10K_1%
10K_1%
IC
1R17; 5R11; 5R13
R0402
RESISTOR_R0402_1K
1K
DISCRETE
1R18; 2R1; 2R2; 6R5;  6R15; 7R8
R0402
RESISTOR_R0402_100K_1%
100K_1%
IC
1R19; 1R20; 5R12
R0402
RESISTOR_R0402_NC/100K_1%
NC/100K_1%
IC
1R28
R0402
RESISTOR_R0402_NC/49.9K_1%
NC/49.9K_1%
IC
1R29
R0402
RESISTOR_R0402_0R
0R
DISCRETE
16
1R30; 2R23; 5R2; 5R5;  5R21; 5R25; 5R26; 5R29; 6R11; 6R13; 7R16; 7R17; 9R7; 9R20; AR16; AR28
R0402
RES_R0402_NC/10K
NC/10K
IC
1R31
R0402
RESISTOR_R0402_NC/470K
NC/470K
IC
1R37; 7R14
R0402
RESISTOR_R0402_22R
22R
DISCRETE
16
2R3; 2R9; 2R10; 2R11;  2R12; 4R8; 4R9; 4R10; 6R7; 7R6; 7R20; 7R21; 9R8; 9R12; 9R18; 9R19
R0402
RESISTOR_R0402_2.2K
2.2K
DISCRETE
10
2R4; 2R13; 2R14;  2R18; 9R6; 9R9; 9R13; 9R15; AR13; AR14
R0402
RESISTOR_R0402_100R
100R
DISCRETE
2R6
R0402
RESISTOR_R0402_4.7K
4.7K
DISCRETE
9
2R7; 2R8; 4R12; 6R6;  7R4; 9R10; 9R14; 9R21; 9R22
R0402
RESISTOR_R0402_240R
240R
IC
2R16
R0402
RESISTOR_R0402_NC
NC
IC
14
2R19; 4R1; 4R2; 4R5;  4R11; 4R13; 4R14; 4R17; 5R24; 5R28; 7R5; 9R5; AR33; AR34
R0402
RESISTOR_R0402_150R_1%
150R_1%
DISCRETE
3R1; 3R7
R0402
RESISTOR_R0402_1K_1%
1K_1%
IC
3R2; 3R4
R0402
RESISTOR_R0402_240R_1%
240R_1%
IC
3R3; 3R5; 3R6; 3R8;  3R9; 3R12
R0402
RESISTOR_R0402_NC/0R
NC/0R
IC
10
4R3; 4R6; 4R7; 5R27;  7R9; 7R10; 7R18; AR15; AR23; AR32
R0402
RESISTOR_R0402_NC/4.7K
NC/4.7K
IC
4R15; 5R3; 5R4; 8R3;  8R4; 8R12
R0402
RESISTOR_R0402_1.65K_1%
1.65K_1%
IC
5R8
R0402
RESISTOR_R0402_200K_1%
200K_1%
IC
5R15
R0402
RESISTOR_R0402_2.49K_1%
2.49K_1%
IC
5R16
R0402
RESISTOR_R0402_NC/1K
NC/1K
IC
5R19; AR21; AR22
R0402
RESISTOR_R0402_3K
3K
DISCRETE
6R4
R0402
RESISTOR_R0402_4.7K_1%
4.7K_1%
IC
6R8
R0402
RESISTOR_R0402_180R_1%
180R_1%
IC
6R9; 6R16
R0402
RESISTOR_R0402_NC/47K
NC/47K
IC
7R13; AR29
R0402
RESISTOR_R0402_NC/22R
NC/22R
IC
7R15; 7R26
R0402
RESISTOR_7_R0402_NC/10K
NC/10K
IC
8R10
R0402
RESISTOR_R0402_NC/10R
NC/10R
IC
8R14
R0402
RESISTOR_R0402_100K
100K
DISCRETE
9R1; AR17
R0402
RESISTOR_R0402_1.5K_1%
1.5K_1%
IC
9R4
R0402
RES_R0402_0R
0R
DISCRETE
9R16; 9R17; 9R23
R0402
RES_R0402_NC/0R
NC/0R
IC
9R24
R0402
RESISTOR_R0402_62K_1%
62K_1%
IC
AR4
R0402
RESISTOR_R0402_120K_1%
120K_1%
IC
AR5; AR7
R0402
RESISTOR_R0402_2.2R
2.2R
IC
AR9; AR30
R0402
RESISTOR_R0402_NC/33R
NC/33R
IC
AR10; AR11
R0402
RESISTOR_R0402_33R
33R
IC
AR18; AR20; AR31
R0402
RESISTOR_R0402_180K
180K
IC
AR19
R0402
RESISTOR_R0402_NC/120K_1%
NC/120K_1%
IC
AR35
R0402
RESISTOR_R0402_NC/62K_1%
NC/62K_1%
IC
AR36
R0603
RESISTOR_R0603_NC/1.2K_1%
NC/1.2K_1%
IC
6R3
R0603
RESISTOR_R0603_NC/750R_1%
NC/750R_1%
IC
6R12
R0603
RESISTOR_R0603_NC/910R_1%
NC/910R_1%
IC
6R17
R0603
RESISTOR_R0603_0R
0R
DISCRETE
9R3
R0805
RESISTOR_R0805_0R
0R
DISCRETE
1R3
R0805
RESISTOR_R0805_2R
2R
IC
1R22; 1R23
R0805
RESISTOR_R0805_1.62R_1%
1.62R_1%
IC
5R7
R0805
RESISTOR_R0805_NC
NC
IC
5R9
RN0402
RESARRAY_RN0402_4X33R
4X33R
IC
2RP1; 9RP1; 9RP2
RN0402
RESARRAY_RN0402_NC/4X10K
NC/4x10K
IC
4RP1
SG_DC_DS-0346S0RH3A
DC-05-06_0_SG_DC_DS-0346S0RH3A_DC-056A
DC-056A
IC
1J1
SHORTER_0402
RESISTOR_SHORTER_0402_NC
NC
IC
AR8; AR12; AR27
SOD123H14A
SCHOTTKY_SOD123H14A_B5819W
B5819W
IC
1D1; 1D3; 1D4; 1D5;  5D2
SOD123H14A
SCHOTTKY_SOD123H14A_1N5819
1N5819
DISCRETE
5D1
SOD123H14A
DIODE_0_SOD123H14A_NC/1N4148WS
NC/1N4148WS
IC
8D1
SOT23-5
BF1303_SOT23-5_WL2003E12G-5
WL2003E12G-5
IC
1U4
SOT23-5
BF1303_SOT23-5_WL2801E18-5
WL2801E18-5
IC
1U7; AU5
SOT23-5
U_RT9701_2_SOT23-5_SY6280AAC
SY6280AAC
IC
6U3
SOT23-5
BF1303_SOT23-5_NC/WL2801E15-5
NC/WL2801E15-5
IC
9U4
SOT23-6
BOOST-SOT236_SOT23-6_SY7208C/SY7152
SY7208C/SY7152
IC
1U5
SOT23-6
SY8009BABC_SOT23-6_SY8009BABC/2A
SY8009BABC/2A
IC
1U6
SOT23-6
SY8009BABC_SOT23-6_NC/SY8088AAC/1A
NC/SY8088AAC/1A
IC
1U8
SOT23-6
AT1312_0_SOT23-6_SY7200ABC/IN5B101
SY7200ABC/IN5B101
IC
5U2
SOT23-6
BOOST-SOT236_SOT23-6_SY7152
SY7152
IC
5U3
SOT23-6
NL27WZU04_SOT23-6_NL27WZU04DTT1G
NL27WZU04DTT1G
IC
7U4
SOT-23
DIODENN_SOT-23_BAT54C
BAT54C
IC
1D2
SOT-23
MOSFETP_21_SOT-23_WPM2026
WPM2026
IC
1Q1; 5Q2
SOT-23
MOSFETP_4_SOT-23_NC/WNM2016
NC/WNM2016
IC
1Q2; 1Q3
SOT-23
MOSFETP_21_SOT-23_WPM2015
WPM2015
IC
5Q1
SOT-23
MOSFETP_21_SOT-23_NC/WPM2015
NC/WPM2015
IC
7Q1
SOT-23
T_NPN_SOT-23_NC/PMBT3904
NC/PMBT3904
IC
7Q2
SOT-23
NPN_SOT-23_NC/SS8050LT1
NC/SS8050LT1
IC
8Q1
SOT-23
MOSFETP_4_SOT-23_WNM2016
WNM2016
IC
9Q2; 9Q3
SPAD
CON1_SPAD_CON1
CON1
IC
8
1TP1; 1TP3; 8CON1;  8CON2; AL+1; AL+2; AL-1; AL-2
SPAD1
CON1_SPAD1_CON1
CON1
IC
1TP2
SR1206
SENSE_RES_SR1206_0.02R_1%
0.02R_1%
IC
1R1; 1R11
TEST08
T_POINT_R_TEST08_T\POINT\R
T\POINT\R
IC
69
1TP5; 1TP6; 1TP7;  1TP8; 1TP10; 2TP2; 2TP4; 4TP1; 4TP2; 4TP3; 4TP4; 5TP1; 5TP2; 5TP3; 5TP4;  5TP6; 5TP7; 5TP8; 5TP9; 5TP10; 5TP11; 5TP12; 5TP13; 5TP14; 5TP15; 5TP16;  5TP17; 5TP18; 6TP4; 6TP7; 6TP11; 9TP1; 9TP2; 9TP3; 9TP4; 9TP5; 9TP6; 9TP7;  9TP8; 9TP9; 9TP10; 9TP11; 9TP12; 9TP13; 9TP14; 9TP15; 9TP16; 9TP17; 9TP18;  9TP19; 9TP20; 9TP21; ATP2; ATP3; ATP4; ATP5; ATP6; ATP7; ATP8; ATP9; ATP10;  ATP11; ATP12; ETP51; ETP52; ETP53; ETP54; ETP55; ETP56
TEST08
T POINT  R_TEST08_T\POINT\R
T\POINT\R
IC
3TP2; 7FM1; 7FM2;  7TP1; 7TP2; 7TP3; 8TP4
TEST08
T_POINT_R_TEST08_TEST
TEST
IC
8
6TP1; 6TP2; 6TP3;  6TP5; 6TP6; 6TP8; 6TP9; 6TP10
TEST12
T_POINT_R_TEST12_T\POINT\R
T\POINT\R
IC
1TP9; 2TP1; 2TP3;  2TP5; 2TP6; 2TP7; 2TP8
TEST12
T POINT  R_TEST12_T\POINT\R
T\POINT\R
IC
8TP1; 8TP5
TFC-01B
TFCARD_TFC-01B_TF_SD_SOCKET
TF_SD_SOCKET
IC
6U2
TSOP-48
NAND-ALL_11_TSOP-48_29F32G08CBACA
29F32G08CBACA
IC
4U5
TSOP-48
NAND-ALL_11_TSOP-48_NC/29F32G08CBACA
NC/29F32G08CBACA
IC
4U6
USB-5B
JP_USB-0400ASMT_0_USB-5B_MICRO  USB PORT
Micro USB Port
IC
6CON1
WF-UM02BS
EM78P372_1_WF-UM02BS_NC/RTL8188-EUS
NC/RTL8188-EUS
IC
7U1
XT-MC_146
CRYSTAL_1_XT-MC_146_XTAL_32.768KHZ
XTAL_32.768KHz
IC
2Y1
XT-SMD4P3225
SMD_CRYSTAL_XT-SMD4P3225_24MHZ_12PF_20PPM
24MHz_12pF_20PPM
IC
2Y2
XT-SMD4P3225
SMD_CRYSTAL_XT-SMD4P3225_26M_16PF_10PPM
26M_16pF_10ppm
IC
7Y2
XT-SMD4P3225
SMD_CRYSTAL_XT-SMD4P3225_NC/26M_16PF_10PPM
NC/26M_16pF_10ppm
IC
7Y3
ZEN056
ZEN056_0_ZEN056_NC/ZEN056
NC/ZEN056
IC
1U3
附件:
8 L+ L6 @+ M# }* V* r  D" A( E& x- ^PCB文件如下:# T6 ^- `) b* w& }1 S" z1 P
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
& \! a; W) [; K3 g0 M+ U0 \9 _1 }% j+ p( Q* q
GMT+8, 2025-7-23 15:11 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
