查看: 633|回复: 1
PMBOK知识:成本补偿合同
发表于 2020-1-29 12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此类合同向卖方支付为完成工作而发生的全部合法实际成本(可报销成本),外加一笔费用作为卖方的利润。这种合同适用于:工作范围预计会在合同执行期间发生重大变* g( _9 N: ?1 }8 _
更。成本补偿合同又可分为:
2 R9 E+ M% o% c- R- Q
  • 成本加固定费用 (CPFF)。为卖方报销履行合同工作所发生的一切可列支成本,并向卖方支付一笔固定费用。该费用以项目初始估算成本的某一百分比计列。除非项目范围发生变更,否则费用金额维持不变。
  • 成本加激励费用 (CPIF)。为卖方报销履行合同工作所发生的一切可列支成本,并在卖方达到合同规定的绩效目标时,向卖方支付预先确定的激励费用。在 CPIF 合同中,如果最终成本低于或高于原始估算成本,则买方和卖方需要根据事先商定的成本分摊比例来分享节约部分或分担超支部分。例如,基于卖方的实际成本,按照 80/20 的比例分担(分享)超过(低于)目标成本的部分。
  • 成本加奖励费用 (CPAF)。为卖方报销一切合法成本,但只有在卖方满足合同规定的、某些笼统主观的绩效标准的情况下,才向卖方支付大部分费用。奖励费用完全由买方根据自己对卖方绩效的主观判断来决定,并且通常不允许申诉。
    . s5 u/ }7 C, k
. ]) f, g/ c/ X
发表于 2020-4-23 19:42 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-19 20:30 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
