查看: 438|回复: 1
PMBOK知识:项目资源管理的核心概念
发表于 2020-1-28 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       项目团队由承担特定角色和职责的个人组成,他们为实现项目目标而共同努力。项目经理因此应在获取、管理、激励和增强项目团队方面投入适当的努力。尽管项目团队成员被分派了特定的角色和职责,但让他们全员参与项目规划和决策仍是有益的。团队成员参与规划阶段,既可使他们对项目规划工作贡献专业技能,又可以增强他们对项目的责任感。
6 L3 f1 }+ c, M" b4 _7 d       项目经理既是项目团队的领导者又是项目团队的管理者。除了项目管理活动,例如启动、规划、执行、监控和关闭各个项目阶段,项目经理还负责建设高效的团队。项目经理应留意能够影响团队的不同因素,例如:
' Y- @; a1 m4 l
  • 团队环境;6 e3 ?4 ?* _- o% J% x
  • 团队成员的地理位置;
  • 相关方之间的沟通;
  • 组织变更管理;
  • 内外部政治氛围;
  • 文化问题和组织的独特性;
  • 其他可能改变项目绩效的因素。
    1 |: d; Q& `5 [6 O* G
       作为领导者,项目经理还负责积极培养团队技能和能力,同时提高并保持团队的满意度和积极性,项目经理还应留意并支持职业与道德行为,确保所有团队成员都遵守这些行为。实物资源管理着眼于以有效和高效的方式,分配和使用成功完成项目所需的实物资源,如材料、设备和用品。为此,组织应当拥有如下数据:(当前和合理的未来的)资源需求、(可以满足这些需求的)资源配置,以及资源供应。不能有效管理和控制资源是项目成功完成的风险来源。例如:
' q+ d- r7 W5 p; ]! @& b
  • 未能确保关键设备或基础设施按时到位,可能会推迟最终产品的制造;
  • 订购低质量材料可能会损害产品质量,导致大量召回或返工;
  • 保存太多库存可能会导致高运营成本,使组织盈利下降;另一方面,如果库存量太低,就可能无法满足客户需求,同样会造成组织盈利下降。) [! f* Q; J0 x/ a, ?7 K
% Y9 d4 L, a& _2 T: J
发表于 2020-4-23 16:24 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-19 19:31 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
