查看: 686|回复: 1
CAM350 NC编辑器 Edit 菜单
发表于 2020-1-22 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% j7 b5 d2 o6 x! }" p' [! B1 W( |, U
1. MillPath          铣路径 6 z* R: ?& v- e  U' U
    下面几项功能只对NC层的NC数据才有效,对graphic(gerber层)数据无效,要对gerber数据进行编辑是要退到CAM Editor界面下。 5 x, j( z" E  `1 Z7 w$ x* u- o
Chamfer                 倒斜角(只对NC数据有效) - v9 G9 V! K, Y5 m( F9 p6 t1 k. h/ A! m
Fillet                  倒圆角(只对NC数据有效)
! M* u1 {) x, T& E7 y+ I# CPlunge/Extract          更改下刀点(提刀点) , ]3 `, N: ]! X% {5 l- a# Z' k
    更改下刀点在做锣带时经常用到的,需要注意的是在更改下刀点后,由于cam350的捕捉功能的原因,要对下刀点处进行再处理,用Edit菜单下Move Vtx(移动顶点)命令更改后的下刀点进行操作时会发现该处多出一个小段出来,用DeleteSet(删除段)命令将其删掉。否则,在实际生产过程中会在下刀处出现一个缺口。
7 v( o: G/ w5 F  L; ?0 p! ~Add Atx at Intersection  在交叉处添加一格顶点 3 s( v( \& W6 l% H' w) e
这是一项比较实用的功能,使用它在处理锣带制作过程中,无法连续走刀,而需要提刀的时候快速有效的找到两次走刀的共同点。
2 _0 l6 b- S5 |+ F在生产(gerber to mill)锣带过程中经常会碰刀这种情况:当弧度适当时是可以连续走刀。当出现圆弧变形就需要按下面的操作步骤来对它进行处理了。先选Utility里的Offset Mill Path(路径偏移)命令,将已经打好补偿的路径定义为g40属性。接着用Add Atx at Intersection命令鼠标左击两条圆弧的交叉处(是NC层上)会发现在交叉处多出一个顶点,再用Delete Seg(删除段)命令将不需要的段咔嚓掉。准确、快捷,接刀处天衣无缝,这一招很有用。
2 P& ]6 R. u9 r% C% FSegments ToArc          折线转圆弧(只对NC数据有效) 1 _3 y" t) n6 f( E' y; W/ B8 Z
2. Path Properties    路径属性(补偿方向) , {0 a% _2 ^0 K5 [1 A
3. Path Direction     路径方向(走刀方向) 5 r4 t; _, N! \+ L& V. C
4. DrillHit          更改钻数据的孔径 ! V/ q, z8 p0 t( _, f
5. MillTab           更改Tab位        6. Drill Order    钻数据的次序 # A# X6 D6 w6 |! f) [
7. Drill First/Last   定义首、尾孔       8. MillOrder      铣数据次序
" |0 F3 \  b! B8 Z1 G9. Compensation       定义补偿 * g3 F+ K* z# W1 L+ a' L' P
10.Tool              更改刀具 3 @/ b4 _* ]' T. W( x% J
11.Explode            打散8 t& Q  W7 n& K
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-1-22 16:27 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-11 09:19 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
