查看: 319|回复: 0
[allegro16.6][6层]x35v3B0(CDV_22MM_REV1P10+C276D106+Tigerpoint NM10)原理图...
发表于 2020-1-21 16:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[allegro16.6][6层]x35v3B0(CDV_22MM_REV1P10+C276D106+Tigerpoint NM10)原理图和pcb文件
文件描述:
1. 作品用途:x35v3B0
2. 软件版本:allegro16.6
3. 层数:6层
4. 用到的主要芯片:CDV_22MM_REV1P10+C276D106+Tigerpoint NM10
5. PCB尺寸:异形
作品截图如下:
顶层截图:
底层截图:
全层截图:
BOM:
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
4148_WSP_0805SD2010_4148_WSP_0805_CD4148WSP_CD4148WSPIC1D26
4148_WSP_0805LL4148_4148_WSP_0805_CD4148WSP_CD4148WSPIC4D28; D29; D32; D34
4148_WSP_0805LL4148_4148_WSP_0805_@CD4148WSP@CD4148WSPIC1D33
ANPEC_TO252-123LT1086/TO_0_ANPEC_TO252-123_APLAPL1084UCIC1U18
CHOKE-7X7_8X3_5INDUCTOR_4_CHOKE-7X7_8X3_5_WSRPWSRPI0603-2R2-8AIC1L9
CHOKE-7X7_8X3_5INDUCTOR_5_CHOKE-7X7_8X3_5_@WSR@WSRPI0603-2R2-8AIC1L14
CON_CRT-S_DF01-23B-1511_FCNCONNECTOR DB15_1_CON_CRT-S_DF01CON_CRT-S_DF01-23B-1511_FCNIC1CN22
CON_DCIN-WO_C-1775540-1_TYCDC JACK_5_CON_DCIN-WO_C-1775540CON_DCIN-WO_C-1775540-1_TYCIC1CN18
CON_FFC_12T05_FF1-01210123N_FCNFFC40_2_CON_FFC_12T05_FF1-01210CON_FFC_12T05_FF1-01210123N_FCNIC1CN15
CON_FFC_34T05_87151-3407_ACESFFC40_3_CON_FFC_34T05_87151-340CON_FFC34H50_FF1-01210-343N_FCNIC1CN6
CON_FFC_50T05_88706-5001_ACESS1X30_0.5MM_CON_FFC_50T05_88706CON_FFC_50T05_88706-5001_ACESIC1CN24
CON_HDD-430R_C166H2-12204-L_ATPHDD SATA CON_6_CON_HDD-430R_C16CON_HDD-430R_C166H2-12204-L_ATPIC1CN9
CON_HDMI-A-R_C12812-11905-L_ATPCON DVI-I RA 0_0.75MIL_CON_HDMICON_HDMI-A-R_C12812-11905-L_ATPIC1CN21
CON_PCIE-R40_1775861_TYCMINI-PCI_1_CON_PCIE-R40_1775861CON_PCIE-R40_1775861_TYCIC1CN11
CON_S-DDR3-R40_2-2013287-1_TYCODDRAM-DIMM_SOCKET_5_CON_S-DDR3-CON_DDR3_R40_2-2013287-1_TYCIC1DIMM1
CON_S-DDR3-R80_2-2013298-1_TYCODDRAM-DIMM_SOCKET_5_CON_S-DDR_1CON_DDR3_R80_2-1932323-1_TYCIC1DIMM2
CON_SUSB-2S_BXNV04C_JJPS1X5_2.25MM_CON_SUSB-2S_BXNV04CCON_SUSB-2S_BXNV04C_JJPIC1CN19
CON_SUSB-2S_BXNV04C_JJPS1X5_3.25MM_CON_SUSB-2S_BXNV04CCON_SUSB-2S_BXNV04C_JJPIC1CN20
CON_WB-4H125_MH1-D2-043G_FCNFFC40_6_CON_WB-4H125_MH1-D2-043CON_WB-4H125_MH1-D2-043G_FCNIC3CN4; CN5; CN14
CON_WB-6H125_85204-0600_ACESCARDREADER_CON_20_CON_WB-6H125_CON_WB-6H125_WH1-00080-063N_FCNIC1CN8
CON_WB-8H125_MH1-D2-083G_FCNFFC40_4_CON_WB-8H125_MH1-D2-083CON_WB-8H125_MH1-D2-083G_FCNIC1CN1
CON_WB-14H125_MH1-D2-143G_FCNFFC40_9_CON_WB-14H125_MH1-D2-14CON_WB-14H125_MH1-D2-143G_FCNIC1CN2
CON_WB-20V100_87216-500406_ACESTMP_2_CON_WB-20V100_87216-50040CON_WB-20V100_87216-2004-06_ACESIC1CN25
CON_WB_2H125_85204-02001_ACESCARDREADER_CON_19_CON_WB_2H125_CON_WB_2H125_WH1-00080-023N_FCNIC2CN10; CN12
CON_WB_3H125_85204-03001_ACESCARDREADER_CON_0_CON_WB_3H125_8CON_WB-3H125_WH1-00080-033N_FCNIC1CN16
CON_WB_4H125_85204-04001_ACESCARDREADER_CON_8_CON_WB_4H125_8CON_WB_4H125_WH1-00080-043N_FCNIC1CN13
CON_WB_30H100_88107-3000-06TMP_173303_CON_WB_30H100_88107-CON_WB_30H100_88107-30001-06_ACESIC1LVDS1
DCE2_5X6_3MMDCE2_5X6_1_DCE2_5X6_3MM_EC-100UEC-100U-16-6.3X5-DOIC1CE3
DFDH2012T1394_CHOKE_1_DFDH2012T_@CK-2012@CK-2012F2SF-900T04IC8FB18; FB19; FB20; FB21; FB24; FB25; FB33; FB34
DFDH2012T1394_CHOKE_1_DFDH2012T_@CK-20_1@CK-2012F2SF-900T04IC6L2; L11; L12; L13; L15; L16
DVIA_18D10VIA_DVIA_18D10_VIA_VIAIC50H12; H13; H14; H15; H16; H17; H18; H19; H20; H21; H22; H23; H24; H25; H26; H27; H28; H29; H30; H31; H32; H33; H34; H35; H36; H37; H38; H39; H40; H41; H42; H43; H44; H45; H46; H47; H48; H49; H50; H51; H52; H53; H54; H55; H56; H57; H58; H59; H60; H61
DXTAL49USDXTAL49US_DXTAL49US_25M-16-30-D25M-16-30-D-49SIC1Y2
DXTALFORKDXTALFORK_DXTALFORK_32.768-12.532.768-12.5-20-FUJIIC1Y1
HOLE2_7X7PTH_0_HOLE2_7X7_C276D106C276D106IC6H1; H2; H7; H8; H9; H11
HOLE4X6_5PTH_0_HOLE4X6_5_C256D158C256D158IC2H3; H4
M-BGA559-CEDARVIEWCDV_22MM_REV1P10_12_M-BGA559-CECDV_22MM_REV1P10IC1U14
M-C0402SC0805_M-C0402_.1U-16-04R-K_.1U-16-04R-KIC111C5; C8; C36; C50; C55; C66; C73; C169; C170; C183; C184; C187; C191; C199; C200; C201; C202; C206; C207; C211; C219; C286; C287; C292; C298; C299; C302; C303; C304; C306; C307; C308; C311; C317; C319; C335; C337; C344; C513; C520; C521; C523; C524; C529; C534; C541; C546; C547; C548; C564; C566; C570; C571; C574; C575; C576; C577; C578; C579; C580; C581; C583; C584; C585; C587; C588; C592; C593; C594; C595; C596; C597; C617; C619; C622; C623; C626; C627; C628; C629; C630; C631; C688; C705; C736; C740; C748; C749; C758; C761; C763; C766; C767; C769; C770; C772; C774; C775; C776; C783; C785; C795; C796; C797; C799; C802; C813; C819; C821; C825; C842
M-C0402SC0603_M-C0402_.1U-16-04R-K_.1U-16-04R-KIC36C16; C54; C60; C61; C62; C98; C436; C493; C508; C511; C660; C661; C662; C663; C664; C665; C666; C667; C669; C670; C675; C697; C698; C699; C713; C714; C715; C716; C786; C787; C788; C789; C790; C793; C836; C837
M-C0402SC0805_M-C0402_@1U-10-04R-K_@1U-10-04R-KIC1C179
M-C0402SC0805_M-C0402_@.1U-16-04Y-Z_@.1U-16-04Y-ZIC1C197
M-C0402SC0805_M-C0402_1U-10-04R-K_1U-10-04R-KIC38C218; C254; C279; C283; C509; C542; C543; C544; C549; C550; C551; C557; C559; C560; C561; C562; C563; C567; C568; C569; C598; C599; C600; C602; C603; C632; C633; C634; C635; C636; C637; C704; C707; C737; C739; C756; C781; C782
M-C0402SC0805_M-C0402_@100P-50-04N-J_@100P-50-04N-JIC5C309; C315; C316; C321; C323
M-C0402SC0603_M-C0402_2.2U-6.3-04R_2.2U-6.3-04RIC1C310
M-C0402SC0805_M-C0402_.01U-25-04X-K_.01U-25-04X-KIC9C312; C313; C345; C346; C347; C348; C351; C352; C741
M-C0402SC0805_M-C0402_1000P-50-04X-K_1000P-50-04X-KIC46C318; C604; C605; C606; C607; C608; C624; C638; C639; C640; C641; C676; C678; C679; C680; C692; C693; C695; C696; C803; C816; C817; C822; C843; C844; C845; C846; C847; C848; C850; C851; C852; C853; C854; C855; C856; C857; C858; C859; C860; C861; C862; C863; C864; C865; C866
M-C0402SC0805_M-C0402_1U-10-06Y-Z_1U-10-06Y-ZIC1C320
M-C0402SC0805_M-C0402_10P-50-04N-J_10P-50-04N-JIC2C341; C342
M-C0402SC0603_M-C0402_@.1U-16-04Y-Z_@.1U-16-04Y-ZIC1C384
M-C0402SC0805_M-C0402_22P-50-04N-J_22P-50-04N-JIC6C411; C418; C677; C694; C804; C805
M-C0402SC0603_M-C0402_1000P-50-04X-K_1000P-50-04X-KIC10C432; C718; C721; C723; C724; C725; C727; C743; C755; C762
M-C0402SC0603_M-C0402_@.1U-25-06Y-Z_@.1U-25-06Y-ZIC1C434
M-C0402SC0603_M-C0402_@1000P-50-04X-K_@1000P-50-04X-KIC2C435; C744
M-C0402SC0805_M-C0402_@10P-50-04N-J_@10P-50-04N-JIC8C465; C829; C830; C831; C832; C833; C834; C835
M-C0402SC0603_M-C0402_1U-10-04R-K1U-10-04R-KIC1C474
M-C0402SC0603_M-C0402_.01U-25-04X-K_.01U-25-04X-KIC1C512
M-C0402SC0603_M-C0402_18P-50-04N-J_18P-50-04N-JIC2C514; C515
M-C0402C-0603_M-C0402_1U-10-04R-K_1U-10-04R-KIC6C519; C522; C531; C540; C586; C616
M-C0402C-0603_M-C0402_@.1U-16-04R-K_@.1U-16-04R-KIC4C530; C532; C535; C538
M-C0402C-0603_M-C0402_.1U-16-04R-K_.1U-16-04R-KIC6C533; C536; C537; C539; C582; C618
M-C0402SC0603_M-C0402_@100P-50-04N-J_@100P-50-04N-JIC7C650; C651; C652; C653; C657; C658; C659
M-C0402SC0603_M-C0402_22P-50-04N-J_22P-50-04N-JIC5C654; C655; C656; C742; C754
M-C0402SC0603_M-C0402_@.1U-16-04R-K_@.1U-16-04R-KIC3C668; C792; C840
M-C0402SC0603_M-C0402_.1U-25-04X-K_.1U-25-04X-KIC2C671; C672
M-C0402SC0603_M-C0402_1U-10-04R-K_1U-10-04R-KIC2C673; C674
M-C0402SC0805_M-C0402_@820P-50-04X-K_@820P-50-04X-KIC5C681; C700; C701; C709; C710
M-C0402SC0805_M-C0402_2.2U-6.3-04R_2.2U-6.3-04RIC3C687; C690; C784
M-C0402SC0805_M-C0402_.1U-25-04X-K_.1U-25-04X-KIC7C689; C719; C722; C728; C841; C849; C867
M-C0402SC0805_M-C0402_4700P-50-04X-K_4700P-50-04X-KIC1C702
M-C0402SC0805_M-C0402_@8200P-50-04X-K_@8200P-50-04X-KIC1C703
M-C0402SC0805_M-C0402_@10N-50-04X-K_@10N-50-04X-KIC1C711
M-C0402SC0805_M-C0402_@15N-16-04X-K_@15N-16-04X-KIC1C712
M-C0402SC0603_M-C0402_2200P-50-04X-K_2200P-50-04X-KIC4C734; C735; C750; C752
M-C0402SC0603_M-C0402_10N-50-04X-K_10N-50-04X-KIC2C738; C753
M-C0402SC0805_M-C0402_100P-50-04N-J_100P-50-04N-JIC2C771; C777
M-C0402SC0805_M-C0402_@.1U-16-04R-K_@.1U-16-04R-KIC3C778; C779; C780
M-C0402SC0805_M-C0402_@1U-6.3-04Y-Z_@1U-6.3-04Y-ZIC1C807
M-C0402SC0805_M-C0402_1U-6.3-04Y-Z_1U-6.3-04Y-ZIC5C808; C810; C814; C815; C818
M-C0402SC0805_M-C0402_@.1U-25-04X-K_@.1U-25-04X-KIC1C826
M-C0402SC0805_M-C0402_470P-50-04X-K_470P-50-04X-KIC1C827
M-C0402SC0805_M-C0402_2200P-50-04X-K_2200P-50-04X-KIC1C828
M-C0603SC0603_M-C0603_@560P-50-06X-K_@560P-50-06X-KIC1C9
M-C0603SC0603_M-C0603_.1U-25-06Y-Z_.1U-25-06Y-ZIC1C15
M-C0603SC0603_M-C0603_4.7U-6.3-06R-K_4.7U-6.3-06R-KIC15C17; C71; C95; C205; C216; C227; C322; C324; C757; C759; C760; C764; C765; C820; C824
M-C0603SC0603_M-C0603_1U-25-06R-K_1U-25-06R-KIC1C18
M-C0603SC0603_M-C0603_@4.7U-6.3-06R-K_@4.7U-6.3-06R-KIC1C172
M-C0603SC0603_M-C0603_10U-6.3-06R10U-6.3-06RIC2C325; C326
M-C0603SC0603_M-C0603_220P-50V-06N-J_220P-50V-06N-JIC2C430; C433
M-C0603SC0805_M-C0603_2.2U-6.3-06R-K_2.2U-6.3-06R-KIC1C528
M-C0603SC0805_M-C0603_4.7U-6.3-06R-K_4.7U-6.3-06R-KIC7C552; C553; C554; C555; C558; C572; C573
M-C0603SC0805_M-C0603_@.1U-25-06Y-K_@.1U-25-06Y-KIC1C682
M-C0603SC0805_M-C0603_.22U-25-06X-K_.22U-25-06X-KIC2C683; C691
M-C0603SC0805_M-C0603_.1U-25-06Y-Z_.1U-25-06Y-ZIC2C733; C745
M-C0603SC0603_M-C0603_10U-6.3-06R_10U-6.3-06RIC2C746; C747
M-C0603SC0603_M-C0603_2.2U-6.3-06R-K_2.2U-6.3-06R-KIC2C794; C801
M-C0603SC0603_M-C0603_4.7U-10-06R-K_4.7U-10-06R-KIC3C798; C806; C811
M-C0805SC0603_M-C0805_22U-6.3-08R-K_22U-6.3-08R-KIC2C10; C11
M-C0805SC0805_M-C0805_22U-6.3-08R-K_22U-6.3-08R-KIC1C314
M-C0805SC0603_M-C0805_@22U-6.3-08R-K_@22U-6.3-08R-KIC2C420; C424
M-C0805SC0805_M-C0805_4.7U-25-08R-K_4.7U-25-08R-KIC7C684; C685; C686; C706; C708; C768; C773
M-C0805SC0603_M-C0805_10U-10-08Y-Z_10U-10-08Y-ZIC3C800; C809; C812
M-C1206FUSE_0_M-C1206_PL2A-6V-1206_PL2A-6V-1206IC4FS1; FS2; FS3; FS4
M-MSOP8_0_65-4_9MMSPI_2_M-MSOP8_0_65-4_9MM_F75202F75202MIC1U48
M-QFN40_0_4-5MMVOYAGER2_0_M-QFN40_0_4-5MM_OZ82OZ8293IC1U7
M-QFN40_0_4-5MM92HD88B_0_M-QFN40_0_4-5MM_92HD892HD87B1X5NDGXTBX8IC1U12
M-QFN56_0_4-7MM9VRS4339_4_M-QFN56_0_4-7MM_9VRS9VRS4339BKLFTIC1U16
M-QFP128-0_5MMIT8712H_AP_8_M-QFP128-0_5MM_IT8IT8731FIC1U11
M-R0402SR0603_M-R0402_@0-04_@0-04IC15C791; R132; R206; R232; R242; R243; R244; R278; R568; R641; R668; R687; R745; R814; R874
M-R0402SL0603_M-R0402_0-04_0-04IC4FB49; FB50; FB51; FB52
M-R0402SR0603_M-R0402_150K-04_150K-04IC1R7
M-R0402SR0603_M-R0402_330K-04_330K-04IC3R8; R385; R387
M-R0402SR0603_M-R0402_1K-04_1K-04IC36R9; R12; R125; R166; R167; R186; R187; R188; R189; R191; R211; R240; R241; R265; R518; R520; R646; R647; R658; R725; R731; R732; R735; R736; R743; R769; R770; R822; R825; R827; R830; R850; R855; R857; R872; R873
M-R0402SR0603_M-R0402_4.7K-04_4.7K-04IC14R10; R11; R150; R169; R175; R217; R220; R254; R256; R260; R262; R264; R799; R807
M-R0402SR0603_M-R0402_10K-04_10K-04IC83R13; R28; R122; R124; R133; R134; R136; R138; R139; R140; R142; R147; R151; R152; R154; R156; R157; R161; R163; R165; R171; R173; R234; R261; R263; R267; R269; R270; R279; R281; R517; R593; R594; R597; R599; R602; R603; R604; R619; R640; R642; R660; R688; R689; R738; R750; R752; R753; R754; R755; R756; R757; R758; R759; R760; R771; R781; R782; R783; R784; R797; R798; R812; R813; R831; R832; R835; R836; R837; R838; R839; R840; R841; R842; R843; R844; R845; R846; R847; R848; R849; R851; R856
M-R0402SR0603_M-R0402_2.2K-04_2.2K-04IC24R25; R27; R221; R533; R535; R536; R537; R538; R539; R540; R541; R543; R544; R613; R614; R617; R618; R690; R691; R772; R780; R820; R821; R861
M-R0402SR0603_M-R0402_33-04_Apr-33IC9R32; R36; R43; R48; R49; R747; R749; R789; R792
M-R0402SR0603_M-R0402_@10K-04_@10K-04IC23R40; R143; R160; R162; R313; R570; R592; R598; R601; R605; R639; R645; R730; R751; R761; R762; R763; R764; R809; R810; R816; R852; R853
M-R0402SR0603_M-R0402_0-04_0-04IC77R61; R72; R123; R222; R223; R226; R227; R228; R229; R230; R231; R233; R237; R238; R239; R248; R249; R250; R314; R380; R381; R382; R383; R405; R515; R522; R549; R575; R576; R577; R580; R581; R582; R583; R584; R585; R586; R587; R589; R608; R612; R615; R616; R620; R622; R623; R628; R629; R631; R632; R636; R637; R638; R650; R651; R664; R665; R669; R675; R676; R693; R721; R748; R765; R786; R802; R815; R818; R863; R864; R865; R866; R867; R868; R869; R870; R871
M-R0402SR0603_M-R0402_@1K-04_@1K-04IC16R126; R128; R129; R131; R135; R137; R174; R190; R551; R606; R607; R695; R739; R800; R826; R829
M-R0402R-0603_M-R0402_1K-04_1K-04IC2R127; R141
M-R0402SR0603_M-R0402_56-04_Apr-56IC3R130; R588; R663
M-R0402R-0603_M-R0402_0-04_0-04IC4R144; R146; R155; R158
M-R0402SR0603_M-R0402_90.9-1-04_90.9-1-04IC8R145; R274; R276; R277; R787; R788; R790; R791
M-R0402SR0603_M-R0402_8.2K-04_8.2K-04IC16R148; R159; R170; R172; R255; R257; R258; R259; R266; R273; R282; R283; R285; R286; R516; R554
M-R0402SR0603_M-R0402_22.6-1-04_22.6-1-04IC2R149; R529
M-R0402SR0603_M-R0402_@4.7K-04_@4.7K-04IC2R153; R268
M-R0402SR0603_M-R0402_1K-1-04_1K-1-04IC13R164; R284; R524; R527; R590; R591; R595; R596; R773; R774; R775; R776; R777
M-R0402SR0603_M-R0402_20K-04_20K-04IC4R176; R210; R741; R746
M-R0402SR0603_M-R0402_100-04_100-04IC3R178; R560; R824
M-R0402SR0603_M-R0402_10-04_10月4日IC1R179
M-R0402SR0603_M-R0402_100K-04_100K-04IC13R235; R523; R621; R648; R649; R697; R699; R707; R718; R733; R740; R794; R862
M-R0402SR0603_M-R0402_@47K-04_@47K-04IC1R236
M-R0402SR0603_M-R0402_@8.2K-04_@8.2K-04IC1R253
M-R0402SR0603_M-R0402_24.9-1-04_24.9-1-04IC2R272; R287
M-R0402SR0603_M-R0402_10M-1-04_10M-1-04IC1R275
M-R0402SR0603_M-R0402_390K-04_390K-04IC1R280
M-R0402SR0603_M-R0402_1M-04_1M-04IC1R288
M-R0402SR0603_M-R0402_@1M-1-04_@1M-1-04IC1R367
M-R0402R-0603_M-R0402_1K-041K-04IC1R392
M-R0402R-0603_M-R0402_100K-04100K-04IC1R393
M-R0402R-0603_M-R0402_@0-04@0-04IC2R394; R395
M-R0402SR0603_M-R0402_10K-0410K-04IC1R466
M-R0402SR0603_M-R0402_@100K-04_@100K-04IC5R514; R720; R726; R734; R737
M-R0402SR0603_M-R0402_10K-1-04_10K-1-04IC8R525; R526; R692; R714; R716; R785; R833; R834
M-R0402SR0603_M-R0402_33-1-04_1933/1/4IC1R528
M-R0402SR0603_M-R0402_280-1-04_280-1-04IC1R530
M-R0402SR0603_M-R0402_160-1-04_160-1-04IC6R531; R532; R534; R609; R610; R611
M-R0402SR0603_M-R0402_680-1-04_680-1-04IC1R542
M-R0402SR0603_M-R0402_49.9-1-04_49.9-1-04IC2R547; R548
M-R0402SR0603_M-R0402_2.37K-1-04_2.37K-1-04IC1R550
M-R0402SR0603_M-R0402_@51-04_@51-04IC8R552; R555; R556; R557; R567; R569; R704; R712
M-R0402SR0603_M-R0402_51-04_Apr-51IC3R553; R702; R710
M-R0402SR0603_M-R0402_@56-04_@56-04IC3R558; R559; R573
M-R0402SR0603_M-R0402_75-04_Apr-75IC2R561; R819
M-R0402SR0603_M-R0402_110-04_110-04IC2R562; R662
M-R0402SR0603_M-R0402_@1M-04_@1M-04IC1R571
M-R0402SR0603_M-R0402_680-04_680-04IC16R624; R625; R626; R627; R630; R633; R634; R635; R719; R722; R801; R808; R811; R858; R859; R860
M-R0402SR0603_M-R0402_47K-04_47K-04IC2R643; R644
M-R0402SR0603_M-R0402_10-1-04_2010/1/4IC7R652; R653; R655; R670; R671; R672; R673
M-R0402SR0603_M-R0402_1.37K-1-04_1.37K-1-04IC2R654; R657
M-R0402SR0603_M-R0402_3.3K-04_3.3K-04IC1R656
M-R0402SR0603_M-R0402_4.87K-1-04_4.87K-1-04IC2R659; R666
M-R0402SR0603_M-R0402_22-04_4月22日IC2R661; R700
M-R0402SR0603_M-R0402_2.4K-1-04_2.4K-1-04IC1R667
M-R0402SR0603_M-R0402_46.4K-1-04_46.4k-1-04IC1R679
M-R0402SR0603_M-R0402_51-1-04_1951/1/4IC1R680
M-R0402SR0603_M-R0402_71.5K-1-04_71.5K-1-04IC1R681
M-R0402SR0603_M-R0402_@46.4K-1-04_@46.4k-1-04IC1R683
M-R0402SR0603_M-R0402_@51-1-04_@51-1-04IC1R684
M-R0402SR0603_M-R0402_@71.5K-1-04_@71.5K-1-04IC1R686
M-R0402SR0603_M-R0402_86.6K-1-04_86.6K-1-04IC1R694
M-R0402SR0603_M-R0402_36.5K-1-04_36.5K-1-04IC1R696
M-R0402SR0603_M-R0402_15K-1-04_15K-1-04IC2R698; R708
M-R0402SR0603_M-R0402_2.2-04_2.2-04IC2R701; R709
M-R0402SR0603_M-R0402_51K-04_51K-04IC2R703; R727
M-R0402SR0603_M-R0402_39.2K-1-04_39.2K-1-04IC2R705; R796
M-R0402SR0603_M-R0402_124K-1-04_124K-1-04IC1R706
M-R0402SR0603_M-R0402_100-1-04_100-1-04IC1R713
M-R0402SR0603_M-R0402_165-1-04_165-1-04IC1R715
M-R0402SR0603_M-R0402_12K-1-04_12K-1-04IC2R717; R779
M-R0402R-0603_M-R0402_10K-1-04_10K-1-04IC1R723
M-R0402R-0603_M-R0402_18K-1-04_18K-1-04IC1R724
M-R0402SR0603_M-R0402_100K-1-04_100K-1-04IC1R728
M-R0402SR0603_M-R0402_47.5K-1-04_47.5K-1-04IC1R729
M-R0402SR0603_M-R0402_@20K-04_@20K-04IC3R742; R744; R828
M-R0402SR0603_M-R0402_@680-04_@680-04IC3R766; R767; R768
M-R0402SR0603_M-R0402_6.49K-1-04_6.49K-1-04IC1R778
M-R0402SR0603_M-R0402_2.49K-1-04_2.49K-1-04IC1R793
M-R0402SR0603_M-R0402_20K-1-04_20K-1-04IC1R795
M-R0402SR0603_M-R0402_47-04_Apr-47IC4R803; R804; R805; R806
M-R0402SR0603_M-R0402_130-1-04_130-1-04IC1R817
M-R0402SR0603_M-R0402_@2.2K-04_@2.2K-04IC2R823; R854
M-R0603SL0603_M-R0603_0-06_0-06IC7FB1; FB4; FB15; FB16; FB17; FB53; FB54
M-R0603SR0603_M-R0603_0-06_0-06IC8R209; R218; R388; R389; R578; R674; R677; R711
M-R0603SR0603_M-R0603_1-06_1月6日IC1R678
M-R0603SR0603_M-R0603_@0-06_@0-06IC1R682
M-R0603SR0603_M-R0603_@1-06_@1-06IC1R685
M-R0603SR0603_M-R0603_@THS-100K-1-06_@THS-100K-1-06IC3RT1; RT2; RT4
M-R0603SR0603_M-R0603_THS-100K-1-06_THS-100K-1-06IC1RT3
M-R0603THERMISTOR_0_M-R0603_THS-10K-1-THS-10K-1-06IC2RT5; RT6
M-R0805SL0603_M-R0805_BD-HCB2012KF-80_BD-HCB2012KF-80IC2FB29; FB30
M-R0805SR0603_M-R0805_0-08_0-08IC1R17
M-SO8SI4800DY_0_M-SO8_APM4826K_APM4826KIC5Q88; Q93; Q95; Q100; Q102
M-SO8FET_P_SO8_M-SO8_P2003EVGP2003EVGIC1U1
M-SO8LM358M_M-SO8_GS358SF_GS358SFIC1U21
M-SOP8BSPI_8M_M-SOP8B_W25Q16BVSSIGW25Q16BVSSIGIC1U3
M-SOP8_1_27-6MMSPI_8M_M-SOP8_1_27-6MM_EN25F40-EN25F40-100GCPIC1U9
M-SOT23ATR-2N3904_M-SOT23A_SIS-MMBT3904Sis-MMBT3904IC2Q103; Q109
M-SOT23GSSOT23_SGD_NMOS_0_M-SOT23G_@SIS@Sis-2N7002AIC2Q29; Q107
M-SOT23GSSOT23_SGD_NMOS_0_M-SOT23G_SIS-Sis-2N7002AIC3Q30; Q31; Q112
M-SOT23GNDS7002A_0_M-SOT23G_SIS-2N7002ASis-2N7002AIC23Q34; Q35; Q36; Q37; Q48; Q50; Q57; Q58; Q59; Q64; Q65; Q66; Q67; Q68; Q82; Q87; Q89; Q90; Q96; Q98; Q104; Q106; Q114
M-SOT23GMOSFET P_3_M-SOT23G_@APM2301CA_@APM2301CAIC1Q43
M-SOT23GNDS7002A_0_M-SOT23G_@SIS-2N7002@Sis-2N7002AIC6Q47; Q49; Q92; Q97; Q99; Q105
M-SOT23GSSOT23_SGD_NMOS_M-SOT23G_SIS-2NSis-2N7002AIC7Q69; Q72; Q73; Q74; Q75; Q80; Q81
M-SOT23GSSOT23_SGD_PMOS_M-SOT23G_APM230APM2301CAIC2Q70; Q71
M-SOT23GMOSFET P_3_M-SOT23G_APM2301CAAPM2301CAIC1Q91
M-SOT23GMOSFET P_3_M-SOT23G_APM2301CA_APM2301CAIC3Q101; Q108; Q110
M-SOT23GSSOT23_SGD_NMOS_M-SOT23G_@SIS-2@Sis-2N7002AIC1Q111
M-WSRPG0603-4R7M-HINDUCTOR_6_M-WSRPG0603-4R7M-H_WWSRPG0603-4.7UH-10AIC1L3
M-WSRPG0603-4R7M-HINDUCTOR_7_M-WSRPG0603-4R7M-H_WWSRPG0603-4.7UH-10AIC1L4
OPEN-SMALL-0805-1JUMPER OPEN_OPEN-SMALL-0805-1_OOPEN-1MM-0805-1IC1JP5
S1X2_1_25MMS1X2_1.25MM_S1X2_1_25MM_CON_WAFCON_WAFER-2-125-w_85205-02_ACESIC1CN17
S1X2_1_25MMCARDREADER_CON_19_S1X2_1_25MM_CCON_WAFER-2-125-w_85205-02_ACESIC1CN23
SBGA360_TRAYTGP_2_SBGA360_TRAY_TIGERPOINT NTigerpoint NM10IC1U13
SC1210CAP NP_SC1210_10U-25-21Y-Z_10U-25-21Y-ZIC1C726
SC1210CAP NP_SC1210_@10U-25-21Y-Z_@10U-25-21Y-ZIC2C838; C839
SCAR250CAPACITOR_0_SCAR250_APXE2R5ARA5APXE2R5ARA561MF61G-560uF-2.5VIC5CE25; CE26; CE28; CE29; CE30
SCAR250CAPACITOR_0_SCAR250_@APXE2R5ARA@APXE2R5ARA561MF61G-560uF-2.5VIC1CE27
SCON2SSCON2_1_SCON2S_SCON2S__SCON2SIC25E1; E2; E3; E4; E5; E6; E7; E8; E9; E10; E11; E12; E13; E14; E15; E16; E23; E24; E25; E26; E27; E28; E29; E30; E31
SCON2SSK34A_0_SCON2S_SCON2SSCON2SIC6E17; E18; E19; E20; E21; E22
SDFN8FET_N_SO8_40_SDFN8_UPA2749UT1AUPA2749UT1AIC3Q76; Q83; Q85
SDFN8FET_N_SO8_40_SDFN8_UPA2746UT1AUPA2746UT1AIC4Q77; Q84; Q86; Q94
SDFN8FET_N_SO8_40_SDFN8_@UPA2749UT1A@UPA2749UT1AIC1Q78
SDFN8FET_N_SO8_40_SDFN8_@UPA2746UT1A@UPA2746UT1AIC1Q79
SK34ADIODE SCHOTTKY_1_SK34A_SK34A-HSK34A-HIC1D17
SK34ADIODE SCHOTTKY_1_SK34A_SK14ASK14AIC2D30; D31
SL0603SL0603_SL0603_BD-QT1608RL-60_BD-QT1608RL-60IC7FB6; FB7; FB22; FB23; FB41; FB42; FB43
SL0603SL0603_SL0603_BD-QT1608RL-30_BD-QT1608RL-30IC5FB8; FB9; FB11; FB12; FB32
SL0603SL0603_SL0603_BD-QT1608RL-120_BD-QT1608RL-120IC3FB13; FB55; FB56
SL0603SL0603_SL0603_0-06_0-06IC3FB26; FB27; FB28
SL0603SL0603_SL0603_BD-HCB1608KF-30_BD-HCB1608KF-30IC1FB44
SL0805SL0603_SL0805_BD-QT2012RL-120_BD-QT2012RL-120IC2FB31; FB35
SQFN24OZ815_SQFN24_OZ815LN_OZ815LNIC1U2
SRN8PR2SRN8P_S_SRN8PR2_8.2K-8P4R-04_8.2K-8P4R-04IC4RN1; RN9; RN10; RN11
SSOP8_1_27_1RT9173CS_0_SSOP8_1_27_1_FP6137EFP6137EIC1U20
SSOT23P5_1RT9179_0_SSOT23P5_1_RT9179PB_RT9179PBIC1U19
SSOT23_KASBAV99_SSOT23_KAS_@BAV99_@BAV99IC5D18; D19; D20; D21; D22
SSOT23_KCABAS70-06/SOT_0_SSOT23_KCA_BAT54BAT54APTIC1D24
SSOT23_PACSSOT23_PAC_SSOT23_PAC_BAT54CPT_BAT54CPTIC6D8; D10; D11; D23; D25; D27
TOPOPEN-4MMJUMPER OPEN_TOPOPEN-4MM_@OPEN_1@OPEN_10AIC1JP1
TOPOPEN-5MMJUMPER OPEN_TOPOPEN-5MM_OPEN_SOPEN_SIC1JP6
TP10CVIA_TP10C_TP10C_TP10CIC6TP3; TP6; TP7; TP10; TP11; TP12
XSX400-S63-20CRYSTAL_2_XSX400-S63-20_27M-18-27M-18-10-S-UltraThinIC1Y3
附件:
原理图和pcb文件
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
& n, v& z5 I+ N$ ]2 m: y
GMT+8, 2025-7-23 10:52 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
