orcad CAPTURE 零件库解析
* r3 ], O9 k# _- s6 F6 @ 1' AMPLIFIER.OLB8 U0 Z( `9 B$ h/ }. a
共182个零件,存放模拟放大器IC,如CA3280,TL027C,EL4093等。2 T3 T5 ]1 j/ U3 Z4 I* Q. U4 x6 j
2' ARITHMETIC.OLB
. ~/ Z( `; H4 @# }1 g5 ~3 Q共182个零件,存放逻辑运算IC,如TC4032B,74LS85等。. B' U1 V0 [! Z3 Q
3' ATOD.OLB
2 O0 q _* Z: H7 x共618个零件,存放A/D转换IC,如ADC0804,TC7109等。
/ x) [% p v. C) d: v4' BUS DRIVERTRANSCEIVER.OLB$ k2 f# ~/ Q/ u- ]7 B
共632个零件,存放汇流排驱动IC,如74LS244,74LS373等数字IC。4 \$ l- ~. J9 i+ U3 D5 H R E6 ~- i
5' CAPSYM.OLB
# ~) {( B( p) w& q' [# [共35个零件,存放电源,地,输入输出口,标题栏等。
7 k* ^* n2 z' f. z" p& @0 S! {6' CONNECTOR.OLB' O" e; x" U. S& ^# A
共816个零件,存放连接器,如4 HEADER,CON AT62,RCA JACK等。# s2 o3 q7 `* c; V2 }. X
7' COUNTER.OLB
, d( S! p; V! C& f共182个零件,存放计数器IC,如74LS90,CD4040B。
% _( q2 C$ L' D5 f6 |8' DISCRETE.OLB! z @# I. t+ Z& X! [7 E
共872个零件,存放分立式元件,如电阻,电容,电感,开关,变压器等常用零件。
" A* A, I( I4 R3 p! L) o3 e9' DRAM.OLB
* x! E+ @- T( N3 D F/ E$ ~共623个零件,存放动态存储器,如TMS44C256,MN41100-10等。& F7 h' ?) _1 ?8 X% W
10' ELECTRO MECHANICAL.OLB- h0 E: x! k+ {( T* y2 m
共6个零件,存放马达,断路器等电机类元件。& Q0 e+ \2 n/ ?
11' FIFO.OLB' }, }. k! V7 ^& F+ K
共177个零件,存放先进先出资料暂存器,如40105,SN74LS232。
+ g% i h+ C2 z/ k12' FILTRE.OLB9 Q6 v2 k: R: X& u: U8 Y, R
共80个零件,存放滤波器类元件,如MAX270,LTC1065等。
& r- \# Z/ _1 v y0 T7 x13' FPGA.OLB9 P9 }# O2 a, \$ q0 t
存放可编程逻辑器件,如XC6216/LCC。
. D& }2 @/ w3 Q14' GATE.OLB n \6 H$ {4 ?
共691个零件,存放逻辑门(含CMOS和TLL)。
+ h8 m. C2 W5 w: m15' LATCH.OLB# a4 u/ | J7 e
共305个零件,存放锁存器,如4013,74LS73,74LS76等。# O( \0 t, f7 K; ~4 L! D, E
16' LINE DRIVER RECEIVER.OLB& P/ V1 q. e7 P: R# g/ N
共380个零件,存放线控驱动与接收器。如SN75125,DS275等。
( R: M: @+ ^- G17' MECHANICAL.OLB3 p+ G4 u3 T, x& k
共110个零件,存放机构图件,如M HOLE 2,PGASOC-15-F等。
8 @% C. p! q" a7 t; K18' MICROCONTROLLER.OLB, X. k+ z7 S a" K
共523个零件,存放单晶片微处理器,如68HC11,AT89C51等。8 F; b( m2 z( |8 U) a$ \0 ~; J2 b; E
19' MICRO PROCESSOR.OLB1 ^: f7 \5 \4 n1 t
共288个零件,存放微处理器,如80386,Z80180等。5 t, I+ p3 y0 r2 `* j- \! c! H
20' MISC.OLB
; N( |/ B* V5 c+ W3 U7 M共1567个零件,存放杂项图件,如电表(METER MA),微处理器周边(Z80-DMA)等未分类的零件。
$ N5 _8 X+ m, A& ]% w8 V21' MISC2.OLB0 a/ M) B* @. ]
共772个零件,存放杂项图件,如TP3071,ZSD100等未分类零件。
7 u! x# F, B' h) Q22' MISCLINEAR.OLB7 u1 O+ s D/ R$ ]( q' l
共365个零件,存放线性杂项图件(未分类),如14573,4127,VFC32等。8 H# _6 A: {' `* H" Y" c5 I
23' MISCMEMORY.OLB
& ]& Z* Y' o" o# A0 u, v3 }8 i共278个零件,存放记忆体杂项图件(未分类),如28F020,X76F041等。7 B* }' r7 k }
24' MISCPOWER.OLB
' L! U _1 F* E共222个零件,存放高功率杂项图件(未分类),如REF-01,PWR505,TPS67341等。
; }! y5 o+ D) ] r& E25' MUXDECODER.OLB* ]7 T% i m( T& `4 I9 r! A
共449个零件,存放解码器,如4511,4555,74AC157等。7 S$ Y9 ^& N$ V
26' OPAMP.OLB+ G- U0 }+ X) ?, E/ R7 ` x
共610个零件,存放运放,如101,1458,UA741等。) d$ T! x/ y& l! W) D
27' PASSIVEFILTER.OLB
. {# h: X" C M0 j: D共14个零件,存放被动式滤波器,如DIGNSFILTER,RS1517T,LINE FILTER等。; L) l, h9 q j2 s
28' PLD.OLB E: q+ Q: w6 n) p2 G
共355个零件,存放可编程逻辑器件,如22V10,10H8等。
- o) U4 x1 e# k! D8 A' v29' PROM.OLB) o* G% _& ~3 E5 _
共811个零件,存放只读记忆体运算放大器,如18SA46,XL93C46等。
5 n, k+ |9 e$ Q- t# l30' REGULATOR.OLB U) q4 d5 D m2 {2 O- N
共549个零件,存放稳压IC,如78xxx,79xxx等。
0 Z( D2 r8 J) i3 X31' SHIFTREGISTER.OLB
5 W6 b$ i; W8 P( V* W1 v, T( q8 ?共610个零件,存放移位寄存器,如4006,SNLS91等。- U/ [+ \8 S' q8 L% O
32' SRAM.OLB7 k) e+ w4 `: R: U
共691个零件,存放静态存储器,如MCM6164,P4C116等。0 k5 i2 B/ C. K y X
33' TRANSISTOR.OLB$ {# R1 S( m( G1 _& J
共210个零件,存放晶体管(含FET,UJT,PUT等),如2N2222A,2N2905等。 |
