查看: 296|回复: 0
[allegro16.6][12层]EVMAM1810_Layout_RevC原理图与PCB+XC2C32A-6VQG44C+TLV320AIC...
发表于 2020-1-21 11:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 l5 s" r% d: [4 N; j% z% |
[allegro16.6][12层]EVMAM1810_Layout_RevC原理图与PCB+XC2C32A-6VQG44C+TLV320AIC3106IRGZ+TPS650704 t; T* }# N2 ], G/ T- @7 B( \9 m5 ]( u
' J) Q/ W( ^6 Y" y& ?文件描述:
* u$ d" `$ _0 L" O1 M4 w; [4 X" w' T8 L( \& a
1. 作品用途: EVMAM1810_Layout_RevC原理图与PCB
. w" Q9 `) D) g+ k2. 软件版本:allegro16.6% C; ~) f# b2 J$ d; _3 o2 j2 N
3. 层数:12层
3 X+ Y, }3 ^6 _4. 用到的主要芯片:XC2C32A-6VQG44C+TLV320AIC3106IRGZ+TPS65070
' [6 z; Q5 k: a# d7 Z  A4 i9 v- ]4 N5. pcb尺寸:  7025mil * 4350 mil
' g- e6 [; y# ^/ q/ }2 z
( P6 V8 K) {7 ]4 @$ v4 I5 K作品截图如下:
9 ~3 C; u3 D) E# i, `6 _& J
# t/ F8 t" h( v& \4 _6 |) I顶层截图:
7 `4 @' A  l" Y; A7 x, W, { $ j* ^. E$ u1 |. h6 ^* |4 r
底层截图:
% |6 o) y2 S8 u9 L3 _5 I+ E
; N% C7 k- f6 K7 ~: @. B, u# m' N, Y6 K
全层截图:
/ M# p4 m( a5 C; ^' {. ] 6 Q# G. _0 K: H: ~% S
6 M$ ^7 `: P' r) M0 r9 n6 c& d
BOM:
% v) \; D% r8 T# C2 E* g: P2 Q
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
C1206-40X70CAP P_0_C1206-40X70_22UF22uFIC4C34,C39,C64,C73
C1206-40X70-POLCAPACITOR POL_0_C1206-40X70-POL10uFIC4C4,C19,C24,C30
C1206-40X70-POLCAP P_0_C1206-40X70-POL_10UF10uFIC5C49,C74,C191,C200,C210
C1206-40X70-POLCAP_POL_C1206-40X70-POL_10UF10UFIC1C235
C1206-40X70PCAP P_C1206-40X70P_33UF33uFIC8C21,C22,C23,C25,C48,C52,C53,C212
C3528-64X112CAPACITOR POL_0_C3528-64X112_2222uFIC3C44,C138,C209
C402-25CAP_C402-25_0.1UF0.1UFIC10C7,C9,C32,C206,C226,C227,C228,C233,C234,C239
C402-25CAP NP_0_C402-25_0.1UF0.1uFIC34C10,C11,C12,C13,C15,C41,C42,C59,C79,C85,C87,C99,C106,C107,C110,C130,C131,C132,C133,C134,C139,C157,C159,C169,C187,C218,C219,C225,C230,C237,C241,C243,C244,C245
C402-25CAP NP_2_C402-25_NO-POP(.1UF)NO-POP(.1uF)IC1C17
C402-25CAP NP_3_C402-25_33PF33pFIC4C27,C28,C29,C46
C402-25CAP NP_C402-25_0.1UF0.1uFIC20C35,C56,C67,C70,C77,C83,C94,C115,C140,C141,C143,C144,C145,C199,C208,C213,C214,C215,C216,C224
C402-25C_0_C402-25_0.1 UF0.1 uFIC4C36,C43,C47,C51
C402-25CAP NP_C402-25_0.01UF0.01uFIC7C38,C57,C66,C71,C76,C82,C93
C402-25CAP .1 UF 10% 0603_C402-25_.1UF.1uFIC7C45,C50,C101,C162,C165,C173,C179
C402-25CAP NP_C402-25_0.001UF0.001uFIC6C55,C68,C69,C78,C84,C95
C402-25CAP NP_0_C402-25_NO-POP(0.1UF)NO-POP(0.1uF)IC8C80,C86,C88,C89,C90,C96,C97,C98
C402-25CAP .1 UF 10% 0603_C402-25_NO-PNO-POP(.1uF)IC1C100
C402-25CAP NP_0_C402-25_.1UF.1uFIC3C102,C109,C259
C402-25CAP_0_C402-25_100NF100nFIC15C103,C111,C112,C113,C114,C116,C120,C123,C126,C127,C129,C135,C137,C142,C156
C402-25CAP_0_C402-25_10NF10nFIC5C104,C105,C119,C121,C122
C402-25CAP NP_2_C402-25_.1UF.1uFIC2C108,C185
C402-25CAP 100NF CERMC 16V 10% 603_0_C5.6pFIC1C136
C402-25NPCAP_1_C402-25_0.1UF0.1uFIC41C146,C147,C148,C149,C150,C151,C152,C153,C154,C155,C160,C161,C163,C164,C166,C167,C168,C170,C171,C172,C174,C175,C176,C177,C178,C181,C182,C183,C184,C186,C188,C192,C193,C194,C195,C201,C202,C203,C204,C205,C207
C402-25CAP NP_C402-25_NO-POPNO-POPIC1C180
C402-25CAP NP_0_C402-25_560PF560pFIC1C189
C402-25CAP NP_0_C402-25_0.01UF0.01uFIC1C190
C402-25CAP NP_0_C402-25_1000PF1000pFIC4C196,C217,C231,C232
C402-25CAP NP_2_C402-25_0.1UF0.1uFIC2C197,C198
C402-25CAP_C402-25_560PF560PFIC4C229,C236,C238,C240
C402-25CAP NP_C402-25_.1UF.1uFIC7C246,C248,C249,C252,C254,C256,C257
C402-25CAP NP_1_C402-25_0.1UF0.1uFIC1C258
C603-35X45CAP NP_0_C603-35X45_0.47UF0.47uFIC4C1,C2,C3,C5
C603-35X45CAP_0_C603-35X45_27PF27pFIC2C8,C14
C603-35X45CAP 10UF CERMC 6_1.3V 20% 120_12.2uFIC1C18
C603-35X45CAPACITOR POL_0_C603-35X45_2.2U2.2uFIC3C20,C26,C125
C603-35X45CAP NP_3_C603-35X45_18 PF18 pFIC2C31,C33
C603-35X45CAP NP_7_C603-35X45_22PF22pFIC1C37
C603-35X45CAP NP_0_C603-35X45_1.0UF1.0uFIC1C40
C603-35X45CAP NP_C603-35X45_2.2UF2.2uFIC1C54
C603-35X45CAP NP_C603-35X45_1UF1uFIC10C58,C62,C63,C65,C72,C75,C81,C92,C220,C222
C603-35X45CAP P_0_C603-35X45_2.2UF2.2uFIC3C60,C61,C221
C603-35X45CAP 10UF CERMC 6_1.3V 20% 1206_1uFIC1C128
C603-35X45CAP NP_C603-35X45_.22UF.22uFIC1C158
C603-35X45CAP NP_C603-35X45_4.7UF4.7uFIC4C247,C250,C251,C253
C6032-95SQCAPACITOR POL_0_C6032-95SQ_150U150uFIC4C6,C16,C211,C242
C6032-95SQCAPACITOR POL_0_C6032-95SQ_NO-PNO-POP(150uF)IC1C91
C805-35X60CAP_0_C805-35X60_4.7UF4.7uFIC3C117,C124,C255
C805-35X60CAP NP_0_C805-35X60_4.7UF4.7uFIC1C118
CONN60-5638HEADER 30X2_0_CONN60-5638_HEADEHEADER 30X2IC1J15
CONN9D-6547-RT-MCONNECTOR DB9_0_CONN9D-6547-RT-DB-9IC1P1
CONN_FPS009-2305-0MM_CARD_1_CONN_FPS009-2305-0_MMMMC/SD_CARDIC1J10
DBV-20X60-5TPS793XX_DBV-20X60-5_TPS79333-DTPS79333-DBV5IC1U11
DBV6-27X39-6TPS3808G09DBVR_0_DBV6-27X39-6_TTPS3808G09DBVRG4IC1U28
DCK-17X60-6TMP_0_DCK-17X60-6_SN74AVC1T45SN74AVC1T45IC1U9
DCK-5NC7SZ125/SOT23_A_DCK-5_SN74LVC1SN74LVC1G125DCKRIC1U8
DCK-5NC7SZ125/SOT23_A_1_DCK-5_SN74LVSN74LVC1G125DCKRIC1U24
DCK-5SN74LVC1G125_DCK-5_NO-POP ( SN7NO-POP ( SN74LVC1G125 )IC1U26
DCK-5TPS3805H33DCK_DCK-5_TPS3805H33DTPS3805H33DCKIC1U32
DCK-5SN74LVC1G125_DCK-5_SN74LVC1G125SN74LVC1G125IC1U40
DCK-5SN74LVC1G125_DCK-5_NO-POP(SN74LNO-POP(SN74LVC1G125)IC1U44
DCK-51G02_0_DCK-5_1G021g02IC1U47
DCK-5SN74LVC1GU04_0_DCK-5_SN74LVC1G0SN74LVC1G06IC1U48
DCU8-10X50PCA9306_DCU8-10X50_NO-POP(PCA93NO-POP(PCA9306)IC1U4
DCU8-10X50TXS0102DCUR_DCU8-10X50_NO-POP(TNO-POP(TXS0102DCUR)IC1U39
DF40C_100DSHEADER 50X2_0_DF40C_100DS_100 P100 pinsIC4J13,J28,J29,J30
DGG48-12X80SN74AVC16T245DGG_1_DGG48-12X80_SN74AVC16T245DGGIC2U29,U36
DGG56-12X80SN74CBTLV16212_1_DGG56-12X80_SNSN74CBTLV16212IC1U21
DGN8-16X60-PADTPS2062DGNG4_0_DGN8-16X60-PAD_TTPS2042BDGNIC1U41
DRK10BQ26500PW_0_DRK10_NO-POP(BQ2700NO-POP(BQ27000DRKR)IC1U37
DRL5-12X40TPD2E001_DRL5-12X40_TPD2E001TPD2E001IC1U6
DRL5-12X40TPD2E001DRLRG4_0_DRL5-12X40_TPDTPD2E001DRLRG4IC2U42,U43
EMI-BLM31P-40X70INDUCTOR_0_EMI-BLM31P-40X70_BLMBLMG1P500SPTIC1L2
EMI-NFM21PNFM_1_EMI-NFM21P_NFM21PC474R1C3NFM21PC474R1C3DIC7E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7
IND_VLCFINDUCTOR_0_IND_VLCF_2.2UH2.2uHIC3L3,L5,L6
JUMP1X2-6040HEADER 2_0_JUMP1X2-6040_HEADER2HEADER2IC3J2,J8,J9
JUMP2X10-6040HEADER 10X2_0_JUMP2X10-6040_HEAHEADER 10X2IC1J4
JUMP2X7-6040HEADER 7X2_0_JUMP2X7-6040_VVIC1J7
L603-35X45FERRITE CHIP_0_L603-35X45_FERRIFerrite ChipIC1L4
L805-35X60FERRITE CHIP_0_L805-35X60_BLM21BLM21P221SNIC3L1,L7,L8
L805-35X60FBEAD_1_L805-35X60_BLM21PG221SNBLM21PG221SN1DIC3L9,L10,L11
LED1206-59X59LED_0_LED1206-59X59_LED_GRNLED_GRNIC1DS1
LED2-47SQLED_0_LED2-47SQ_GREENGreenIC3D2,D3,D4
MHP125-250MH_3MM_MHP125-250_MH_3MMMH_3MMIC2MH1,MH2
MOLEX-53398-0671HEADER 6_0_MOLEX-53398-0671_NO-NO-POP(HEADER1x6)IC1J5
MOLEX-67491-002HEADER 7_0_MOLEX-67491-002_SATASATA HEADER 7IC1J3
PQFP64PMFT2232_2_PQFP64PM_FT2232HLFT2232HLIC1U10
PW20-14X70TRS3386ECPWR_PW20-14X70_TRS3386TRS3386ECPWRIC1U7
PW24-14X70TCA6416PW_2_PW24-14X70_TCA6416PTCA6416PWIC1U34
PWR3-RASM712PHONEJACK_1_PWR3-RASM712_RASM71RASM712IC1J16
QFN32_5X5LAN8710A-EZK_2_QFN32_5X5_LAN871LAN8710A-EZKIC1U20
R1206-40X70R_2_R1206-40X70_0.020.02IC6R22,R23,R25,R66,R101,R121
R1206-40X70R_2_R1206-40X70_11IC1R24
R1206-40X70RESISTOR_R1206-40X70_00IC3R81,R194,R214
R1206-40X70R_0_R1206-40X70_00IC1R91
R1206-40X70RESISTOR_0_R1206-40X70_0.020.02IC1R116
R2512R_2_R2512_0.0250.025IC1R107
R2512RESISTOR_0_R2512_0.0250.025IC1R293
R402-25RESISTOR_0_R402-25_10K10KIC26R1,R8,R9,R67,R83,R98,R103,R104,R106,R134,R140,R143,R158,R202,R215,R240,R261,R307,R317,R318,R319,R320,R321,R322,R323,R324
R402-25R_R402-25_10K10KIC29R3,R62,R82,R151,R152,R153,R154,R157,R182,R183,R184,R185,R186,R187,R196,R197,R198,R229,R231,R235,R243,R252,R255,R259,R267,R268,R281,R335,R340
R402-25R_R402-25_NO-POPNO-POPIC14R4,R79,R145,R146,R147,R148,R149,R150,R159,R162,R242,R292,R337,R339
R402-25RESISTOR_0_R402-25_NO-POP(4.7K)NO-POP(4.7k)IC2R5,R131
R402-25RESISTOR_0_R402-25_NO-POP(2K)NO-POP(2K)IC2R6,R7
R402-25RESISTOR_0_R402-25_2K2KIC9R11,R12,R43,R52,R174,R195,R223,R224,R226
R402-25RESISTOR_0_R402-25_2222IC6R13,R15,R16,R17,R18,R19
R402-25RESISTOR_0_R402-25_2.2K2.2KIC3R20,R21,R181
R402-25R_R402-25_00IC14R26,R63,R73,R76,R78,R209,R244,R246,R254,R262,R263,R264,R336,R338
R402-25RESISTOR_0_R402-25_00IC14R29,R64,R96,R109,R117,R125,R128,R139,R141,R142,R278,R306,R309,R328
R402-25RESISTOR_0_R402-25_NO-POPNO-POPIC18R31,R41,R54,R56,R58,R69,R95,R124,R138,R144,R212,R213,R216,R220,R227,R233,R305,R310
R402-25R_0_R402-25_10K10KIC10R32,R99,R166,R167,R168,R169,R170,R171,R272,R277
R402-25R_0_R402-25_4747IC7R34,R45,R46,R47,R48,R49,R50
R402-25R_0_R402-25_470470IC3R35,R37,R38
R402-25RESISTOR_0_R402-25_1K1KIC1R44
R402-25R_R402-25_4.7K4.7KIC3R59,R60,R100
R402-25RESISTOR_0_R402-25_3333IC1R65
R402-25R_R402-25_15K15KIC2R68,R70
R402-25R_R402-25_10K 1%10K 1%IC1R71
R402-25R_R402-25_7.5K7.5KIC1R72
R402-25R_0_R402-25_150K150KIC2R74,R75
R402-25R_0_R402-25_NO-POPNO-POPIC6R77,R249,R271,R275,R276,R326
R402-25R_0_R402-25_301K301KIC1R80
R402-25R_0_R402-25_2222DISCRETE14R84,R85,R86,R87,R88,R89,R105,R110,R119,R123,R190,R199,R200,R201
R402-25R_0_R402-25_1010IC3R90,R93,R282
R402-25R_0_R402-25_909909IC1R92
R402-25R_0_R402-25_1K1KIC2R102,R286
R402-25RESISTOR_0_R402-25_4.7K4.7kIC1R108
R402-25RESISTOR_0_R402-25_NO-POP(75K)NO-POP(75K)IC1R115
R402-25RESISTOR_0_R402-25_NO-POP(0)NO-POP(0)IC1R118
R402-25RESISTOR_0_R402-25_NO-POP(1.0K)NO-POP(1.0K)IC3R120,R122,R127
R402-25RESISTOR_0_R402-25_NO-POP(100)NO-POP(100)IC2R126,R129
R402-25RESISTOR_0_R402-25_NO-POP(10K)NO-POP(10K)IC2R130,R132
R402-25RESISTOR_0_R402-25_51K51KIC8R133,R173,R175,R176,R177,R178,R179,R180
R402-25RESISTOR_1_R402-25_10K10KIC5R135,R136,R137,R155,R156
R402-25R_1_R402-25_00IC2R160,R161
R402-25R_1_R402-25_NO-POP(0)NO-POP(0)IC2R163,R164
R402-25R_0_R402-25_2K22K2IC1R172
R402-25R_R402-25_2222IC24R188,R191,R192,R193,R203,R204,R205,R206,R207,R208,R210,R218,R219,R221,R225,R228,R230,R234,R237,R239,R241,R245,R247,R269
R402-25R_R402-25_2K2KIC1R189
R402-25RESISTOR_0_R402-25_1010IC2R211,R236
R402-25R_0_R402-25_00IC7R222,R248,R256,R257,R258,R279,R280
R402-25R_R402-25_3333IC5R238,R265,R266,R273,R274
R402-25R_R402-25_24.9 1%24.9 1%IC2R250,R253
R402-25RES_0_R402-25_00IC2R283,R291
R402-25RES_0_R402-25_1K 1%1K 1%IC2R284,R285
R402-25R_0_R402-25_47K47KIC1R327
R402-25R_R402-25_RRIC2R342,R343
R603-35X45RESISTOR_0_R603-35X45_20K20KIC2R2,R10
R603-35X45R_R603-35X45_220220IC1R14
R603-35X45R_R603-35X45_221K 1%221K 1%IC1R27
R603-35X45R_R603-35X45_2K 1%2K 1%IC1R28
R603-35X45R_R603-35X45_49.949.9IC13R30,R33,R36,R40,R42,R51,R53,R55,R57,R94,R260,R329,R330
R603-35X45RESISTOR_0_R603-35X45_12.1K12.1KIC1R39
R603-35X45R_R603-35X45_100100IC1R61
R603-35X45RESISTOR_0_R603-35X45_1K1KIC22R97,R251,R287,R288,R289,R290,R294,R295,R296,R297,R298,R299,R300,R301,R308,R311,R312,R313,R314,R315,R316,R325
R603-35X45RESISTOR_0_R603-35X45_NO-POPNO-POPIC4R111,R112,R113,R114
R603-35X45R_R603-35X45_12K 1%12K 1%IC1R165
R603-35X45RESISTOR_0_R603-35X45_330330IC5R217,R232,R302,R303,R304
R603-35X45R_0_R603-35X45_49.9 1%49.9 1%IC1R270
R603-35X45R_R603-35X45_NO-POPNO-POPIC4R331,R332,R333,R334
RGZ48-11X34TLV320AIC3106IRGZ_0_RGZ48-11X34TLV320AIC3106IRGZIC1U12
RJ45-PULSE_J0J0011D01BNL_0_RJ45-PULSE_J0_J00J0011D01BNLIC1J31
RPAK16-10X25-2HVRESISTOR DIP 8_1_RPAK16-10X25-2RPACK8-22IC2RN7,RN8
RPAK16-10X25-2HVRESISTOR DIP 8_1_RPAK16-10X25_1RPACK8-10IC1RN9
RPAK8-10X25-28VRESISTOR DIP 4_0_RPAK8-10X25-28RPACK4-22IC6RN1,RN2,RN3,RN4,RN5,RN6
RPAK8-10X25-28VRPACK4_RPAK8-10X25-28V_RPACK4-2RPACK4-22DISCRETE4RN10,RN11,RN12,RN13
RSL48-8X33TPS65070_1_RSL48-8X33_TPS65070TPS65070IC1U31
SAMTEC-MUSBUSBMINI_B_0_SAMTEC-MUSB_USBMINIUSBMINI_BIC1J1
SKT19X19-P8-6033OMAP-L138_NEW_2_SKT19X19-P8-603AM1810IC1U23
SMA-78SQSMAZ5V6-13_0_SMA-78SQ_NO-POP(SMNO-POP(SMAZ5V6-13)IC1D1
SMA2-78SQDIODE_0_SMA2-78SQ_MBRA340T3MBRA340T3IC2D5,D6
SO16-25X75-300SPI_EEPROM_0_SO16-25X75-300_W25W25X64VSFIGIC1U1
SO8-25X7593C46_SO8-25X75_93C46_56_6693C46_56_66IC1U17
SO8-25X75-29524WC256_SO8-25X75-295_24WC25624WC256IC1U2
SO8-25X75-29524WC256_SO8-25X75-295_NO-POP(24NO-POP(24WC256)IC1U3
SOT23-20X60-5TMP_091225_SOT23-20X60-5_TPS799TPS79901-ADJIC1U18
SOT23-28X44-BEC2N3904_0_SOT23-28X44-BEC_NO-POPNO-POP(2N3904)IC1Q7
SOT23-28X44-GSDMOSFET N_0_SOT23-28X44-GSD_BSS1BSS138IC5Q1,Q2,Q3,Q4,Q11
SOT23-28X44-GSDFDV301N_0_SOT23-28X44-GSD_BSS13BSS138IC4Q6,Q8,Q9,Q10
SOT23-8_DCNINA219IDCN_0_SOT23-8_DCN_INA219INA219IDCNIC7U13,U14,U15,U16,U22,U33,U38
ST_3500KYCON ST-3500_0_ST_3500_LINE INLine InIC1J11
ST_3500KYCON ST-3500_0_ST_3500_LINE OULine OutIC1J12
SW-KSC4-GWSW PUSHBUTTON_0_SW-KSC4-GW_SPSTSPSTIC2S3,S5
SW6-DPDT1201-10073SW-DPDT 1201M2S3AQE2_SW6-DPDT121201M2S3AQE2IC1S4
SW8-44X96SW DIP-8_SW8-44X96_8 SPST8 SPSTIC2S2,S7
TP1-18RD10TST PNT_TP1-18RD10_TESTPOINTTestpointIC8TP6,TP7,TP8,TP9,TP10,TP11,TP12,TP13
TP1-6040TEST POINT_0_TP1-6040_ENET_INTENET_INTIC1TP1
TP1-6040TEST POINT_0_TP1-6040_TPTPIC2TP2,TP4
TP1-6040TEST POINT_TP1-6040_TEST POINTTEST POINTIC1TP5
TP30TESTPOINT1_0_TP30_TESTPOINT1TestPoint1IC1TP3
TQFP44XC2C32A_VQ44_0_TQFP44_XC2C32A-6XC2C32A-6VQG44CIC1U19
TSSOP16-14X7074AVC4T245_TSSOP16-14X70_74AVC474AVC4T245PWIC1U5
TSSOP16-14X70SN74AVCB164245_2_TSSOP16-14X70_SN74AVC4T245PWRE4IC2U25,U30
TSSOP16-14X70SN74CBT3257PW_TSSOP16-14X70_SN7SN74CBTLV3257PWIC2U45,U46
USB_A_SHUSB-A CONNECTOR_0_USB_A_SH_USB-USB-A connectorIC1J27
USB_TRIPL-REV2USBCONN3_0_USB_TRIPL-REV2_USB-MUSB-micro/A/B connectorIC1J6
XTAL2-75X94CRYSTAL_1_XTAL2-75X94_12.00 MHZ12.00 MHzIC1Y1
XTAL2-75X94CRYSTAL_0_XTAL2-75X94_24MHZ24MHzIC1Y5
XTAL4-23X47-SSP-T7CRYSTAL_0_XTAL4-23X47-SSP-T7_3232.768KHzIC1Y4
XTAL4-47X51-ECX32CRYSTAL 4-PIN_0_XTAL4-47X51-ECX25.0000MHzIC1Y3
XTAL4-70X78-CTXCMX309_0_XTAL4-70X78-CTX_24.57624.576MHzIC1Y2
XTAL6-71SQ-CCLDLV7745D_0_XTAL6-71SQ-CCLD_CCLD-CCLD-033-50-100.00IC1U27
# V; |" h* z6 }+ J8 F7 X2 Q
附件:
" R' z9 _9 n4 k2 YPCB文件如下:
* d3 A7 M- U: j) L# |; O
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
# ]: r' P2 R3 x1 l2 E0 A/ D- ]" `
& `2 h" N- d2 L+ n; d' y6 Q3 H
GMT+8, 2025-7-23 14:49 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
