9 {5 h+ M- E" Y7 E' k: Q lCAMtastic学习教程
) j5 c8 y" C2 {! |6 s/ G
% l, ^# D) D' g! h* b8 dPCB加工是电子产品的设计及制造过程中最基本的一环。CAMtastic 可以支持NC-Routing 及CAM两种编辑模式;在altium Designer 中可以完成ODB+ +/IPC-D356网表文件的导入/导出、孔径匹配、精密数据校验、高级版面化、扩展的NC Drill/Rout功能并且支持直接输出Altium Designer PCB格式等多项功能;有效的保证了输出胶片及机器格式的数据正确性,从而减少了设计错误并且加快了产品的上市周期。
0 e* K. x, L) f5 }+ e$ \" [通过本教程您将掌握分析、修改,甚至可以创建您自己的设计文件。不需要太多的CAM或加工经验,请跟随本篇逐步学习。, ^6 G1 i) e) i! `/ |+ L- `8 C
教程共分为5个章节,前后章节相互衔接:* F1 N( O I! E1 R
一、基础知识:了 解CAMtastic运行环境,包括工具条、状态条和工作区。特别要注意X:Y坐标信息,这将显示设计中的坐标信息。
- P% L$ L' D( u二、层和光圈:学习如何在设计中,创建Shape (形状)、Apertures(光圈)。 为每个光圈分配一个唯一-的名称,这个名称通常会被称为Dcode。学习如何在设计中放置光圈并掌握简* W, Q/ B' a2 F- v9 E% `
单的查询和测量工具的使用。
2 l6 g5 i9 \- d7 \- M3 F9 X/ J三、导入和导出:涵盖了PCB行业内主要的文件类型: Gerber和AutoCAD文件。 c: N* c; y, @
四、绘图和编辑:教你利用角连接器焊盘穿过创建好的板子外延。$ C6 [5 u5 V: y3 \
五、多层合成:掌握如何清除-一个层实体或区域,然后将其它图象合成产生另-一个复杂的设计形状。9 P. q' y9 M0 l, C- S2 D. Y6 M% f F
2 D4 k' n5 @6 o基础知识* c& `0 U) z3 Z
CAMtastic作为Altium Designer设计平台环境下的CAM数据分析、修改和编辑功能,用户可以通过在Altium Designer 文件菜单下的CAM Document 命令新建一一个 CAM文件,进入CAMtastic环境;还可以直接打开一个已有的CAM文档进入CAMtastic环境。如下图:
. x. K m0 F4 `' ~' B4 D: Y: e9 v: k- r. m- l0 K
( L6 t" K n4 _
0 _$ C5 K- ~% E" C7 C5 f) U+ W' _
0 P7 V) F+ @, J6 G5 K1 W9 w. c5 C1 Z* E0 u; ]
