SYM_NAME | COMP_DEVICE_TYPE | COMP_VALUE | COMP_CLASS | QUANTITY | REFDES |
名称 | 类型 | 属性 | 类别 | 数量 | 位号 |
603 | CAP NP_0603_113 | 113 | IC | 2 | C2,C29 |
603 | CAP NP_0603_0.01UF | 0.01uF | IC | 6 | C8,C36,C65,C68,C71,C74 |
603 | CAP NP_0603_20PF | 20pF | IC | 2 | C16,C44 |
603 | CAP_0603_0.1UF | 0.1uF | IC | 34 | C80,C81,C82,C83,C84,C85,C86,C87,C88,C89,C90,C91,C92,C93,C94,C95,C96,C97,C98,C102,C103,C104,C105,C106,C107,C108,C109,C110,C111,C112,C115,C116,C117,C118 |
603 | CAP NP_0603_470PF | 470pF | IC | 6 | C133,C143,C147,C156,C162,C163 |
603 | CAP NP_0603_1UF | 1uF | IC | 4 | C137,C139,C150,C151 |
603 | CAP NP_0603_3300PF | 3300pF | IC | 2 | C138,C153 |
603 | CAP NP_0603_0.033UF | 0.033uF | IC | 1 | C140 |
603 | CAP NP_0603_82NF | 82nF | IC | 2 | C141,C154 |
603 | CAP NP_0603_33NF | 33nF | IC | 2 | C142,C155 |
603 | CAP NP_0603_10NF | 10nF | IC | 5 | C166,C167,C168,C169,C170 |
603 | CAP NP_0603_100NF | 100nF | IC | 5 | C172,C174,C176,C177,C178 |
603 | INDUCTOR_0603_0 | 0 | IC | 1 | L6 |
603 | INDUCTOR_0603_INDUCTOR | INDUCTOR | IC | 1 | L9 |
603 | R_0603_100 | 100 | IC | 4 | R1,R2,R44,R45 |
603 | R_0603_113 | 113 | IC | 4 | R3,R5,R46,R47 |
603 | R_0603_200 | 200 | IC | 2 | R6,R48 |
603 | R_0603_33 | 33 | IC | 38 | R7,R8,R9,R11,R12,R13,R14,R15,R17,R18,R19,R20,R22,R24,R26,R28,R29,R33,R36,R49,R50,R51,R53,R54,R55,R57,R58,R59,R60,R61,R62,R64,R65,R69,R70,R71,R77,R155 |
603 | R_0603_49.9 | 49.9 | IC | 6 | R10,R40,R41,R52,R80,R82 |
603 | R_0603_10K | 10K | IC | 29 | R16,R23,R32,R35,R56,R66,R74,R76,R90,R91,R92,R93,R94,R95,R103,R104,R105,R106,R112,R113,R114,R122,R130,R132,R156,R157,R161,R162,R163 |
603 | R_0603_22 | 22 | IC | 6 | R21,R63,R107,R108,R110,R111 |
603 | R_0603_90 | 90 | IC | 4 | R25,R27,R67,R68 |
603 | R_0603_1K | 1K | IC | 6 | R30,R72,R117,R124,R134,R139 |
603 | R_0603_499 | 499 | IC | 6 | R31,R38,R39,R73,R79,R81 |
603 | R_0603_533 | 533 | IC | 2 | R34,R75 |
603 | R_0603_0 | 0 | IC | 5 | R37,R78,R158,R159,R160 |
603 | R_0603_NUP | NUP | IC | 2 | R42,R83 |
603 | R_0603_100K | 100k | IC | 6 | R84,R85,R86,R87,R88,R89 |
603 | R_0603_1.5K | 1.5K | IC | 4 | R96,R97,R99,R100 |
603 | R_0603_4.7K | 4.7K | IC | 1 | R98 |
603 | R2_0603_200 | 200 | IC | 2 | R101,R102 |
603 | R2_0603_33 | 33 | IC | 1 | R109 |
603 | R_0603_768 | 768 | IC | 4 | R119,R123,R128,R133 |
603 | R_0603_69.8K | 69.8K | IC | 2 | R121,R131 |
603 | R_0603_137 | 137 | IC | 2 | R125,R135 |
603 | R_0603_2.87K | 2.87K | IC | 1 | R126 |
603 | R_0603_4.7 | 4.7 | IC | 2 | R127,R137 |
603 | R_0603_365 | 365 | IC | 1 | R136 |
603 | R_0603_RES1 | RES1 | IC | 1 | R138 |
603 | R_0603_0R3 | 0R3 | IC | 2 | R141,R142 |
603 | R2_0603_51K | 51K | IC | 7 | R145,R146,R147,R148,R149,R150,R151 |
603 | R2_0603_1K | 1K | IC | 3 | R152,R153,R154 |
805 | CAP NP_0805_CAP NP | CAP NP | IC | 1 | C72 |
805 | LED_0805_LED | LED | IC | 6 | D1,D2,D5,D6,D7,D8 |
805 | DIODE PIN_0805_DIODE PIN | DIODE PIN | IC | 2 | D3,D4 |
1206 | CAP_1206_10UF | 10uF | IC | 7 | C4,C15,C31,C42,C158,C159,C160 |
1206 | CAP POL_1206_10UF | 10uF | IC | 9 | C10,C38,C59,C63,C66,C69,C75,C123,C125 |
1206 | CAP POL_1206_1UF | 1uF | IC | 1 | C60 |
1206 | CAP POL_1206_10UF/6.3V | 10uF/6.3V | IC | 6 | C79,C99,C100,C101,C113,C114 |
1210 | CAP POL_1210_10UF | 10uF | IC | 3 | C19,C47,C78 |
1210 | CAP_1210_10UF | 10uF | IC | 9 | C21,C25,C28,C49,C54,C57,C171,C173,C175 |
1210 | CAP POL_1210_100UF | 100uF | IC | 4 | C131,C134,C145,C148 |
1210 | CAP NP_1210_10UF | 10uF | IC | 2 | C132,C146 |
1210 | CAP POL_1210_33UF | 33uF | IC | 2 | C136,C149 |
1210 | INDUCTOR_1210_22UH | 22uH | IC | 7 | L1,L2,L3,L4,L5,L10,L11 |
1210 | R_1210_4.7 | 4.7 | IC | 2 | R120,R129 |
1812 | CAP_1812_ST100UF16V | ST100uF16V | IC | 1 | C161 |
3296W | RESISTOR TAPPED_3296W_10K | 10K | IC | 2 | R4,R43 |
74VHC04 | 74VHC04_74VHC04_74VHC04 | 74VHC04 | IC | 3 | U4,U8,U23 |
ACF451832 | ACF451832_ACF451832_ACF451832 | ACF451832 | IC | 4 | U12,U13,U14,U17 |
AD8138 | AD8138_AD8138_AD8138 | AD8138 | IC | 2 | U3,U7 |
AD9244 | AD9244_AD9244_AD9244 | AD9244 | IC | 2 | U1,U6 |
CP2102 | CP2102_CP2102_CP2102 | CP2102 | IC | 1 | U10 |
CRYSTAL | OSC2_CRYSTAL_40M | 40M | IC | 1 | U18 |
CY2305 | CY2305_CY2305_CY2305 | CY2305 | IC | 1 | U16 |
DOUBLE0603 | SEL_DOUBLE0603_SEL | SEL | IC | 16 | J1,J2,J3,J6,J7,J8,J10,J12,J18,J20,J21,J22,J23,J24,J25,J27 |
EP3C25Q240 | ALTERA EP3C25Q240 | EP3C25Q240 | IC | 1 | U11 |
EPCS64SI16N | EPCS64SI16N_EPCS64SI16N_EPCS64S | EPCS64SI16N | IC | 1 | U15 |
ESD_SRV05-4 | ESD_SRV05-4_ESD_SRV05-4_ESD_SRV | ESD_SRV05-4 | IC | 1 | U27 |
FPC-40A | CONN FLEX 42_FPC-40A_CONN FLEX | CONN FLEX 42 | IC | 1 | J30 |
HR911105A | HR911105A_HR911105A_HR911105A | HR911105A | IC | 1 | U9 |
JTAG | HEADER 5X2_JTAG_JTAG1 | JTAG1 | IC | 1 | J19 |
L2-A | INDUCTOR_L2-A_10UH 6A | 10uH 6A | IC | 2 | L7,L8 |
LJQ200 | DIM_LJQ200_DIM | DIM | IC | 1 | J13 |
LM1117 | LM1117-2.5V_LM1117_LM1117-2.5V | LM1117-2.5v | IC | 1 | U20 |
LTC4413 | LTC4413_LTC4413_LTC4413 | LTC4413 | IC | 1 | U25 |
MBRST340T3 | DIODE ZENER_MBRST340T3_DIODE ZE | DIODE ZENER | IC | 2 | D9,D10 |
MC10EL16 | MC10EL16_MC10EL16_MC10EL16 | MC10EL16 | IC | 2 | U2,U5 |
MINISMDC110 | R_MINISMDC110_MINISMDC110 | MINISMDC110 | IC | 1 | R140 |
POWERJECT | CON3_POWERJECT_POWER_IN | POWER_IN | IC | 1 | J26 |
SDC009 | SDC009_SDC009_SDC009 | SDC009 | IC | 1 | J28 |
SMAKWE | CON5_SMAKWE_RCA | RCA | IC | 4 | J4,J5,J9,J11 |
SW6 | SW DIP-6_SW6_SW6 | SW6 | IC | 1 | SW1 |
SWT | SW PUSHBUTTON-DPST_SWT_SW PUSHB | SW PUSHBUTTON-DPST | IC | 1 | SW2 |
TPS3705 | TPS3705_TPS3705_TPS3705_3.3V | TPS3705_3.3V | IC | 1 | U24 |
TPS54350 | TPS54350_TPS54350_TPS54350 | TPS54350 | IC | 2 | U21,U22 |
TSC2046EIPW | TSC2046EIPW_TSC2046EIPW_TSC2046 | TSC2046EIPW | IC | 1 | U28 |
USB2 | USB_USB2_USB | USB | IC | 1 | U26 |
USBF | USBC_USBF_USBC | USBC | IC | 1 | J14 |
