作品名字:[pads VX.2.4][2层]STM32F403信号板
7 w& q1 h9 W9 L9 w- C, ^
: }8 L& U& |; I1 W& h) X+ q0 c% B3 c文件描述
4 {9 t5 C6 S0 Q, f- [9 x
! Q7 u* k5 ?& B- _% j" c1.功能描述:信号板
6 a& H4 I% i4 s) x6 F$ I2 x, a* ? 4 f9 V4 B1 ?1 e9 z' W5 G9 B
2.软件版本:PADS VX.2.46 O: p/ Y7 e3 u& {
, C( A9 L7 _2 ~9 y% d
3.层数:2层板 }5 u* N5 S4 u5 b2 w
. p. k& t6 s5 Q! |, P# x4.用到的主要芯片:STM32F403 f! K. C+ W( E2 K$ F. k
5.PCB板尺寸:142.9mm*104.5mm
+ t- {) D" ?2 G# P7 N2 B) ^
3 m) s# v- h6 R* ]' M作品截图如下: 7 h8 a# h* c! K
2 \! t) O1 |4 m, E0 U! s
顶层截图:
- K* S) P) ]( A7 J& V
6 @. k7 A. c0 \: e" \# f- g底层截图:8 j4 `4 A W* j6 |
" @2 z4 z; P- `3 d$ |2 B0 }. [# q
全层截图:5 j2 w, Z3 U$ C
; E9 v- B/ e& h2 ~! N( c: G# c
叠层截图:
& v5 Y2 Z- n0 b# `% i; vBOM: REFDES | COMP_DEVICE_TYPE | COMP_VALUE | 位号 | 类型 | 属性 | BEAD1 | R0603 | L | BEAD2 | R0603 | L | C1 | C0805 | 10UF | C2 | C10\5MM | NC/220UF/25V | C3 | C0402 | 0.1UF | C4 | C0402 | 0.1UF | C5 | C0402 | 0.1UF | C6 | C0402 | 3.3NF | C7 | C0402 | NC | C8 | C6.3\2.5MM | 220UF/10V | C9 | C0402 | 0.1UF | C10 | C0805 | 10UF | C11 | C0402 | NC | C12 | C0402 | 10UF/6V3 | C13 | C0402 | 0.1UF | C14 | C0402 | 10UF/6V3 | C15 | C0603 | 10UF/16V | C16 | C0603 | 10UF/16V | C17 | C0402 | 33PF | C18 | C0402 | 33PF | C19 | C0402 | 6PF | C20 | C0402 | 6PF | C21 | C0402 | 0.1UF | C22 | CC0402 | 1.0U | C23 | CC0402 | 1.0U | C24 | CC0402 | 1.0U | C25 | CC0402 | 1.0U | C26 | CC0402 | 2.2UF | C27 | CC0402 | 4.7UF | C28 | CC0402 | 1.0U | C29 | CC0402 | 0.1UF | C30 | CC0402 | 20PF | C31 | CC0402 | 20PF | C32 | CC0402 | 4.7UF | C33 | CC0402 | 2.2UF | C34 | C0402 | 1UF/16V | C35 | C0402 | 1UF/16V | C36 | C0402 | 1UF/16V | C37 | C0402 | 1UF/16V | C38 | C0402 | 10UF/6V3 | C39 | C0402 | 1UF/16V | C40 | C0402 | 0.1UF | C41 | C0402 | 0.1UF | C42 | C0402 | 0.1UF | C43 | C0402 | 0.1UF | CB1 | CC0402 | 0.1UF | CB2 | CC0402 | 0.1UF | D1 | LED-SMD0603 | D0603 | D2 | SMB | SMAJ6.5A | D3 | SMB | SMAJ6.5A | D4 | SMB | SMAJ6.5A | D5 | SMB | SMAJ6.5A | D6 | SMB | SMAJ6.5A | D7 | SMB | SMAJ6.5A | D8 | SIP-2P | D0603 | D9 | SIP-2P | D0603 | D10 | SIP-2P | D0603 | D11 | SMB | SMAJ6.5A | D12 | SMB | SMAJ6.5A | D13 | SMB | SMAJ6.5A | D14 | SMB | SMAJ6.5A | D15 | SMB | SMAJ6.5A | D16 | SMB | SMAJ6.5A | D17 | SMB | SMAJ6.5A | D18 | SMB | SMAJ6.5A | D19 | SMB | SMAJ6.5A | D20 | SMB | SMAJ6.5A | D21 | SMB | SMAJ6.5A | D22 | SMB | SMAJ6.5A | D23 | SMB | SMAJ6.5A | D24 | SMB | SMAJ6.5A | D25 | SMB | SMAJ6.5A | D26 | SMB | SMAJ6.5A | D27 | SMB | SMAJ6.5A | D28 | SMB | SMAJ6.5A | D29 | SMB | SMAJ6.5A | D30 | SMB | SMAJ6.5A | D31 | SMB | SMAJ6.5A | D32 | SMB | SMAJ6.5A | D33 | SMB | SMAJ6.5A | D34 | SMB | SMAJ6.5A | FB1 | FB0603 | CBF-1608ES-800Q | FB2 | BEAD-CB-2012ES | CBF-2012ES-121U | FB3 | BEAD-CB-2012ES | CBF-2012ES-121U | J1 | DC-JACK | DCJK-KS521A002 | J2 | CON-2.54MM-6P | CON6_1X6_2.54MM | J3 | CONDP20 | CON20A | J4 | PH-2.0-90 | CON5 | J5 | RJ45 | RJ45 | J6 | RJ45 | RJ45 | J7 | RJ45 | RJ45 | J8 | RJ45 | RJ45 | J9 | CON-254-1X5 | 5PIN | J10 | RJ45 | RJ45 | J11 | CONDP20 | CON20A | J20 | RJ45 | RJ45 | J21 | RJ45 | RJ45 | J22 | DP20_MM | CON10X2-24PIN | J23 | CON20PIN | CON10X2 | L1 | L\SDR54 | 15UH/3A | L2 | R1206 | 0 | L3 | L\LPIH4018MQ | LPIH4018-2R2NQ | P1 | DB9MALE | RS232 | R1 | R0402 | 100K | R2 | R0402 | 0 | R3 | R0402 | 62K_1% | R4 | R0402 | NC | R5 | R0402 | 20K | R6 | R0402 | 11.5K_1% | R7 | R0402 | 10K | R8 | R0402 | 267K_1% | R9 | R0402 | 47K5_1% | R10 | RC0402 | 0R_0402 | R11 | RC0402 | 10K_0402 | R12 | RC0402 | 3.3K_0402 | R13 | RC0402 | 3.3K_0402 | R14 | RC0402 | 3.3K_0402 | R15 | RC0402 | 0R_0402 | R16 | RC0402 | NC/0R_0402 | R17 | RC0402 | 0R_0402 | R18 | RC0402 | 10K_0402 | R19 | RC0402 | 10K_0402 | R20 | RC0402 | 10K_0402 | R21 | RC0402 | 10K_0402 | R22 | RC0402 | 10K_0402 | R23 | RC0402 | 510R_0402 | R24 | RC0402 | 0R_0402 | R25 | RC0402 | NC/0R_0402 | R26 | RC0402 | 0R_0402 | R27 | RC0402 | 4.7K_0402 | R28 | RC0402 | 0R_0402 | R29 | RC0402 | 1M_0402 | R30 | RC0402 | 0R_0402 | R31 | RC0402 | 0R_0402 | R32 | RC0402 | NC/0R_0402 | R33 | R0402 | 4.7K | R34 | R0402 | 120R | R35 | R0402 | 4.7K | R36 | R0402 | 4.7K | R37 | R0402 | 120R | R38 | RC0402 | 22R_0402 | R39 | RC0402 | 22R_0402 | R40 | RC0402 | 22R_0402 | R41 | RC0402 | 22R_0402 | R42 | RC0402 | 220R_0402 | R43 | RC0402 | 220R_0402 | R44 | RC0402 | 220R_0402 | R45 | R0402 | 4.7K | R46 | R0402 | 120R | R47 | R0402 | 4.7K | R48 | RC0402 | 22R_0402 | R49 | R0402 | 4.7K | R50 | RC0402 | 22R_0402 | R51 | RC0402 | 22R_0402 | R52 | RC0402 | 22R_0402 | R53 | R0402 | 120R | R54 | R0402 | 4.7K | R55 | R0402 | 120R | R56 | R0402 | 4.7K | R57 | RC0402 | 22R_0402 | R58 | R0402 | 4.7K | R59 | RC0402 | 22R_0402 | R60 | RC0402 | 22R_0402 | R61 | RC0402 | 22R_0402 | R62 | R0402 | 120R | R63 | R0402 | 4.7K | R64 | R0402 | 120R | R65 | R0402 | 4.7K | R66 | RC0402 | 22R_0402 | R67 | R0402 | 4.7K | R68 | RC0402 | 22R_0402 | R69 | RC0402 | 22R_0402 | R70 | RC0402 | 22R_0402 | R71 | R0402 | 120R | R72 | RC0402 | 0R_0402 | R73 | RC0402 | 0R_0402 | R74 | RC0402 | 0R_0402 | R75 | RC0402 | 0R_0402 | R76 | RC0402 | 0R_0402 | R77 | R0402 | 4.7K | R78 | R0402 | 4.7K | R79 | R0402 | 120R | R80 | RC0402 | 22R_0402 | R81 | RC0402 | 22R_0402 | R82 | RC0402 | 22R_0402 | R83 | RC0402 | 22R_0402 | R84 | R0402 | 4.7K | R85 | R0402 | 120R | R86 | 1206 | NC | R87 | 1206 | NC | R88 | 1206 | NC | R89 | 1206 | NC | SW1 | R88 | SW-DSC0042 | SW2 | R88 | SW-DSC0042 | TP1 | PAD-1.5MM | T | TP2 | PAD-1.5MM | T | TP3 | PAD-1.5MM | T | TP4 | PAD-1.5MM | T | TP5 | PAD-1.5MM | T | TP6 | PAD-1.5MM | T | TP7 | PAD-1.5MM | T | TP8 | PAD-1.5MM | T | TP9 | PAD-1.5MM | T | TP10 | PAD-1.5MM | T | TP11 | PAD-1.5MM | T | TP12 | PAD-1.5MM | T | TP13 | PAD-1.5MM | T | TP14 | PAD-1.5MM | T | TP15 | PAD-1.5MM | T | TP16 | PAD-1.5MM | T | TP17 | PAD-1.5MM | T | TP18 | PAD-1.5MM | T | TP19 | PAD-1.5MM | T | TP20 | PAD-1.5MM | T | TP21 | PAD-1.5MM | T | TP22 | PAD-1.5MM | T | TP23 | PAD-1.5MM | T | TP24 | PAD-1.5MM | T | TP25 | PAD-1.5MM | T | TP26 | PAD-1.5MM | T | TP27 | PAD-1.5MM | T | U1 | DSSOP8 | RT7247AHGSP | U2 | MSOP10\0.5\4.9\TH\S | EUP3420MIR1 | U3 | TSSOP8 | AT24C32 | U4 | LQFP100 | STM32F405VG | U5 | SOP14 | MAX491EESD | U6 | SOP14 | MAX491EESD | U7 | SOP14 | MAX491EESD | U8 | SOP14 | MAX491EESD | U9 | SSOP-20 | PIC16F689 | U10 | SOP14 | MAX491EESD | U11 | SOP16\1.27\4X10\PAD | PIC16F630 | X1 | CRY\SMD\3.2X1.5 | 32.768KHZ | X2 | XTAL\3225 | 12MHZ_3225 | ; p( W& {" C! B1 ?0 X7 M3 y; o2 a
$ U/ V! R( Q( \, d, w; w8 y& U' \+ R" T( c+ A
2 y+ g& v d- X' u附件: 原理图和PCB文件如下: ' P; K( w7 v k6 l& U! a4 y, R5 o) x
