查看: 227|回复: 0
[allegro16.6][12层]EP3C25F324+SSRAM 256Kx36+EPM3128AT+ADG3308
发表于 2020-1-21 09:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' H- |9 F" v3 `. f" j3 [: M" a
1 i" h6 c. Q; p9 M9 _) o" C1 J1 i2 L
文件描述:! @- l) n( t; L) H) m; a
4 p, n* e3 z( s3 I/ w% c1. 作品用途: & w+ w3 `: \6 E. w8 n
2. 软件版本:allegro16.6
( ~2 ^. b3 A; t7 d5 e- [3. 层数:12层
- Z- S0 Z4 z- }' H, k. D4. 用到的主要芯片:EP3C25F324+SSRAM 256Kx36+EPM3128AT+ADG3308& D; g- N, i+ l' x) e
5. pcb尺寸:  4990mil * 4020mil# ^8 y* c' Z! i) u
9 v  m# o9 ~, P9 t: F" o
作品截图如下:3 k/ }1 j, x' \" t
: H9 }/ x( Z- c! ~8 f  v1 J
顶层截图:& o4 @$ e; n% N* A
* {+ Q0 r' }+ a& \7 ]- G
底层截图:, ?/ ^6 P+ E- D  K8 n3 o0 y8 d
% E( g1 U$ T- _4 ?, W9 G' R; ^1 F$ h
4 l) D& J0 i2 q5 }全层截图:
6 ]1 R) e0 Z1 d - \, `' ^5 Z( ~
, `: v6 M  }5 h! S% L
叠层阻抗信息如下:
- G, r: A4 Y5 Q& I" O
# g# v! H7 e! |" b8 f
  v' l. W: a7 b1 F# U9 d, l0 ?( |% z* j% q" D5 }3 m1 W
BOM:
: m" h; S# H/ }, m( e4 z
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
C-0603CAP_C-0603_0.001U0.001UIC9BC1,BC3,BC36,BC37,BC38,BC42,BC43,BC44,BC45
C-0603CAP_C-0603_0.1U0.1UIC56BC2,BC4,BC31,BC33,BC34,BC35,BC39,BC40,BC41,BC46,BC47,BC48,BC49,BC50,BC51,BC52,BC53,BC54,BC55,BC56,BC57,BC58,BC59,BC60,BC61,BC62,BC63,BC64,BC65,BC66,BC67,BC68,BC69,BC70,BC71,BC76,BC77,BC78,BC79,BC80,BC81,BC82,BC83,BC84,BC85,BC86,BC87,BC88,BC89,BC90,BC91,BC92,BC93,BC94,BC95,BC96
C-0603CAP_C-0603_1U1UIC7BC30,C2,C3,C4,C5,C37,C38
C-0603CAP_C-0603_0.01U0.01UIC1BC32
C-0603CAP_C-0603_OPTOPTIC3BC72,BC73,BC75
C-0603CAP_C-0603_47P47PIC2BC74,C35
C-0603CAP_C-0603_330P330PIC1C18
C-0603CAP_C-0603_2.2N2.2NIC1C21
C-0603CAP_C-0603_100P100PIC1C22
C-0603CAP_C-0603_0.68U0.68UIC3C23,C27,C31
C-0603CAP_C-0603_1.5N1.5NIC3C25,C29,C33
C-1206CAP_C-1206_10U10UIC15C6,C8,C9,C10,C11,C12,C13,C16,C17,C24,C26,C28,C30,C32,C36
C-1210CAP_C-1210_100U100UIC6C1,C7,C14,C15,C19,C20
CA-AVE-0603-8CA_CA-AVE-0603-8_0.1U0.1UIC5CN1,CN2,CN3,CN4,CN5
CAPAE-DCAPT_CAPAE-D_47U/16V47U/16VIC1TC1
CAPAE-DCAPT_CAPAE-D_220U/6.3V220U/6.3VIC3TC2,TC3,TC4
CON-2X5M_2-54MMHEADER 2X5_CON-2X5M_2-54MM_JTAGJTAGIC1J4
CON-2X5_2MMcpldSIP_CON-2X5_2MM_CPLD ISPCPLD ISPIC1J5
CON-QSH-180AQSH-090-ALTERA_CON-QSH-180A_QSHQSH-090-ALTERAIC1J1
DO-214ACSCHOTTKYDIODE_DO-214AC_SM340ASM340AIC7D1,D2,D3,D4,D6,D8,D10
EASY_BGA-64FLASH 32MX16_1_EASY_BGA-64_FLASFLASH 32Mx16IC1U6
FBGA-324EP3C25F324_FBGA-324_(S1+S2+S3+SEP3C25F324IC1U1
FID35RFIDUCIAL_FID35R_FIDUCIALFIDUCIALIC10FID1,FID2,FID3,FID4,FID5,FID6,FID7,FID8,FID9,FID10
IND-SPD0735INDUCTOR-1_IND-SPD0735_0.47UH0.47UHIC1L1
IND-SPD0735INDUCTOR-1_IND-SPD0735_6.8UH6.8UHIC3L2,L3,L4
JACK-DC_2MMJACK-DC_JACK-DC_2MM_DC_12VDC_12VIC1J2
JACK-USB-BJACK-USB-B_JACK-USB-B_USB B-TYPUSB B-TYPEIC1J3
L-0603INDUCTOR_L-0603_BEADBEADIC3L5,L6,L7
LED-0805LED_LED-0805_LEDBLEDBIC9CONF_DONE,FLASH_CEN,LED1,LED2,LED3,LED4,LINK,LOAD,POWER
LGA-118LTM4603EV_LGA-118_LTM4603EV-1LTM4603EV-1IC1REG1
LQFP-32FT245BM_LQFP-32_FT245BLFT245BLIC1U8
MTG-250D126MH_MTG-250D126_GNDGNDIC6MH1,MH2,MH3,MH4,MH5,MH6
OSC-5X7MMOSC_OSC-5X7MM_50MHZ50MHZIC1Y1
OSC-5X7MMOSC_OSC-5X7MM_24MHZ24MHZIC1Y2
R-0603RES_R-0603_100K100KIC7R1,R22,R26,R29,R43,R60,R61
R-0603RES_R-0603_5.1K5.1KIC13R2,R11,R12,R13,R14,R15,R16,R17,R18,R19,R20,R21,R31
R-0603RES_R-0603_100100IC3R3,R4,R8
R-0603RES_R-0603_120120IC5R5,R34,R45,R47,R50
R-0603RES_R-0603_24.924.9IC2R6,R7
R-0603RES_R-0603_10K10KIC6R9,R48,R49,R54,R58,R59
R-0603RES_R-0603_2222IC4R10,R40,R41,R42
R-0603RES_R-0603_392K392KIC1R23
R-0603RES_R-0603_OPTOPTIC1R24
R-0603RES_R-0603_19.1K19.1KIC1R25
R-0603RES_R-0603_24K24KIC1R27
R-0603RES_R-0603_4.7M4.7MIC1R28
R-0603RES_R-0603_309K309KIC1R30
R-0603RES_R-0603_4.32K4.32KIC1R32
R-0603RES_R-0603_2.49K2.49KIC3R33,R35,R37
R-0603RES_R-0603_1.21K1.21KIC1R36
R-0603RES_R-0603_330330IC1R38
R-0603RES_R-0603_1.5K1.5KIC3R39,R44,R46
R-0603RES_R-0603_2.2K2.2KIC1R51
R-0603RES_R-0603_1K1KIC4R52,R53,R56,R57
R-0603RES_R-0603_4.7K4.7KIC1R55
R-1206RES_R-1206_10M10mIC2RS1,RS2
RA-VEX-0603-16RA-8R_RA-VEX-0603-16_1010IC2RN4,RN5
RA-VEX-0603-16RA-8R_RA-VEX-0603-16_2222IC11RN6,RN7,RN8,RN14,RN15,RN16,RN17,RN18,RN19,RN20,RN21
RA-VEX-0603-16RA-8R_RA-VEX-0603-16_5656IC5RN9,RN10,RN11,RN12,RN13
RA-VEX-0603-8RA_RA-VEX-0603-8_100K100KIC1RN1
RA-VEX-0603-8RA_RA-VEX-0603-8_120120IC3RN2,RN3,RN23
RA-VEX-0603-8RA_RA-VEX-0603-8_5.1K5.1KIC1RN22
RA-VEX-0603-8RA_RA-VEX-0603-8_10K10KIC2RN24,RN25
SIP2SIP2_SIP2_SIP2SIP2IC1JP1
SIP2SIP2-R_SIP2_SIP2SIP2IC7JP2,JP3,JP4,JP5,JP6,JP7,JP8
SOIC-8LT1959_SOIC-8_LT1959LT1959IC3REG3,REG4,REG5
SOIC-8EEPROM_SOIC-8_93LC46B93LC46BIC1U9
SOT-223REG-SOT-223_SOT-223_LT1117CST-3LT1117CST-3.3IC1REG6
SOT-23BAT54S_SOT-23_BAT54SBAT54SIC5D5,D7,D9,D11,D12
SOT-23BJT-PNP_SOT-23_85508550IC2Q1,Q3
SOT-23BJT-NPN_SOT-23_80508050IC4Q2,Q4,Q5,Q6
SW-PUSH-8X8SW-PUSH_SW-PUSH-8X8_POWER SWPOWER SWIC1SW1
SW-TACT-6X6SW-BUTTON_SW-TACT-6X6_TACT SWTACT SWIC6BUTTON1,BUTTON2,BUTTON3,BUTTON4,CPU_RESET,RECONFIGURE
TP-0603RES_TP-0603_00IC1TP
TP1TEST_POINT_TP1_VCC12VCC12IC11V2
TP1TEST_POINT_TP1_VCC18VCC18IC11V8
TP1TEST_POINT_TP1_VCC125VCC125IC11V25
TP1TEST_POINT_TP1_VCC25VCC25IC12V5
TP1TEST_POINT_TP1_VCC33VCC33IC13V3
TP1TEST_POINT_TP1_GNDGNDIC5GND1,GND2,GND3,GND4,GND5
TP1TEST_POINT_TP1_SIPSIPIC2SCL,SDA
TQFP-100EPM3128A_TQFP-100_EPM3128ATEPM3128ATIC1U7
TQFP-100NSSRAM 512KX36_TQFP-100N_SSRAM 2SSRAM 256Kx36IC1U5
TSOP-66DDR 4MX16X4_TSOP-66_DDR 4MX16X4DDR 4Mx16x4IC1U4
TSSOP-14ADG3304_TSSOP-14_ADG3304ADG3304IC1U2
TSSOP-16ELTC3413_TSSOP-16E_LTC3413LTC3413IC1REG2
TSSOP-2074245_TSSOP-20_74HC24574HC245IC1U3
TSSOP-20ADG3308_TSSOP-20_ADG3308ADG3308IC1U10
% m' Y$ s4 i" {/ t1 @, t6 o/ y" z* m" p/ S- K, }1 n! [
附件:) K4 G# G8 T  S* q, j; Q
PCB文件如下:, g& H* ?* m$ S9 [9 a! Q; I
. ~3 _% z8 h/ v, g& ?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
2 {+ P, v9 l. F
7 p- i* O6 o* J9 A; a9 L# f
GMT+8, 2025-7-23 14:49 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
