查看: 385|回复: 1
这里整理了一份基础题。看看大家能回答多少?
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-1-21 08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    这里整理了一份基础题。看看大家能回答多少?) Q5 L+ d& [+ C: n* `: S1 C
    不费话了,上题了啊6 k2 Z9 O3 _4 F- c" k& g$ @( o3 x
    $ t% j! ~1 N- L
    1、电源质量分析最关注的是什么指标?
    3 h( U; O2 F7 K2 G" t  {. D1、电压波动 2、电流波动 3、目标阻抗 4、频率范围
    ' B8 `/ k- t# g1 F6 F( x9 {2、IEC61000-4-2是什么级的ESD测试标准?$ V0 _* L7 a3 \( w) r9 l! @
       1、器件级   2、产品级   3、工厂控制级   4、行业级
    : e9 p. g" v6 i* v* }, d, n( v/ Y$ V3、你认为板内TVS的地应该接哪个地最好?4 e" U7 |2 T: L3 v
       1、系统保护地   2、大电源地   3、信号电源地   4、被保护器件地( O! c) Y+ ]2 x3 K. [$ U6 ~
    4、屏蔽材料一般多厚就可以满足屏蔽效能的要求?+ [  {( F! h" ^+ B$ I2 {
       1、<=0.1mm     2、0.1--0.5mm   3、0.5--1mm     4、1--5mm# H# B+ s* @2 J  w/ ?' ^; ], x
    5、一般表贴电阻的频率特性在什么频率范围内必须考虑?) " @! |8 y7 g0 W( m+ u. u
       1、>1MHz     2、>10MHz   3、>100MHz     4、>1GHz .
    * i5 L& ]9 Z7 A
    ' b8 g. `; |+ E& j5 _- L6、对于长距离的屏蔽线,其屏蔽层必须每隔多长距离接一次地。5 ^7 k+ m& J) K5 l4 n: p' ^
       1、1/20信号波长     2、1/10信号波长   3、>100MHz     4、>1GHz ! z' ^+ i6 l, U9 _! Y' {
      I9 n. ^& K6 T% ~9 l
    7、对于高频干扰信号,尽可能做到什么样的屏蔽连接是必要的,而且连接阻抗应该尽可能的小。
    ( `: N9 o4 l9 K+ j   1、360度     2、180度   3、90度     4、单点0 P; t  O7 [: A3 `+ ~. F# a# Y2 D" Y" A0 |: k' a
    1 t% b4 r! c5 U5 c' i
    8、当接收电路为低阻抗时,磁场耦合占优势。这种情况下,可选用什么元件进行滤波。; O* m7 K7 r' _  D. I2 J' e) f; y
       1、电阻     2、电感   3、电容     4、磁珠
    6 D$ W, u) q8 ~# d! P( L& u8 ^/ }; O, [8 K" J& K
    . L3 L) i9 [9 I5 Q8 f' D% F
    9、接口连接器的设计时,怎样进行接地;.% f) P6 f) j* J
       1、连接器外壳接地   2、只需一个管脚接地   3、在高速信号旁有相应地管脚   4、均匀安排接地脚+ s) ! q4 w  p  [7 u! }+ L1 g! G1 w
    7 K( z3 X5 |( p* [10、静电放电三要素是什么。) c4 q4 j" o9 k8 y8 a
       1、一定积累的静电荷   2、放电途径电感   3、浪涌   4、静电敏感器件
    4 |; s# N% T) Q% d/ \
    6 D+ K5 M/ x  V" g! G1 u* p' Y. ~11、电容作为滤波元件必须考虑它的哪些参数。
    " g# b! E: Q$ E7 z0 K8 n$ J% j   1、ESR     2、ESL   3、电容值     4、介质常数4
    . Q2 D* T" M3 m8 v/ P; ?, r# ^: k! z" L7 [8 |: f) `* A; l2 Z
    12、EMI滤波器在安装时以下哪些是正确的。8 O$ D* ?. {: z. j$ c2 x
       1)滤波器的外壳与机箱壳必须保证良好面接触。& m' e1 L2 r6 x+ C
       2)滤波器应安装在机箱入口处。% t2 `1 `( n& w3 f. L
       3)滤波器的连接线以选用双绞线为佳。"
    3 u6 ?7 h" I' L5 r# n! k   4)滤波器的输入、输出线应尽量短。
    , M" Z" ~: \" K/ m0 w( |& O+ N' Q9 d; {3 ?* d% O6 l: k9 Z# `2 [; l9 K
    13、电源到用户接地排的距离不应超过多少,且越短越好。当超过时,应重新就近设置接地排。9 h9 l8 L3 X5 @4 W+ h' X7 y. G
       1、10米     2、20米   3、30米     4、40米% w% I9 p7 R' \7 |. e" C
    14、哪种材料作为屏蔽材料时,其屏蔽效能最好?
    3 v/ B5 A2 Y; y3 a4 w% L- G  v: C+ {8 }   1、铜     2、铝   3、钢     4、硅钢
    + q" ~+ f/ [, m+ c/ H# k# Y
    % N" h2 R  W& G4 u- t0 t0 l7 Q15、导电布设计压缩量推荐为原始高度的多少?: S* L% j: X, B! f+ O  D
       1、10%     2、30%   3、50%     4、70%.
    # _" G4 Y7 l% T2 |: v' u4 ?! d5 M1 M5 `2 o8 X! ^- v. I& N; Q7 K% o$ O8 O4 g
    16、塑胶件的屏蔽设计主要有哪些方案。3 `' A) l1 E" v  c3 G
       1、内衬铝帛纸     2、塑胶件内侧喷涂导电漆   3、覆盖导电布     4、内衬薄金属片
    2 L1 X) F4 y, g: M2 S0 {6 L9 [
    . f* O9 b$ X% f- a6 M0 h17、在交流电源口的防护设计中,用到的防护器件主要有
    7 h5 D/ a; {. }0 V$ {; i- H   1、保险管     2、压敏电阻   3、气体放电管     4、TVS
      E! v5 l4 w/ A1 y1 I  |. ~# {" o0 j; m
    18、在4层PCB设计中,最优的分层设计方案是8 K# ]$ \  _; `" V( t
    1、TOP-GND-PWR-BOT    5 ^9 C0 R* R+ G$ m& ~8 h
    2、TOP-PWR-GND-BOR
    * r. c6 B/ K& d! C% K3、TOP-SIG-PWR-GND 9 z% z: n7 u- W. q% ~8 t
    4、GND-SIG : `7 Y" Y  A* n
    & t6 w# F& H6 |2 @
    ***********************************************************) _& o0 }. A+ w' L# f* ~
    1.什么叫电磁兼容5 c' ~+ @9 f! t* q; w) H' m2 r& ]2 T) n. |
    2. 电磁环境的三要素是什么?
    6 O# q/ W1 l$ r. M6 n3. 举例说明电磁干扰及其危害。
    ) f9 g% w) l* D# \( q" T4. 我国目前是如何进行电磁兼容管理的? : j9 z  s% k- P
    5. 简述世界各国对电磁兼容的管理形式及内容。8 K$ m4 x+ s1 s) ]  p9 P& i
    6. 什么是电磁发射?2 m7 }7 L. f! @, z9 `$ K5 w( j
    7. 什么是性能降低?如何判断?
    $ ~  w; K! t+ e8. 什么是电磁骚扰?什么是电磁干扰?它们之间的相互关系如何?7 j' Y* Q( @+ x; I$ [
    9. 什么是无用信号?什么是干扰信号?它们之间的相互关系如何?.
    9 z1 U2 e$ [7 g' J10. 简要说明骚扰抑止和干扰抑止及其相互关系。
    $ U" [1 m( F7 [/ J$ S. X8 [# y; l11. 简述电磁干扰形成的三要素内容。. _: E: i% Z0 N& o# O8 k5 _
    12. 简述电磁骚扰源包括哪些内容。& m- v& [& j+ D  v, Z, {8 y
    13. 电磁骚扰传播途径有哪些?8 q  C1 r+ W" C8 y3 m: Y
    14. 电磁兼容设计的基本方法有哪些?各有什么特点?
    * |9 B) D* z5 A( I# r& v3 ]15. 电磁兼容设计应遵循的一般原则有哪些?$ K& R; T6 C6 U5 b/ }  ~
    " M- {9 s, j& v- X0 S+ s% g
    ************************************************************$ V+ E7 |. E) ]+ s  G0 `
    全国电磁兼容高级培训班测验试卷(部分)
      g1 h: v2 a* f. [. a1、瞬态骚扰抑制器件为什么不能代替滤波器,防止电路工作异常?安装瞬态抑制器件时,要注意什么问题?
    ' z( ]2 e7 b5 Q) |- N. {2、数字脉冲设备的时钟频率为) d- D/ k% {( C) _
    ,脉冲上升时间为 ,从电磁兼容角度看,应考虑的最高频率为多少?脉冲前沿过于陡峭将会有什么不良后果? * D5 ^7 X/ v  B$ L' c7 X# j
    3、电磁辐射的近场和远场有什么区别?试从场强与距离关系、场量的方向和波阻抗三个方面进行比较. 3 f! B3 e9 n7 V! y
    4、采用什么方法可抑制地环路干扰?(画简图即可)
    0 d: T6 G1 s: l5 s5、电源滤波器用螺丝紧固在带漆的金属机箱上,滤波器外壳地用细长导线接到机箱接地柱上,试问这种接法能否充分发挥滤波器的滤波作用?试用等效电路说明. 1 d7 L6 s( y9 ^) h
    6、二条平行导线分别构成骚扰电路和敏感电路,分析二电路间的电场耦合和磁场耦合. $ D- {9 [% E& T0 k
    ' F2 q9 f, \. ^% C6 n
    画出耦合示意图(包括分布参数)和等效电路.
    + ]& T- g6 }0 L% _% I(2)
      G2 C( z6 t3 k: W给出频率和耦合度的大致关系曲线. " l% t) r  s8 p6 N4 X
    (3)说明如何减少耦合的措施. 2 }. q7 g3 y7 |4 M2 O
    ************************************************************* C4 W  d0 i) |8 k% v6 b
    EMC试题
    1 j4 S" [) v4 [一、名词解释 (5’ * 6=30’)5 b  u# h' W5 ?# e- M9 j% F# c
    1、EMC的定义7 C, o* a" O, A( N  R' d: Q
    2、传导干扰和辐射干扰6 @1 n1 @/ E# U( }4 g/ k" c! [
    3、共模干扰和差模干扰,并举例说明分别存在于电源线的哪些线之间
    5 n7 b4 J- a  \: E1 C. V4 r4、什么是3w原则?采用该原则的原因是什么?* ?' j3 h3 I8 ^  t6 `. H( N! F* X
    5、什么是20H原则?这么做有什么好处?2 F/ B5 i# E9 C  D& l
    6、电磁干扰的三要素是什么?分别根据这三要素,可以采取哪些措施来抑制干扰?'. r( `. w# g3 V7 O' W9 Y( K
    二、简答(35’)
    . _2 e7 N& K& X( q  P5 C7 F- ?1、抑制辐射干扰最有效的措施是什么?采取这项措施时,应该注意哪些问题?(10’)" D/ u* ?. n: P- c
    2、写出Maxwell方程组的积分形式和微分形式,电磁场计算的数值方法主要有哪些(至少3种)?每种方法的突出的特点?哪些是时域算法,哪些是频域算法?时域和频域,哪种方法更适合EMC仿真?为什么?(15’)
    9 u5 W. Y4 ~( @( y8 n5 u' ^3、接地的方式有哪些?分别在什么情况下采用?接地时产生的问题是什么,如何解决?(10’% x9 E7 b  v* r
    三、画出电源线EMI 滤波器的基本结构,并指出每个元器件的作用及其取值数量级,安装滤波器时应注意的问题。(15’)
    8 a6 [! i8 a( `: i, q四、如果让你设计一款电子产品,从EMC的角度,在设计的各个阶段,你会采取哪些措施?(20’
    9 `. R3 N- d! x9 `5 l2 ^
    GMT+8, 2025-9-11 02:29 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
