查看: 391|回复: 1
[Allegro16.6][6层]ECP5 FPGA产品系列ECP5评估板+FT2232HL+MX25L12833FMI-10G+原理...
发表于 2020-1-20 15:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[allegro16.6][6层]ECP5 FPGA产品系列ECP5评估板+FT2232HL+MX25L12833FMI-10G+原理图PCB
/ \9 c9 W% V9 {' b7 `7 m: O' e1 ?6 f- R
文件描述:# P' W, f# x0 Y$ [& v
" d" j' a. W; v6 ]7 ^0 r8 Y# X1. 作品用途:
* T( f* D& z7 E2 I2. 软件版本:allegro16.61 \. q- S* c% \. y, W9 Q( G
3. 层数:6层
" `$ A( ^/ t' A4. 用到的主要芯片:FT2232HL+MX25L12833FMI-10G0 P" G- v' U/ d/ e% ?
5. pcb尺寸: 6984mil*4007 mil
* |; }6 W" S& K8 \4 I9 A9 b$ K5 m0 h5 t" Q5 v$ e" V% C
作品截图如下:& a0 t& J( [# ~+ l8 ]
  p+ A$ N; B$ b; n; U
顶层截图:/ n% \% v5 b, g
  M# Y) P$ F& U) C# E' ~7 |
底层截图:& {$ s+ I0 S4 S, L+ u; _8 f- x4 F
9 h2 ~9 C2 E7 O( u2 l; d- r
8 {' m$ {+ q0 ?. L/ ^! \4 O3 h
全层截图:
/ @9 [- J- T, F& ] 6 p2 _: }) P! W& K2 r
5 y+ m1 T" J- p' g
叠层阻抗信息如下:
9 j6 p, e" m. Q% \  l 2 {4 h- G% C" N! ?  _. R4 q
5 f1 [. d2 z: R2 L9 s! b# q9 a
" b2 n8 L3 X, MBOM:
/ ^/ ^9 n9 m( l" u; d
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
1N4448WDIODE_0_1N4448W_1N4448W1N4448WIC4D14,D15,D18,D19
4.18121E+11SW DIP-4_0_418121270804_SW DIP-SW DIP-4IC1SW1
613010211211X6_HEADER_1_61301021121_2X5 HE2x5 HEADERIC1J29
613010211211X6_HEADER_0_61301021121_2X5 HE2x5 HEADERIC1J30
73391-0060RCA JACK_0_73391-0060_SMASMAIC18J9,J10,J11,J12,J13,J14,J15,J16,J17,J18,J19,J20,J21,J22,J23,J24,J25,J26
APT1608LED-SMT1206_GREEN_1_APT1608_LEDLED_GREEN_0603IC15D1,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D22,D23,D24,D25,D31
APT1608LED-SMT1206_RED_0_APT1608_LED_RLED_RED_0603IC1D3
APT1608LED-SMT1206_GREEN_2_APT1608_LEDLED_BLUE_0603IC1D26
BLM41PINDUCTOR_0_BLM41P_BLM31KN121SN1BLM31KN121SN1LIC1FB2
BLM41PINDUCTOR_1_BLM41P_BLM31KN121SN1BLM31KN121SN1LIC6FB3,FB4,FB5,FB6,FB7,FB8
C0201CAP NP_0_C0201_100NF-0201SMT100NF-0201SMTIC18C21,C22,C23,C24,C27,C30,C44,C47,C50,C51,C52,C53,C54,C55,C56,C57,C58,C59
C0201CAP_1_C0201_100NF-0201SMT100NF-0201SMTIC1C61
C02010U1_0402_C0201_DISCRETE_0.1UF0.1uFDISCRETE18C66,C67,C70,C71,C72,C74,C75,C78,C79,C80,C82,C83,C84,C86,C87,C90,C91,C92
C0201CAP NP_0_C0201_1UF-10V-0201SMT1UF-10V-0201SMTIC1C144
C04020U1_0402_C0402_DISCRETE_0.1UF0.1uFDISCRETE13C1,C2,C3,C4,C7,C8,C10,C13,C14,C17,C18,C141,C142
C04020U1_0402_C0402_DISCRETE_10UF10uFDISCRETE1C5
C04020_01UF_0402_C0402_DISCRETE_0.010.01uFDISCRETE1C11
C04020U1_0402_C0402_DISCRETE_18PF18pFDISCRETE2C15,C16
C06034U7_0603_C0603_DISCRETE_4.7UF4.7uFDISCRETE2C6,C9
C060310UF_0603_C0603_DISCRETE_10UF10uFDISCRETE10C12,C65,C68,C69,C73,C76,C77,C81,C85,C89
CC0402C0402C104K4RACTU_CC0402_0.1UF0.1uFIC1C33
CC04020U1_0402_CC0402_DISCRETE_0.1UF0.1uFDISCRETE1C34
CONF1X10-254P_2612X240X850H_TH10 PIN SOCKET_2_CONF1X10-254P_2Header 1x10IC1J6
CONF1X6-254P_1596X240X850H_TH8 PIN SOCKET_3_CONF1X6-254P_159Header 1x6IC1J4
CONF1X8-254P_2104X240X850H_TH8 PIN SOCKET_0_CONF1X8-254P_210Header 1x8IC1J3
CONF1X8-254P_2104X240X850H_TH8 PIN SOCKET_CONF1X8-254P_2104XHeader 1x8IC1J7
CR0201100R_0603_CR0201_DISCRETE_100100DISCRETE20R28,R29,R30,R31,R56,R57,R58,R59,R61,R62,R63,R64,R65,R66,R67,R68,R69,R70,R71,R72
CR06030R_0603_CR0603_DISCRETE_00DISCRETE1R55
CR2010_ALT1R_CR2010_ALT1_0.10.1IC5R110,R115,R117,R126,R127
CR2512_ALT1R_CR2512_ALT1_0.010.01IC1R109
DFLS220LD-SCHOTTKY_0_DFLS220L_DFLS220LDFLS220LIC4D16,D17,D20,D21
DSC1123AE2XO-400_DSC1123AE2_200_00MHZ_LVD200_00MHz_LVDSIC1X2
EXB-2HVEXB2HV472JV_EXB-2HV_EXB-2HV102JEXB-2HV102JVIC1RN1
EXB-2HVEXB2HV472JV_EXB-2HV_EXB2HV472JVEXB2HV472JVIC1RN2
FB0603FB0603_FB0603_DISCRETE_600OHM 5600ohm 500mADISCRETE4L1,L2,L3,L8
HDR-20X2HDR40_DIP_HDR-20X2_HDR40HDR40IC2J39,J40
HDR254-2X20_SOCKETRECEPTACLE 20X2_HDR254-2X20_SOCReceptacle 20X2IC1JP8
HDR_AMP_87220_8_1X8_100HEADER1X8_100_HDR_AMP_87220_8_1Header 1x8IO1J1
HDR_SAMTEC_MTSW_2X20_100HEADER2X20_100_HDR_SAMTEC_MTSW_Header2x20IO1J32
HEADER_1X2JUMPER_0_HEADER_1X2_JUMPERJUMPERIC9JP1,JP2,JP3,JP4,JP5,JP6,JP7,JP9,JP18
HEADER_2X10HEADER_2X10_HEADER_2X10_HEADER_Header_2x10IC1J38
HEADER_2X11HEADER_2X11_HEADER_2X11_HEADER_Header_2x11IC1J5
HEADER_2X16HEADER_2X16_HEADER_2X16_HEADER_Header_2x16IC1J33
HEADER_2X4HEADER_2X4_HEADER_2X4_HEADER_2XHeader_2x4IC1J8
HEADER_5HEADER_5PIN_HEADER_5_HEADER_5PIHEADER_5PINIC2JP10,JP11
LFE5G-85F-BG381LFE5G-85F-BG381_0_LFE5G-85F-BG3LFE5G-85F-BG381IC1U3
LT3508EUFLT3508EUF-QFN24UF-4X4_0_LT3508ELT3508EUFIC2U7,U8
MMBT2222ALT-12N2222_MMBT2222ALT-1_2N2222/SOT2N2222/SOT23IC4Q1,Q2,Q3,Q4
MSOP8_26_198_EPLT3085_MSOP8_26_198_EP_LT3085LT3085IC2U5,U6
OSC_4P_CB3LVCRYSTAL_50MHZ_OSC_4P_CB3LV_IC_LLFSPXO01998IC1X5
PJ_002A_3P22HP037A_PJ_002A_3P_PJ-002APJ-002AIC1J37
R0402R_R0402_00IC2R4,R6
R0402RES_10K_1W16_0402_5P_R0402_100100IC1R180
R06035K1_0402_R0603_DISCRETE_4.7K4.7KDISCRETE3R1,R2,R3
R06035K1_0402_R0603_DISCRETE_2.2K2.2KDISCRETE2R5,R12
R06030R_0603_R0603_DISCRETE_00DISCRETE18R7,R8,R9,R11,R22,R23,R24,R25,R26,R27,R32,R33,R34,R35,R38,R39,R40,R41
R0603R_R0603_100K100KIC1R10
R0603RES_10K_1W16_0402_5P_R0603_10K10KIC3R13,R14,R15
R060310K_0402_R0603_DISCRETE_12K12KDISCRETE2R16,R20
R0603RES_10K_1W16_0402_5P_R0603_1010IC2R45,R46
R06035K1_0402_R0603_DISCRETE_2.2K-DN2.2K-DNIDISCRETE1R52
R0603RES_10K_1W16_0402_5P_R0603_100K100K-DNIIC2R53,R54
R0603RES_10K_1W16_0402_5P_R0603_2222IC1R60
R06031R_0.25W_0603_R0603_DISCRETE_00DISCRETE12R97,R98,R99,R100,R101,R102,R103,R104,R105,R106,R107,R108
R0603RES_10K_1W16_0402_5P_R0603_1K1KIC2R111,R113
RLP-100R_RLP-100_10K-0402SMT10K-0402SMTIC3R44,R92,R93
RLP-100R_RLP-100_0R-0402SMT0R-0402SMTIC4R85,R86,R87,R88
RLP-100RES_0_RLP-100_10K-0402SMT10K-0402SMTIC3R89,R90,R91
RLP-100R_RLP-100_51K-0402SMT51K-0402SMTIC4R116,R121,R123,R125
RLP-100R_RLP-100_34K-0402SMT34K-0402SMTIC1R122
RLP-100R_RLP-100_30_1K-0402SMT30_1K-0402SMTIC1R130
RLP-100R_RLP-100_63_4K-0402SMT63_4K-0402SMTIC1R131
RLP-100R_RLP-100_20K-0402SMT20K-0402SMTIC1R132
RLP-101RES_0_RLP-101_2_2K-0603SMT2_2K-0603SMTIC4R17,R94,R95,R135
RLP-101RESISTOR_RLP-101_2_2K-0603SMT2_2K-0603SMTIC2R18,R19
RLP-101RESISTOR_RLP-101_0R-0603SMT-DNI0R-0603SMT-DNIIC1R21
RLP-101RES_0_RLP-101_0R-0603SMT0R-0603SMTIC2R49,R51
RLP-101RES_0_RLP-101_0R-0603SMT- DNI0R-0603SMT- DNIIC1R50
RLP-101RESISTOR_RLP-101_4_7K-0603SMT4_7K-0603SMTIC3R73,R74,R75
RLP-101R_RLP-101_1K-0603SMT1K-0603SMTIC4R76,R77,R78,R82
RLP-101R_RLP-101_50R-0603SMT50R-0603SMTIC1R79
RLP-101R_RLP-101_4_7K-0603SMT4_7K-0603SMTIC3R80,R81,R83
RLP-101RES_0_RLP-101_10K-0603SMT10K-0603SMTIC1R96
RLP-101R_RLP-101_121K-0603SMT121K-0603SMTIC2R112,R114
RLP-101R_RLP-101_21_5K-0603SMT21_5K-0603SMTIC1R118
RLP-101R_RLP-101_10_7K-0603SMT10_7K-0603SMTIC1R119
RLP-101R_RLP-101_10K-0603SMT10K-0603SMTIC2R120,R133
RLP-101R_RLP-101_3_4K-0603SMT3_4K-0603SMTIC1R124
RLP-101R_RLP-101_5_11K-0603SMT5_11K-0603SMTIC1R128
RLP-101R_RLP-101_15K-0603SMT15K-0603SMTIC1R129
RLP-101R_RLP-101_16_9K-0603SMT16_9K-0603SMTIC1R134
RLP-101RES_0_RLP-101_4.7K-0603SMT4.7K-0603SMTIC3R138,R140,R141
RLP-101RES_0_RLP-101_470R-0603SMT470R-0603SMTIC1R179
RLP-103RES_0_RLP-103_24K-1206SMT24K-1206SMTIC3R136,R137,R139
RLP-103RES_0_RLP-103_1_8K-1206SMT1_8K-1206SMTIC1R142
RLP-130-ACAP NP_0_RLP-130-A_100NF-0402SM100NF-0402SMTIC8C19,C20,C25,C26,C28,C29,C46,C48
RLP-130-AC_RLP-130-A_100NF-0402SMT100NF-0402SMTIC1C32
RLP-130-ACAP_1_RLP-130-A_10NF-0402SMT10NF-0402SMTIC1C35
RLP-130-ACAP NP_RLP-130-A_100NFX5R-0402S100NFX5R-0402SMTIC1C36
RLP-130-ACAP_1_RLP-130-A_100NF-0402SMT100NF-0402SMTIC6C40,C41,C42,C43,C60,C62
RLP-130-ACAP NP_0_RLP-130-A_1UF-0402SMT1UF-0402SMTIC2C45,C49
RLP-130-ACAP NP_RLP-130-A_10NFX5R-0402SM10NFX5R-0402SMTIC2C101,C102
RLP-130-ACAP-NP_RLP-130-A_220NF-0402SMT220NF-0402SMTIC4C112,C113,C126,C127
RLP-130-ACAP-NP_RLP-130-A_1000PF-0402SMT1000pF-0402SMTIC4C114,C115,C128,C129
RLP-130-ACAP-NP_RLP-130-A_330PF-0402SMT330pF-0402SMTIC4C116,C119,C130,C133
RLP-130-ACAP-NP_RLP-130-A_10PF-0402SMT10pF-0402SMTIC6C117,C118,C131,C132,C134,C137
RLP-130-ACAP NP_0_RLP-130-A_1UF-16V-04021UF-16V-0402SMTIC3C143,C145,C146
RLP-132CAP NP_RLP-132_20PF-0603SMT20pF-0603SMTIC3C37,C38,C39
RLP-133CAP_SMT_0805_RLP-133_1UF-16V-081UF-16V-0805SMTIC8C31,C63,C94,C100,C104,C106,C108,C111
RLP-133CAP NP_RLP-133_1UF-16V-0805SMT1UF-16V-0805SMTIC2C95,C97
RLP-133CAP NP_RLP-133_10UF-6.3V-0805SM10uF-6.3V-0805SMTIC2C96,C98
RLP-133CAP-NP_RLP-133_22UF,6.3V-0805SM22uF,6.3V-0805SMTIC10C120,C121,C122,C123,C124,C135,C136,C138,C139,C140
RLP-133CAP NP_RLP-133_22UF-6.3V-0805SM22uF-6.3V-0805SMTIC7C147,C148,C149,C150,C151,C152,C153
RLP-134CAP-NP_RLP-134_10UF,25V-1206SMT10uF,25V-1206SMTIC2C109,C125
SKT_SULLINS_PPPC062_2X6_100SKT2X6_PPPC062LFBN-RC_SKT_SULLIPMOD 2x6IC1J31
SO16WN25QXXXA13XSF_SO16W_MX25L12833FMX25L12833FMI-10GIC1U4
SO8_50_24493LC56_SO8_0_SO8_50_244_IC_93LC93LC56C-I/SNIC1U2
SPD62RIND_SPD62R_4.7UH-SPD62R-472M4.7uH-SPD62R-472MIC4L4,L5,L6,L7
SW_SP_ST_CK_PTS645_SMEVQP0_0_SW_SP_ST_CK_PTS645_SM_44.30182E+11IC3SW2,SW3,SW4
TDA08H0SB1SW DIP-8_TDA08H0SB1_TDA DIP-8TDA DIP-8IC1SW5
TPT POINT R_0_TP_T POINT RT POINT RIC77AA1,AA2,AA3,AA4,AA5,AA6,AA7,AA8,AA9,AA10,AA11,AB1,AB2,AB3,AB4,AB5,AB6,AB7,AB8,AB9,AB10,AB11,AC1,AC2,AC3,AC4,AC5,AC6,AC7,AC8,AC9,AC10,AC11,AD1,AD2,AD3,AD4,AD5,AD6,AD7,AD8,AD9,AD10,AD11,AE1,AE2,AE3,AE4,AE5,AE6,AE7,AE8,AE9,AE10,AE11,AF1,AF2,AF3,AF4,AF5,AF6,AF7,AF8,AF9,AF10,AF11,AG1,AG2,AG3,AG4,AG5,AG6,AG7,AG8,AG9,AG10,AG11
TPTP_S_40_63_TP_IO_TP_S_40_63TP_S_40_63IO22TP1,TP2,TP24,TP25,TP26,TP27,TP28,TP29,TP30,TP31,TP32,TP33,TP34,TP35,TP36,TP37,TP38,TP39,TP40,TP55,TP56,TP57
TP50T POINT R_TP50_TESTPOINTTestPointIC35TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8,TP9,TP10,TP11,TP12,TP13,TP14,TP15,TP16,TP17,TP18,TP19,TP20,TP21,TP22,TP23,TP41,TP42,TP43,TP44,TP45,TP46,TP47,TP48,TP49,TP50,TP51,TP52,TP53,TP54
TQFP64_0P5_12P2X12P2_H1P6FT2232HL_TQFP64_0P5_12P2X12P2_HFT2232HLIC1U1
UDFN6_040ESDR0502_UDFN6_040_IC_ESDR0502NESDR0502N-UDFN6IC1D2
USB2-0-REC-240-0001-9USB_MINI_B_0_USB2-0-REC-240-000USB_MINI_ABIC1J2
V12P10DIODE SCHOTTKY21_V12P10_SCHOTTKSCHOTTKY/VISHAY-V12P10IC1D13
XTAL_4P_7MCRYSTAL-3P2X2P5_XTAL_4P_7M_IC_77M-12.000MAAJIC1X1
: B# |- g5 G* g' |# @1 F) v
# m6 w1 }9 b) n9 O5 l* F
附件:) Q: g3 P7 I. y& ~: ?: K2 F
PCB文件如下:( h# ]3 y3 c% m2 y3 l- N! a
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
" D2 e  k  |. Q3 ^1 w, E! v
$ b% h' ~# @: [0 @0 T0 [" M8 T+ }
3 C, D' C6 Z2 F9 o" _% A2 v( x, v: [8 l
发表于 2025-6-19 13:38 | 只看该作者
thanks thanks thanks
GMT+8, 2025-6-21 17:40 , Processed in 0.093750 second(s), 27 queries , Gzip On.
