查看: 253|回复: 0
[allegro16.6][2层] 电机驱动板(DRV8301+DIMM100+ISO7241A)pcb文件
发表于 2020-1-20 15:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, j6 c0 H/ z! i, F. I
[allegro16.6][2层] 电机驱动板(DRV8301+DIMM100+ISO7241A)pcb文件" h, Y8 v1 W; L- l/ w9 y/ r
" c. z8 A1 B, ~9 i, P文件描述:5 v8 |: C& }) j# _& \
5 I( |1 I7 B* @$ Z5 F
1. 作品用途:电机驱动板2 y- v/ t6 D$ j6 a
2. 软件版本:allegro16.6; l. U( @1 w. N2 b
3. 层数:2层
8 A% s, q% a0 J: O( k9 w: b5 G4. 用到的主要芯片:DRV8301+DIMM100+ISO7241A6 ^/ S9 W$ r  Z/ h# ?
5. pcb尺寸: 6125*7250 MIL
. ^3 R' ], I  y! D! y5 O4 l( e/ `  f7 M: n8 P4 k) p" K3 W4 t
作品截图如下:; E* d- L6 S% b& v0 S- E: p
  H4 m/ }& h5 {6 P# u
顶层截图:
. J7 r! X0 Q/ t& B; M2 f9 b
" z, X" o3 B9 k( O; N0 Y# W/ G$ l底层截图:
3 {' Z4 x" n& E& L( s/ g- v  q1 F1 U8 m* g. U; _1 {
4 I  E: |' s) C" s: L7 P全层截图:# H; L5 J7 R' e3 N% u5 [
% Q- b# d! e8 a! J* H
4 ]6 R& I8 `, f( h# l, h& K, X" X* w4 H3 p9 Z7 V& A0 ^9 ~% N! [# @
BOM:' G8 S% \: _. |$ I0 [6 v$ N( f
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
CONV_DCH0105XXSN7DCH0105XXS_CONV_DCH0105XXSN7_DCDCH010505SIC1U2
D3-BOURNS-4MM-SWITCHSW PUSHBUTTON-SPST-NO_D3-BOURNSSW PUSH-SPST NOIC2SW1; SW2
D3-COILTRONICS-DR73INDUCTOR_D3-COILTRONICS-DR73_3333uHIC1L1
D3-CONTROLCARD100-SOCKETDIMM100_CONTROLCARD_28035_28069DIMM100IC1J1
D3-CTS-296POT_1_D3-CTS-296_10K 1-TURN10K 1-turnIC1R28
D3-KEYSTONE-MINI-TPTEST-POINT-1_D3-KEYSTONE-MINI_2TP-LOOP-ORANGEIC10TP3; TP12; TP13; TP14; TP16; TP17; TP19; TP23; TP24; TP25
D3-KEYSTONE-MINI-TPTEST-POINT-1_D3-KEYSTONE-MINI_1TP-LOOP-REDIC4TP4; TP5; TP6; TP11
D3-KEYSTONE-MINI-TPTEST-POINT-1_D3-KEYSTONE-MINI-TTP-LOOP-BLACKIC5TP7; TP8; TP9; TP10; TP20
D3-MH_4-40MOUNT_HOLE_1_D3-MH_4-40_MOUNT HMOUNT HOLEIC8MH1; MH2; MH3; MH4; MH5; MH6; MH7; MH8
D3-PAN-FK-CASE-DC_ELEC_D3-PAN-FK-CASE-D_220UF220uFIC1C57
D3-PAN-TS-18X35MMC_ELEC_D3-PAN-TS-18X35MM_1000UF1000uFIC1C50
D3-PAN-VZ-12_5X25MMC_ELEC_D3-PAN-VZ-12_5X25MM_330U330uFIC2C93; C94
D3-SMB-12SCHOTTKY_D3-SMB-12_CDBB2100-GCDBB2100-GIC1D1
D3-SM_C_0603_NPC_NP_D3-SM_C_0603_NP_6800PF6800pFIC1C1
D3-SM_C_0603_NPC_NP_D3-SM_C_0603_NP_39PF39pFIC1C2
D3-SM_C_0603_NPC_NP_D3-SM_C_0603_NP_0.022UF0.022uFIC1C3
D3-SM_C_0603_NPC_NP_D3-SM_C_0603_NP_0.015UF0.015uFIC1C4
D3-SM_C_0603_NPC_NP_D3-SM_C_0603_NP_0.1UF0.1uFIC29C9; C13; C16; C17; C18; C21; C24; C25; C26; C27; C28; C32; C34; C35; C42; C43; C45; C47; C58; C59; C67; C68; C69; C72; C73; C74; C76; C77; C85
D3-SM_C_0603_NPC_NP_D3-SM_C_0603_NP_1UF1uFIC5C10; C12; C15; C19; C23
D3-SM_C_0603_NPC_NP_D3-SM_C_0603_NP_2.2UF2.2uFIC5C20; C22; C44; C46; C48
D3-SM_C_0603_NPC_NP_D3-SM_C_0603_NP_0.47 UF0.47 uFIC4C29; C30; C31; C33
D3-SM_C_0603_NPC_NP_D3-SM_C_0603_NP_0.001UF0.001uFIC9C36; C37; C38; C39; C40; C41; C79; C80; C98
D3-SM_C_0603_NPC_NP_D3-SM_C_0603_NP_NPNPIC7C52; C86; C87; C88; C95; C96; C97
D3-SM_C_0603_NPC_NP_D3-SM_C_0603_NP_0.01UF0.01uFIC1C53
D3-SM_C_0603_NPC_NP_D3-SM_C_0603_NP_1000PF1000pFIC3C75; C78; C84
D3-SM_C_0805_NPC_NP_D3-SM_C_0805_NP_0.1UF0.1uFIC3C5; C8; C51
D3-SM_C_0805_NPC_NP_D3-SM_C_0805_NP_2.2UF2.2uFIC1C14
D3-SM_C_1210_NPC_NP_D3-SM_C_1210_NP_2.2UF2.2uFIC5C6; C7; C81; C82; C83
D3-SM_C_1210_NPC_NP_D3-SM_C_1210_NP_47UF47uFIC1C11
D3-SM_D_0805_ALTLED_D3-SM_D_0805_ALT_GREENGREENIC5LED1; LED3; LED10; LED11; LED12
D3-SM_D_0805_ALTLED_D3-SM_D_0805_ALT_YELLOWYELLOWIC1LED5
D3-SM_D_0805_ALTLED_D3-SM_D_0805_ALT_REDREDIC1LED6
D3-SM_R_0603RESISTOR_D3-SM_R_0603_205K_1%205K_1%IC1R1
D3-SM_R_0603RESISTOR_D3-SM_R_0603_NPNPIC10R2; R3; R40; R41; R42; R43; R44; R45; R46; R47
D3-SM_R_0603RESISTOR_D3-SM_R_0603_28.0K_1%28.0K_1%IC1R4
D3-SM_R_0603RESISTOR_D3-SM_R_0603_0.00IC9R5; R109; R110; R111; R112; R117; R119; R130; R132
D3-SM_R_0603RESISTOR_D3-SM_R_0603_53.6K_1%53.6K_1%IC1R6
D3-SM_R_0603RESISTOR_D3-SM_R_0603_10K_1%10K_1%IC4R7; R9; R10; R11
D3-SM_R_0603RESISTOR_D3-SM_R_0603_11IC7R8; R66; R67; R68; R69; R70; R71
D3-SM_R_0603RESISTOR_D3-SM_R_0603_1K1KIC9R12; R13; R21; R29; R30; R31; R32; R33; R34
D3-SM_R_0603RESISTOR_D3-SM_R_0603_330330IC5R14; R15; R18; R24; R27
D3-SM_R_0603RESISTOR_D3-SM_R_0603_120120IC1R17
D3-SM_R_0603RESISTOR_D3-SM_R_0603_4.99K_1%4.99K_1%IC13R19; R25; R36; R48; R62; R64; R65; R122; R123; R124; R125; R126; R127
D3-SM_R_0603RESISTOR_D3-SM_R_0603_470470IC4R20; R22; R23; R26
D3-SM_R_0603RESISTOR_D3-SM_R_0603_95.3K_1%95.3K_1%IC4R35; R60; R61; R63
D3-SM_R_0603RESISTOR_D3-SM_R_0603_10K .1%10K .1%IC8R37; R38; R95; R103; R105; R107; R108; R113
D3-SM_R_0603RESISTOR_D3-SM_R_0603_820820IC1R49
D3-SM_R_0603RESISTOR_D3-SM_R_0603_00IC7R50; R91; R97; R98; R133; R134; R135
D3-SM_R_0603RESISTOR_D3-SM_R_0603_1010IC1R87
D3-SM_R_0603RESISTOR_D3-SM_R_0603_1K .1%1K .1%IC6R92; R94; R99; R101; R102; R104
D3-SM_R_0603RESISTOR_D3-SM_R_0603_49.9K_1%49.9K_1%IC2R128; R129
D3-SM_R_1206RESISTOR_D3-SM_R_1206_11IC1R16
D3-SM_R_1206RESISTOR_D3-SM_R_1206_3.33.3IC1R39
D3-SM_R_4527RESISTOR_4-TERM_D3-SM_R_4527_0.0.002_1%IC3R80; R81; R82
D3-SOD323-21ZENER_D3-SOD323-21_NPNPIC1D2
D3-ST_HEADER_2_100HEADER 2X1_D3-ST_HEADER_2_100_HHEADER2x1IC4J12; J13; J23; J24
D3-ST_HEADER_2_100JUMPER 1X2_D3-ST_HEADER_2_100_JJUMPERIC2JP2; JP4
D3-ST_HEADER_3_100HEADER 3X1_D3-ST_HEADER_3_100_HHEADER3x1IC1J7
D3-ST_HEADER_5X2_100HEADER 5X2_D3-ST_HEADER_5X2_100HEADER5x2IC1J20
D3-ST_HEADER_5_100D3_CONN_5_D3-ST_HEADER_5_100_HEHEADER5x1IC4J4; J6; J8; J10
D3-ST_HEADER_7X2_100HEADER 7X2_D3-ST_HEADER_7X2_100HEADER7x2IC1J21
D3-ST_HEADER_20X2_100HEADER 20X2_D3-ST_HEADER_20X2_1HEADER20x2IC1J5
D3-TB-5MM-2X1_1D3_CONN_2_D3-TB-5MM-2X1_1_TERMTERM BLOCK 2x1IC1J2
D3-TB-5MM-4X1_4HOLES_CKTD3_TERM-BLOCK-4X1X4_D3-TB-5MM-4TERM BLOCK HEADER 4x1IC1J11
D3-TB-15MM-2X1_4HOLES_CKTD3_TERM-BLOCK-2X1X4_D3-TB-15MM-TERM BLOCK HEADER 2x1IC2J25; J26
D3-TI-DUB-8ISO1050_D3-TI-DUB-8_ISO1050DUBISO1050DUBIC1U4
D3-TI-PW-TSSOP16TXB0106PW_D3-TI-PW-TSSOP16_TXB0TXB0106PWIC1U7
D3-TI-SOT23-DBVTPS7363XXDBVREP_D3-TI-SOT23-DBVTPS73633IC2U3; U8
D3-TI-SOT23-DBVOP_AMP_SINGLE_5_PIN_1_D3-TI-S_1OPA365IC2U9; U13
D3-TI-SOT23-DBVOP_AMP_SINGLE_5_PIN_1_D3-TI-SOTTLV2718DBVRIC3U10; U11; U12
D3-TI-SOT23-DBV3MOSFET_P_1_D3-TI-SOT23-DBV3_SI2Si2325IC2Q1; Q2
D3-TI-SOT23-DBV3MOSFET_N_1_D3-TI-SOT23-DBV3_2N72N7002EIC1Q3
D3-TI-SOT23-DBV6BUFFER_DUAL_1_D3-TI-SOT23-DBV6_SN74LVC2G17DBVRIC1U6
D3-TO254_TO229_COMBINEDMOSFET_N_2_D3-TO254_TO229_COMBISUM110N06-3m9HIC6Q4; Q5; Q6; Q7; Q8; Q9
D3_TP_13TEST-POINT-1_D3_TP_13_TEST-POINTEST-POINTIC6TP1; TP2; TP15; TP18; TP21; TP22
D3_TP_13TEST-POINT-1_D3_TP_13_TEST-PO_1TEST-POINT-1IC1TP27
SOIC127P1030X265-16NISO7241ADW_SOIC127P1030X265-16NISO7241AIC1U5
SOP50P810X120-57NDRV8301DCA_SOP50P810X120-57N_DRDRV8301IC1U1
附件:
0 x- w/ \6 U4 IPCB文件如下:0 N5 X! T" z) V, H  |
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
' H$ S& h8 {! v2 n9 ?
2 ]4 R9 `8 F. D/ }8 ^
GMT+8, 2025-7-23 14:44 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
